СКД. Итог по колонке
0 nAPACEHAK
23.10.18
Доброго
http://prntscr.com/l9f13j
Как можно вычислить итог по колонке. Колонка не ресурс
Или как сотворить его ресурсом, что бы лишнего не считал (НДС2)
http://prntscr.com/l9f2wp
http://prntscr.com/l9f33k
1 Eiffil123
23.10.18
Перенести в ресурс. А в чем проблема?
2 nAPACEHAK
23.10.18
(1) перенесу в ресурс - см.НДС2 на скрине.
http://prntscr.com/l9fzl0
тут строки белым - выборка из ТЧ документа
НДС1 - реквизит документа
когда строки соединю с реквизитом - как раз и получу НДС2
переписать запрос - это последнее что хотелось бы сделать
3 IvanGorbunov
23.10.18
(2) перенести в ресурс и указать для каких строк итогов (группировок) считать, а для каких нет
4 nAPACEHAK
23.10.18
(3) вот с этим и заблудился (
http://prntscr.com/l9g69y
5 nAPACEHAK
23.10.18
6 IvanGorbunov
23.10.18
(4) У вас по каким полям группировки?
7 IvanGorbunov
23.10.18
укажите автосредство и номенклатуру в "Рассчитывать по" вашего ресурса и также автосредство Иерархия и номенклатура Иерархия
8 nAPACEHAK
23.10.18
(7) http://prntscr.com/l9g9w9
http://prntscr.com/l9ga9g
т.е.получилось тоже самое что и с НДС2, судя по итогам - продублировал для ТЧ и сумму со всей кучи
https://prnt.sc/l9fzl0
9 IvanGorbunov
23.10.18
(8) Укажите "Максимум", а не "Сумма"
10 IvanGorbunov
23.10.18
(9) В выражении ресурса
11 nAPACEHAK
23.10.18
(10) я с максимум тоже пробовал, легче не стало ((
http://prntscr.com/l9gevs
http://prntscr.com/l9gfhf
12 nAPACEHAK
23.10.18
(10) и если ставить ресурсом то уже не могу испоьзовать тут
http://prntscr.com/l9ghyn
и отчет из двух группировок превращается в из одной
13 Tonik992
23.10.18
(11) Как это легче не стало.
Чуть-чуть легче и стало! По группировкам то у вас как надо
Теперь для Общих итогов вам надо для ресурса НДС1 задать новое выражение, но с "Рассчитывать по" выбрать "Общие итоги". Только с предыдущей строки убрать галку "Общие итоги"
И применить процедуру ВычислитьВыражение()
14 nAPACEHAK
23.10.18
(11) эмм... не понял
было 2 группировки
http://prntscr.com/l9gz2l
http://prntscr.com/l9gyl7
после как сделали ресурсом - группировка одна. вторая потерялась
и в итоге, если считать сумму - надо 156+119, стало 156
http://prntscr.com/l9h0f3
*** да, там галка общие итоги неверно стояла на скрине
15 Tonik992
23.10.18
Для прояснения ситуации: почему вы используете ресурс в качестве поля группировки, а не поля отчета? Спрашиваю потому, что ресурс в качестве поля группировки сам никогда не использовал, не знаю какой результат может быть.
Я подразумевал следующее:
https://prnt.sc/l9gfhf - вот здесь вам надо убрать галку "Общий итог"
И еще раз добавить туда же поле "СуммаНДС1", в котором указать "Рассчитывать по" - "Общий итог".
А в выражении использовать ВычислитьВыражение()... Это для того, чтобы итог считался как Сумма() по Максимум() в каждой группировке
16 nAPACEHAK
24.10.18
(15) ну потому что если я не делаю его полем группировки, то и группировка пропадает. см (14)
и немного не понял что надо написать в выражении?
http://prntscr.com/l9q50v
17 nAPACEHAK
24.10.18
(15) вот смотрите, если с ресурсом и "рассчитывать по"
http://prntscr.com/l9q5i2
в колонке СуммаНДС1 получается только одна сумма, что не соответствует действительности.
Если же я уберу из ресурса СуммаНДС1 и поставлю её в группировку, то СуммаНДС1 появляется в двух группировках. И цифры соответствуют действительности
http://prntscr.com/l9q61e
в случае же с ресурсом - СуммаНДС1 просто становится максимальным числом из этих цифр. вторая цифра уже не считается в итогах, что не есть правильно
вот я об этом
18 nAPACEHAK
24.10.18
(15) а, все, разобрался. день вчера был неправильный ))) Немного изменил группировку, теперь НДС в ресурсе и выводится правильно. Помогите только, как итог посчитать?
http://prntscr.com/l9qgvc
Если ВычислитьВыражение ("Сумма( Максимум (СуммаНДС1))") то пишет "использование вложенных агрегатных ф-й не допускаеся". Как правильно функцию сюда написать?
Спасибо
19 nAPACEHAK
24.10.18
http://prntscr.com/l9qo2y
http://prntscr.com/l9qo5z
http://prntscr.com/l9qo9c
не могу понять как правильно надо (((
20 Tonik992
24.10.18
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Максимум(СуммаНДС)", "Номенклатура"))
Возможно я ошибся, попробуй такой вариант
21 nAPACEHAK
24.10.18
(20) я пробовал похожее, только с группировкой выше уровнем (Автосредство)
тоже самое что и с номенклатурой получается
(вариант с номенклатурой)
http://prntscr.com/l9rgia
суммируется не группировка а все поля группировки
22 Tonik992
24.10.18
Тогда надо
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Максимум(СуммаНДС)", "Автотранспорт"))
Какая тут цифра получается?
23 nAPACEHAK
24.10.18
(22) http://prntscr.com/l9s12v
Максимум из .... хмм... группировок или всех полей группировок. не понятно из отчета
