Вылетает 1с конфигуратор при создании внешнего отчета ☑
0 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
06:44
Создаю внешний отчет, что бы сделать выборку на СКД.
Пишу наименование, как я понял не важно на каком языке.
Нажимаю Tab что бы перейти к синониму и продолжить разработку,
но выходит ошибка, -
"Ошибка SDBL
В схеме базы данных нет таблицы с именем ExtensionsInfo."
И можно завершить работу или перезапустить.
Из за чего такое бывает? И есть ли методы устранения?
1 Мимохожий Однако
24.10.18
06:48
Вместо TAB нажми СОХРАНИТЬ. А потом делай то, что хочешь.
2 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
08:11
(1) Раньше я всегда так делал в файловых базах.
Эта SQL серверная. Создаю внешний отчет, ввел название,
нажал сохранить. вылетело так же как в (0).
Получается не тот случай, что можно это обойти.
говорят если открыть существующую обработку, и поправить,
то сохранить дает.
3 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
Можно открыть существующий и переделать на заготовку,
на разрабатываемый. С базой видимо проблемы.
4 Остап Сулейманович
24.10.18
(3) "С базой видимо проблемы."
Абсолютно нет. Проблемы с правами. Попроси себе админских прав .
А вообще обходится так : Файл-Открыть. При этом не обязательно что-нибудь открывать. Главное, что б окошко проводника появилось. Закрыть. Потом записывать то, что нужно.
5 Vladal
24.10.18
(0) Цитирую:
Изменение имени внешней обработки
Код ошибки: 10176461
Код(ы) обращения: SW1143706 TP#15641
Статус: Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 28.03.2017
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.10
Описание:
В конфигураторе, в режиме совместимости "Версия 8.3.5" или ниже, при изменении имени внешней обработки происходит ошибка
Ошибка SDBL. В схеме базе данных нет таблицы с именем ExtensionsInfo
и аварийное завершение работы программы.
6 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
(5) Тут версия платформы.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168).
И при изменении все работает.
А вот вылетает при создании.
(4) Стоят полные права. И администрирование внешних форм
и обработок, то есть.
7 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
(5) В конфигураторе стоит режим совместимости 8.2.13
8 Cyberhawk
24.10.18
Проверь скорее на пустой инфобазе без режима совместимости и отпишись
9 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
(8) Серверную я не смогу создать.
10 Cyberhawk
24.10.18
Файловую создай
11 Cyberhawk
24.10.18
С режимом совместимости как в проблемной базе тоже проверь заодно
12 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
Тут такая проблема.
Локальные базы вообще не запустить.
Не обнаружен ключ лицензии!!!
то есть может работать только что подключено
из SQL Server. Так ничто не запускается!!!
13 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
То есть, из локального ничего ни создать, ни открыть.
Не посмотреть получается.
14 Cyberhawk
24.10.18
Ясно. Плохи твои дела.
15 lxs
24.10.18
Опция Расширения доступна?
16 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
(15) При добавлении объекта в расширение, пишет, -
Структура данных не поддерживает хранение расширений.
Необходимо отключить режим совместимости.
17 lxs
24.10.18
(16) Совместимость почему такая убогая? Сами понижали?
18 Tolstiy Beremenniy
24.10.18
(17) Не владею информацией. (
