Не могу понять где в коде передается ЕНВД в чек УТ 10.3 ☑
0 Dev
24.10.18
Всем привет, нужна помощь, не могу понять где в чек передается строка СНО, уже весь код перебрал, может что то не вижу или не понимаю, дело в том что некоторые товары нужно проводить по ЕНВД а некоторые доход-расход и нужно чтобы в чек передавалось соответственно то что нужно, я находил в коде строчки где меняется налогообложение, менял, но это не дало результатов.
1 Dev
24.10.18
Касса Атол Принт 22 ТТК
2 Tatitutu
24.10.18
(0) смотри в обработку обслуживания ККТ
3 Dev
24.10.18
Ну она не стандартная я так понимаю, да
4 Dev
24.10.18
А, ее выгрузить надо из "подключение и настройка торгового оборудования"
5 Dev
24.10.18
(2) Ладно спасибо, сейчас посмотрю что там есть
6 Dev
24.10.18
(2) А что там смотреть, я выгрузил обработку, запустил, там написано что эта обработка для обслуживания и все, можно немного разъяснить что с ними делать ?
7 Dev
24.10.18
Короче все просмотрел, ЕНВД в параметрах чека, а на чеке доход-расход
8 Tatitutu
24.10.18
(0) Позвони в ИТ отдел, извинись и попроси их объяснить
и не разгадывай на работе кроссворды !
9 Tatitutu
24.10.18
ПровестиИРаспечататьЧек() //смотрел ?
10 karpik666
24.10.18
(0) такое деление сложно настроить стандартно, нужно смотреть процедуру "ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека", и при этом делать на несколько чеков, данная обработка такое умеет "из коробки" http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050 , вы же потратите довольно много времени на понимание и реализацию.
11 Гад
24.10.18
патамушта ккт зарегана на усн
12 Tatitutu
24.10.18
А, тогда полностью согласен с (10)
заходи к нам на огонек:
Хоть все виды СНО в одном чеке
https://clck.ru/EaxWv
13 Dev
24.10.18
(9) Конечно
14 Dev
24.10.18
(10) Это все тоже смотрел
15 Dev
24.10.18
21:45
(10) А вот что по ссылке нет, спасибо гляну что там
16 Dev
24.10.18
(10) Там не то чтобы даже деление, а хотя бы переопределить то что выводит сейчас, понять от куда он это берет
17 karpik666
24.10.18
(16) процедуру я вам написал,  ищется в глобальном поиске конфигурации, прекрасно подходит для вашей задачи, забавно,  что работодатель готов оплачивать несколько дней таких разбирательств, или вы для себя?
18 Dev
25.10.18
(17) Да в этой процедуре все норм, я смотрел там, что там править то ?
19 karpik666
25.10.18
(18) вам нужно подставлять нужно систему налогообложения в структуре "ОбщиеПараметры", если аппарат поддержкивает несколько СНО и уже потом отправлять на печать.
20 Dev
25.10.18
(19) Туда подставляется ЕНВД, а на чеке печатается доход-расход, что делать ??
21 Гад
25.10.18
(20) на какое налогоблажение зарегистрирована ккт?
22 karpik666
25.10.18
(20) вам же написали, если аппарат не поддерживает несколько систем налогообложения,  то тут хоть что передавай, то не будет печатать.
Еще может быть проблема, либо драйверов,  либо прошивки,  когда передается одна сно,  а ей в соответствии встает другая
23 Гад
25.10.18
19:00
(22) давно бухаешь?
24 karpik666
25.10.18
(23) ?
25 mgk2
25.10.18
(10) ваша обработка умеет скидки печатать из ут 10.3 ?
26 karpik666
25.10.18
(25) да,  можно настроить в виде дополнительной фискальной строки, настраивается в шаблоне чека.
Либо такая опция есть у некоторых фискальных регистраторов
27 Dev
26.10.18
(21) На (УСН)доход-расход наверно, если печатается это
28 Dev
26.10.18
(22) Мне говорили что раньше она печатала и то и то, только когда они так сделали, они документы какие то там не могли провести, а потом все вернули обратно
29 Сияющий в темноте
28.10.18
наверное,две системы в чеке,то есть товары по двум системам давали ошибку,и это логичнл,система налогообложения в чеке по ффд одна,то есть нужно сделать два чека.
P.S.никакой программист не будет продавать чужой труд,если ему не дадут полностью открытый код,так как это значит отвечать за чужие глюки.
30 karpik666
28.10.18
22:18
(29) я так понимаю "P.S." адресовалось мне? могу только сказать, что не первый день этим занимаюсь, и прекрасно работаю с "никакими другими" программистами. Тут выбор простой либо сам разбираешься со всеми тонкостями законодательства и с форматами обмена и делаешь свое решение, при этом тратишь на это время, и никто не гарантирует, что оно будет работать при следующем финте законодательства, либо используешь мое решение, при этом зная, что при необходимости в любой момент может получить новую версию программы, и клиенты покупают не кота в мешке, а решение их проблем.
