Не отображаются строки в списке
0 mrCreator
24.10.18
Всем привет!
Очень сложно объяснить, что за проблема но попытаюсь в кратце
УФ Такси
Есть самописный иерархический справочник в котором только 4 реквизита, три из которых номер, наименование и родитель
При открытии справочника устанавливается кодом условное оформление при котором отображается только одна группа этого справочника, а остальные прячутся.
Так вот, при открытии этого справочника я не вижу своих элементов и не вижу шапки таблицы. Если я пробую найти их поиском то они отображаются, выделяю любой элемент, появляется шапка таблицы, затем я отключаю поиск и вижу все данные которые соответствуют отбору.
если не ходить через поиск можно просто по памяти стрелками на клавиатуре открывать и закрывать элементы справочников и создавать новые.
Надеюсь понятно объяснил...
кто с таким сталкивался что делать...
перебрал уже кучу всевозможных параметров динамического списка и элемента формы.
1 Ёпрст
цвет фона и теста белый, что ле ?
2 Ёпрст
*текста
3 mrCreator
24.10.18
нет
4 Ёпрст
скриншот покажи хоть
5 mrCreator
24.10.18
блин как их добавить то....
6 Ёпрст
7 Ёпрст
сюда ссылку
8 mrCreator
24.10.18
1) захожу в справочник
http://pics.rsh.ru/img/1_c6urzi2f.png
2) пытаюсь воспользоваться поиском
http://pics.rsh.ru/img/2_4udw9cam.png
3) нажимаю на найденный элемент, появляется шапка таблицы
http://pics.rsh.ru/img/3_wk29en2x.png
4) отключаю отбор и могу работать со справочником
http://pics.rsh.ru/img/4_v64tcxf0.png
9 mrCreator
24.10.18
просто обновить форму не помогает
переход стрелками не помогает
в свойствах таблицы сделал что бы запоминал последний выбранный элемент, тоже не помогает.
Менял направления отображения, тоже не помогает
10 Ёпрст
Ну вот ежели вот это заремишь:
всё есть ?
11 mrCreator
24.10.18
да, тогда отображается
12 mrCreator
24.10.18
УО = Список.УсловноеОформление.Элементы;
    УО.Очистить();
    нов = УО.Добавить();
    ГруппаОтборов = нов.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
    ГруппаОтборов.ТипГруппы = ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаНе;
    Отбор = ГруппаОтборов.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    Отбор.ЛевоеЗначение =  новый ПолеКомпоновкиДанных("Ссылка");
    Отбор.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВИерархии;
    Отбор.ПравоеЗначение = ГруппаВерхнегоУровня;
    Отбор.Использование = Истина;
    Оформление = Нов.Оформление.Элементы[20];
    Оформление.Значение = Ложь;
    Оформление.Использование = Истина;
13 Ёпрст
(12) ГруппаВерхнегоУровня - это че у тебя ?
14 Ёпрст
у тя отбор по несуществующему значению, вот и нет нифига
15 mrCreator
24.10.18
Я его получаю заранее запросом
Значение существует. на скрине 4 отображены строки в соответствии  с установленным отбором
16 Ёпрст
(15) неа, п.4 говорит тебе об обратном - без отбора всё есть
17 Ёпрст
Ты же написал, ГруппаНе.. и в ГруппаВерхнегоУровня у тя поди группа "Входящие"  ?
18 mrCreator
24.10.18
даже если я в ручную на форме делаю то же самое, добавляю условное оформление и явно указываю по какому полю делать отбор, работает точно так же. все пропадает пока не воспользуюсь строкой поиска
19 mrCreator
24.10.18
да отбором я прячу всё кроме группы "Входящее"
20 Fragster
Условное оформление на видимость строк - это наибольшее зло из всех зол условного оформления. если очень хочется - то устанавливай настройки с отбором в иерархии
21 mrCreator
24.10.18
(20) В этом случае работает только отбор по элементам, а группы отображаются все
22 Ёпрст
(19) помимо группы входящие (и её иерархии), я те ничего нет в списке, чего ты еще хотел увидеть при таком отборе ?
23 Fragster
(21) ну и что?
24 Ёпрст
у тя щас отбор - всё, кроме группы входящие и её иерархия
25 mrCreator
24.10.18
там много групп с названием входящие, отбором я устанавливаю только ту, которая соответствует конкретному пользователю
26 Ёпрст
воткни ГруппаИ  и будет, как те надо
27 Ёпрст
вот сюда
28 mrCreator
24.10.18
когда делаю ГруппаИ я вижу всё КРОМЕ нужной мне группы
29 mrCreator
24.10.18
когда пытаюсь сделать 2 оформления
1) на то что бы спрятать не нужное
2) отобразить нужное
точно так же, нечего не видно
30 mrCreator
24.10.18
моежт есть еще какие то способы спрятать группы в динамическом списке кроме этого?
31 mrCreator
24.10.18
*может
32 mrCreator
24.10.18
кстати то же самое в другой форме по тому же справочнику работает отлично
33 Ёпрст
чудес не бывает
34 Ёпрст
тут вот почитай
http://infostart.blog-buh.ru/public/413242/
35 mrCreator
24.10.18
я решил проблему.
Я сравнил отображение списка с тем как отображается в другом месте.
Помогло установить параметр "Отображение" - "Дерево", вместо "иерархического списка"
Это было единственным отличием
36 mrCreator
24.10.18
(34) по этому образу и подобию и писался мой код
37 Cyberhawk
24.10.18
Т.е. когда пользователь изменит отображение списка обратно на "иерархический" или даже "плоский" список, то у него все к херам поломается, так?
38 mrCreator
25.10.18
06:55
(37) у пользователя просто не будет такой возможности. Это явный глюк платформы. Да и для моей задачи эти условия вполне подходящие.
39 Admin_Net_1C
25.10.18
(0) по сабжу: встречал такое поведение именно под Такси, если у формы настроено УФ, в котором Видимость=Ложь. Переделал через механизм Отбор в табличной части УФ.
40 Cyberhawk
25.10.18
(38) "у пользователя просто не будет такой возможности" // Как запретишь?
41 palsergeich
25.10.18
(40) убрать из состава команд командной панели, не?
