Дали запрос, который необходимо оценить. ☑
0 wowik
24.10.18
Подскажите, все ли здесь правильно?
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад КАК Склад,
    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК СкладОстаток,
    ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК ОрганизацияОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки КАК ТоварыОрганизацийОстатки
        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура.Ссылка
ГДЕ
    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = &Склад
    И ТоварыОрганизацийОстатки.Организация = &Организация
    И ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = &Номенклатура
1 Лефмихалыч
24.10.18
нет
2 1CSharp
24.10.18
5 ошибок насчитал
3 Лефмихалыч
24.10.18
(2) а две последние строчки - это у тебя две ошибки или одна?
4 wowik
24.10.18
Сообщите пожалуйста об ошибках. Это крайне важно. Я нашел ошибки некоторые, необходимо сравнить.
5 palsergeich
24.10.18
ГДЕ
это одна большая ошибка
6 Лефмихалыч
24.10.18
(4) сначала ты свои выкладывай, а то так не интересно
7 PR
24.10.18
(4) Да легко
После сообщите запятая нужна
8 wowik
24.10.18
(6) - нет соединения по Складу, СерииНоменклатуры,Характеристике между "ТоварыНаСкладах" и "ТоварыОрганизаций"
- вместо ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура.Ссылка нужно писать ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура, это лишняя связь
- отбор необходимо делать в виртуальных таблицах
- отбор по складу в одном регистре есть, в другом нет, почему?
9 palsergeich
24.10.18
(8) Потому что товары организаций там нет складов. А в товарах на склаждах нет организаций, это разные разделы учета
10 Лефмихалыч
24.10.18
21:45
(8) слона-то ты и не приметил.
Соединение здесь само по себе - это один большой косяк. Виртуальные таблицы соединяют друг с другом только мудаки.
11 palsergeich
24.10.18
ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура.Ссылка Само по себе грубейшая ошибка, а если взять последнюю УТ, то в товарах организации нет измерения Номенклатура вообще, там ключиАналитикиНоменклатуры
12 wowik
24.10.18
(10) +100!
13 1CSharp
24.10.18
(3) Считал как две. Там с учетом отбора по номенклатуре можно ещё одну прибавить, но уже было лень писать)
(8) Соед...
14 palsergeich
24.10.18
(10) Это оперативные остатки, там это допускается
15 wowik
24.10.18
(9) это почему нет склада в товарах организаций? от настроек зависит.
16 Лефмихалыч
24.10.18
и отборы все - в параметры надо. Это помимо того, что так в принципе не надо делать вообще изначально
17 palsergeich
24.10.18
(15) Потому что нету https://ibb.co/dZ7iGV
18 1CSharp
24.10.18
(10) А что не так с соединением виртуальных таблиц?
Как иначе получить остатки из двух виртуальных таблиц в строке?
19 wowik
24.10.18
21:51
(17) Конфигурация УПП 1.3, забыл сказать.
20 palsergeich
24.10.18
(18) При неоперативных остатках это подзапрос 2го уровня вложенности и оптимизатор СУБД очень сильно лажает. Это если в кратце.
При оперативных отстатках - просто поиск с отборами в таблице остатков - там соединение 2х вирт таблиц остатков не вызовет технологических проблем
21 Лефмихалыч
24.10.18
(18) для этого - временные таблицы.
С самими виртуальными нет проблем, проблемы начинаются с из соединением друг с другом потому, что виртуальная таблица - это запрос.
22 1CSharp
24.10.18
(20) Т.е. просто сначала в ВТ предлагаете поместить?
23 palsergeich
24.10.18
(21) Не просто запрос, а получаются расчитанные остатки и от них суммируются движения, и при соединении оптимизатор очень часто и очень сильно лажает.
При ОПЕРАТИВНЫХ остатках (без указания периода остатков) - простейший запрос.
ВТ тоже не бесплатные.
Оперативные остатки - не имеет смысла.
Не оперативные остатки - имеет смысл
24 vde69
24.10.18
для начала нужно заполнить максимум параметров в виртуальной таблице
25 Лефмихалыч
24.10.18
(23) горшочек, не вари
(22) да
26 palsergeich
24.10.18
(25) Ну ок, мне же лучше, я потом за исправление в том числе таких ошибок премии получаю.
27 vde69
24.10.18
(22) не обязательно, все зависит от размера выборки виртуальных таблиц после того как сделаешь (24)
и надо учитывать, что создание ВТ и работа внутри нее имеет свои накладные расходы, по этому ВТ имеет  смысл далеко не всегда...
28 wowik
24.10.18
Можете поставить оценку по пятибалльной шкале разработчику данного запроса?
29 Лефмихалыч
24.10.18
(28) кол. Вазелинового дерева.
30 palsergeich
24.10.18
(28) 2, все ошибки, кроме трений нужно ВТ или нет являются грубейшими
31 palsergeich
24.10.18
И хоть никто не обратил на это внимание, но вот это ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура.Ссылка Просто злейшее зло, особенно в соединении
32 vde69
24.10.18
(28) данный запрос на базе где в регистрах будет хотя бы по 100тыс записей (а это очень не много) - тебе завесит сервак минут на 10... причем полность....
по этому автору - 2 с минусом
33 palsergeich
24.10.18
(32) Не, может и проскочить, я встречал когда и 3 соединения ВТ, где параметры были в ГДЕ оптимизатор понимал и подбирал оптимальный план запроса, но это исключение, а не правило.
34 Лефмихалыч
24.10.18
22:14
(31) полно-те вам, батенька, брюзжать - на это обратил внимание автор
35 vde69
24.10.18
(31) это не всегда ошибка, это будет гемороем только если тип составной, остальное скуль заоптимизирует с большой долей вероятности.
вообще условие в джойне не должно вести к деградации составного индекса, ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура.Ссылка - однозначно ведет к деградации, но тут вопрос на какой длине это будет, если это условие отсечет только хвост индекса, то все не так и плохо, а вот если приведет к полному фулскану - то плохо...
36 palsergeich
24.10.18
(34) Лучи добра Вам)
37 Лефмихалыч
24.10.18
(33) эо просто оптимизатор ошибся четное количество раз
38 Лефмихалыч
24.10.18
мучительно нудная вечеринка в кнайпе "Старые пердуны" объявляется открытой...
39 H A D G E H O G s
24.10.18
23:53
Даже в оперативных остатках будет подзапрос, чтобы сложить разделение итогов, другой вопрос, что оптимизатор его нормально прожевывает.
40 palsergeich
25.10.18
00:10
(39) Да будет, но не двойной
41 dmpl
25.10.18
07:22
(14) Соединение количественных данных вместо объединения - верный путь получить неверные цифры из-за задваивания-затраивания строк.
42 dmpl
25.10.18
07:30
(32) Проверил на базе объемом 300 Гб. Отработал за секунду. Причем это на тестовом сервере, где оборудование уже не фонтан.
43 Повелитель
25.10.18
07:43
(28) 2 балла разарбочику
44 palsergeich
25.10.18
07:49
(42) 1) а смысл смотреть без нагрузки.
2) соединение по 1 номенклатуре из оперативных остатков 1 секунду - это просто ужасный результат.
45 toypaul
Кто-то тут курсов по оптимизации похоже пересмотрел. Только смотрел похоже в режиме 5 минут через 10.
Первый вопрос к запросу - а что хотели получить. А уж потом про ошибки.
46 organizm
25.10.18
во первых, нужно использовать виртуальные таблицы с максимальным количеством отборов , во вторых, использовать объединение.
47 dmpl
25.10.18
(44) Это компенсируется тем, что база не в ОЗУ, и лежит на "зеленом" HDD WD. Ну и обещали 10 минут минимум. При этом если бы оптимизатор лажанул, то запрос минимум 30 секунд бы работал на этой базе.
48 0xFFFFFF
25.10.18
(2) я насчитал одну ошибку. Весь запрос - одна большая ошибка.
49 zak555
25.10.18
(0) для начала надо узнать : какую задачу решал поставленный запрос
Например, если есть ордерная схема, то запрос все эти движения без подтверждений не учитываются
50 palsergeich
25.10.18
(49) 100% это тестовая задача - найдите ошибки в этом запросе и объясните почему это так
51 zak555
25.10.18
(50) по мне главное это понимание как работают те или регистры
Остальное дело техники
52 ADirks
25.10.18
(0) По моему, тут даже не в запросе что-то не так. Тут с архитектурой беда. Два регистра с остатками ТМЦ - это злейшее зло. Я то думал, после ТИСа они так больше не лепят, ан оказывается нет...
53 Cool_Profi
25.10.18
(52) А у тебя были сомнения, что в 1с сидят качественные архитекторы?
54 palsergeich
25.10.18
(51) то что при соединении все поплывет это ответ на должность повыше, обычно просят не вдаваться в детали, а рассказать что в тексте не нравится сходу.
(53) ну ДО то адекватный достаточно вышел.
55 ADirks
25.10.18
(53) ну, местами то вполне ничо
но вот последнее время частенько в ЗиКе колупаюсь - вот где наркоманы то тусовались. да и в ЗУПе тоже.  традиции блин...
56 SoulPower
25.10.18
вот всё написали же, чего не читаем)))
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc:vtable_join
57 zak555
25.10.18
(52) первый для хранения остатков по складам и резервам
Второй остатки для хранения склады/организации -- основание для расчета себеса
58 wowik
25.10.18
(50) нет, это к сожалению не тест, это в жизни.
