Что нужно сделать, чтобы работали локальные файловые базы 1С 8 ? ☑
0 Косяк
25.10.18
Серверные базы работают, а при попытке подключиться к локальной файловой, возникает ошибка:
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 94, сетевой HASP не используется, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 94, сетевой HASP не используется, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 94, сетевой HASP не используется, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой
1 elCust
25.10.18
(0) Ключик то транслировать по сети нужно.
Он поди стоит рядом с серверным ключом.
2 Косяк
25.10.18
В строке 94:
NH_NBNAME = server1c.blaz.ru
3 Косяк
25.10.18
Ключ единственный, USB, воткнут в сервер
4 elCust
25.10.18
В файле nethasp.ini
в параметре
NH_SERVER_NAME = ...укажи.
5 Serg_1960
25.10.18
Не тормозите :) Вероятно у автора лицензии раздаёт сервер - он их все захватывает, не оставляя места для файловой версии.
6 Косяк
25.10.18
(4)не помогает
7 Cyberhawk
25.10.18
Ключ недоступен для клиентов, ставь LM
8 elCust
25.10.18
(5) >> Не тормозите :) Вероятно у автора лицензии раздаёт сервер
Спасибо Кэп.
(6) Ключ вероятно не транслируется по сети или с сетью проблема.
9 Winnie Buh
(3) этот "Ключ единственный, USB, воткнут в сервер" - какой именно ключ?
от сервера или клиентский?
10 elCust
25.10.18
(9) Если клиент-сервер запускается надо полагать, что есть и серверный и клиентские ключи.
11 Winnie Buh
(10) только окажется, что ключ от сервера, а клиентская лицензия программная, а ему советуют nethasp.ini настраивать...
12 Serg_1960
25.10.18
(11) Чисто формально говоря, нет повода не верить (3) - "Ключ единственный, USB, воткнут в сервер".
13 Winnie Buh
(12) я верю, что он воткнут, интересует что именно это за ключ )
14 Serg_1960
25.10.18
Я бы порекомендовал запустить файловую версию на сервере (там где ключ воткнут) - момент истины :)
15 Косяк
25.10.18
(14) Файловый вариант на сервере работает
16 Winnie Buh
(15) в справке о программе в разделе Лицензия Текущая: что указано?
17 Serg_1960
25.10.18
(13) Великий и могучий русский язык :) Каждый читает фразу по своему, вкладывая свой смысл сказанному.
(15) Значит всё-таки (1) и ключ по сети не раздается.
18 Serg_1960
25.10.18
PS: "server1c.blaz.ru" - да не может быть, не верю :)
19 Косяк
25.10.18
(17) как сделать чтоб раздавался по сети?
20 elCust
25.10.18
(19) Вы расскажите какой у вас тип клиентских лицензий: Программный или аппаратный.
Если на сервере активирована многопользовательская программная лицензия, то раздавать ее будет только сервер. Т.е файловую базу в этом случае локально не запустить.
Вроде так.
21 elCust
25.10.18
(20) Если же у вас аппаратный USB ключ, то у вас должно быть в сервер воткнуто 2 ключа: Серверный и клиентский.
Тогда надо проверять службу ключа.
22 ptiz
25.10.18
1. Лицензии у вас наверняка раздает сервер.
2. Файловая база ничего про сервер знать не знает и  ищет ключ по сети. Чтобы она увидела тот же клюй, который раздает сервер 1С, необходимо запустить менеджер лицензий (HASP LM) на компьютере, куда воткнут ключ (там же где сервер 1С).
Но это не рекомендуется:
ВНИМАНИЕ! Если подсчетом клиентских лицензий занимается сервер «1С:Предприятия», то клиентские лицензии, у которых
в программе Aladdin Monitor (скачать можно по адресу http://www.safenet-sentinel.ru/helpdesk/download-space/#tabs-1)
значение колонки Timeout равно 0, будут считаться занятыми. В связи с этим не рекомендуется одни и те же
многопользовательские ключи HASP использовать для одновременного получения клиентских лицензий с помощью HASP
License Manager и сервера «1С:Предприятия».
23 Косяк
25.10.18
(22) Как же тогда нормально работать?
В конторе один USB-ключ на 100 пользователей, который установлен на сервере. Часть пользователей - 1С-ники и им нужны файловые базы на своих компах.
24 Фрэнки
25.10.18
(23) религия запрещает юсб-ключики однопользовательские разработчикам купить?
25 Косяк
25.10.18
(24)По-моему раньше такой фигни не было
26 Фрэнки
25.10.18
Ну вот не было. Теперь есть. Версия платформы теперь новая?
27 Косяк
25.10.18
28 Фрэнки
25.10.18
(27) Считай, что искать ключи лицензий и подсчитывать количество использованных лиц стало более строго. Я вот тоже помню, что когда-то раньше было проще...
Только обычно, если многопользовательский юсб-ключ, то на раздачу его ставят манагером, а не 1С:сервером - при такой раздаче на компам пользователей по множеству окон раскрывается и в том числе и файловые базы без проблем.
29 Cyberhawk
25.10.18
(23) "Как же тогда нормально работать?" //
Можно запретить раздавать лицензии сервером приложений и раздать этот аппаратный ключ по сети (через LM).
Но тогда, во-первых, веб- и мобильные клиенты не смогут получать лицензию (не запустятся), а во-вторых понадобится обеспечить доступность ключа по сети для всех клиентов.
30 Winnie Buh
(23) еще вариант - купить разработчикам отдельные ключики или комплект специалиста по разработке
31 Косяк
25.10.18
(23) При словах "Надо купить" - босс впадает в ярость!
32 ptiz
25.10.18
(23) см. (29)
Если веб-клиентов нет, то раздавать лицензии не сервером 1С, а через HASP LM.
33 Serg_1960
25.10.18
(31) Попробуй обсудить с франчем тему можно ли "разменять" ключ на несколько. Я как-то однажды, правда давно это было,  сумел договориться - писая заявку на замену якобы неисправного ключа и заплатили, помню, какую-то смешную цену за сами USB-ключи.
34 Winnie Buh
(33) для размена одного ключа на несколько или наоборот объединения нескольких ключей в один не нужно договариваться - есть стандартная процедура
35 Фрэнки
25.10.18
(31) у вас было сколько-то ключей при покупке поставок конфигураций. Кто-то когда-то где-то их прикоммуниздил. Сколько разных конфигураций имеется?
36 Мимохожий Однако
25.10.18
(31) Какие типовые конфигурации куплены? Как минимум один ключ должен быть от каждой поставки. Где он? Скажи об этом боссу ))
37 Serg_1960
26.10.18
02:28
(34) Увы, но в моём случае, фирма 1С имела(имеет?) своё мнение по этому поводу - у нас был куплен комплект "1С:Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер" ( я об этом говорил в Как определить от 1с ли USB ключ ). Фирма 1С, лицензию на использование этого комплекта на 10-и  рабочих местах, считает "неделимой", т.е. она без права объединения/разделения с другими клиентскими лицензиями. Поэтому я предложил пообщаться автору - вдруг у него есть какие-то нам не известные ограничения.
38 Winnie Buh
07:51
(37) да, вы правы, стандартная процедура обмена ключей относится только к дополнительным клиентским лицензиям
ключи из комплектов основных поставок (в том числе бандлов "10 пользователей + сервер") нельзя ни объединить с другими ключами, ни разбить на несколько, ни сделать апгрейд сервера до х64
39 Winnie Buh
07:57
+ максимум, ч о можно сделать с основной поставкой, это обменять программную лицензию на USB, причем возможности обратного обмена не существует
40 dmpl
26.10.18
08:03
(23) Не раздавать ключи сервером.
