Админ
Принтеры, МФУ и пляски с бубном. ☑
0 Event_Now
25.10.18
Здравствуйте знатоки!
Сегодня возникла странная ситуация. Попросили в одной конторе расшарить локальный принтер подключённый к рабочей станции посредством USB и вывести его на двух машинках.
Принтер благополучно расшарил, а вот при попытке подключиться, выдал ошибку 0х0000006
Машина с принтером, работает под управлением Windows 10 Pro, подключаемые рабочие станции, под Windows 7 pro x86 и Windows 8 pro x86.
Забавно, что на моём буке (win 10 pro x64), подобная ошибка тоже возникала при попытке установки, но после скачивания дров с официального сайта, ошибка исчезла. Но этот метод, на других рабочих местах, не помог.
Сталкивался кто с такой проблемой?
1 Event_Now
25.10.18
Я не понял, все ушли спать?
Господа, если нужно более детальное описание моих действий, то не вопрос, предоставлю по первому требованию.
2 lodger
25.10.18
когда принтер расшаривал галочку про драйвера тыкал?
3 Event_Now
25.10.18
(2) Имеешь в веду, дополнительные драйвера для других ОС? (несли речь о ней, то да)
4 ZDenis
25.10.18
(0) Попробуй дрова установить на другие компы, как будто он к ним подключен, а уже потом по сети зайди на расшаренный. Лично мне так помогала связка Win 10 со всеми прочими ОС.
5 Дмитрий
25.10.18
(3) лучше удали доп драйверы. а при установке на семерке и восьмерке подсовывай именно дрова под эти системы
6 Event_Now
25.10.18
(4) Делал так, задание зависает в очереди и выдаёт ошибку.
(5) И так тоже делал, не помогло.
Собственно и реестр правил по рекомендациям ряда сайтов, эффект нулевой.
Единственное, что я ещё не делал, так это не очищал spool и не обновлял операционки,т.к. пользователи (бабьё) нервные, для них тормозящий ПК, как красная тряпка для быка.
Ну и в добавок, тот кто эту конторку обслуживал, везде пихал CClean, который напрочь убивает реестр. (проверенно на практике)
7 Event_Now
25.10.18
Ну, что ребята, идеи закончились?
Вот и у меня остались только три. (две я озвучил, третья самая нежелательная, но самая эффективная при любом раскладе)
Ладно, спасибо за участие, завтра напишу, порвал я бубен или решил данную задачку.
8 dezss
25.10.18
а сносить дрова с копа, который подключаешь к удаленному принтеру пробовал?
9 dezss
25.10.18
(8) + может там какие-то левые стоят...
10 dezss
25.10.18
(9) + нашел...
вот это пробовал?
https://gamesqa.ru/kompyutery/0x00000006-10586/
11 SeriyP
25.10.18
(0) Попробуйте на сетевой машине создать порт принтера вида \\host\printer и принтер установить как локальный
12 Garykom
Всегда можно решить эту проблему через виртуальный принтер и перенаправление заданий с одного на другой
13 Garykom
(12)+ Такое делают когда нет драйверов (для древнего принтера) под новые операционки.
Часто под x64 дров нету, даже если на компе где принтер локально стоит x86, расшаривать его бесполезно для x64 компов по сети.
14 NikVars
25.10.18
(0) Установи принтер на другой комп в конторе и расшарь его для всех остальных компов.
15 NikVars
25.10.18
https://www.nulled.cc/threads/229535/
И тут варианты решения.
16 Event_Now
25.10.18
(8) + (10) + (11) + (15) Всё это пробовал.
(9) Старые дрова убивал, ставил с оф. сайта, свежие.
(12) Не вариант, т.к. не имеет смысла.
(14) Забавное предложение, но глупое.
p.s. Забыл про одну вещь. Сетевые принтеры ставятся и работают отлично. (Не предлагайте заменить все принтеры на сетевые.)
17 Garykom
Кстати еще интересное решение это превратить принтер в стандартный сетевой.
TP-LINK TL-MR3020 стоит 1300р., далее
https://www.drive2.ru/b/1586785/
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/print_server/p910ndprinterserver
Есть и готовые коробочки принт-серверов.
18 NikVars
25.10.18
(16) Остался вариант - все перезагрузить. И компы и хаспы и принтеры.
19 Garykom
(17)+ Кстати я так даже МФУ-шку превратил в сетевой принтер-сканер
20 NikVars
25.10.18
Кста, роутер подерживает функции принт-сервара?
21 NikVars
25.10.18
(20) ---> (16)
22 NorthWind
25.10.18
(1) Сталкивался. Нормального решения вопроса найти не удалось. Интернет предлагает правку реестра - не станцевало. Помогло следующее.
Подключать на сетевых машинах надо как локальный принтер. Когда дело дойдет до порта, надо создать локальный порт.
Имя порта прописать - \\COMPUTER\PRINTER, где COMPUTER - комп на котором стоит принтер, PRINTER - соответственно имя расшаренного принтера. Таким образом удалось избежать ошибки 0x6 и подключиться.
И да: косяк наблюдается только в том случае, когда принтер расшаривается с машины на Win10. Если поблизости есть машина на Win7 - поднимите принтер на ней и расшаривайте с нее. Проблем не будет, в т.ч. и на клиентах Win10.
23 NorthWind
25.10.18
Я все это пишу в предположении, что с доступами у вас все нормально и права у юзаков, которые подключают расшаренный принтер, точно есть. Если нет, то начать надо с этого.
24 NikVars
25.10.18
(0) Да, а что там с сетью? Как организована? Какие имена компов, какие ИйПишки, есть ли русские имена, есть проблемы с шарами, видят ли компы друг друга.
25 Event_Now
25.10.18
(17) Это не та кантора, которая будет платить за подобные решения. (Политика конторы "Экономим на всём, кроме своего кармана")
(20) Нет, там самая дешманская модель Ды-линга из ДНС.
(22) Я не стал описывать данные танцы, т.к. и это пробовал. Да, ошибка 0х0000006 не возникает, просто при попытке установить принтер, выдаёт сообщение, что ОСь не может установить данный принтер (проверьте имя и подключение принтера к ПК)
При попытке заглянуть в свойства принтера, выдаёт ошибку 0х00000709
(23) Всё это есть, проверял несколько раз.
(24) Прекрасно видят и по IP и по именам (до просьбы расшарить принтер, создавал общие сетевые папки, всё пашет)
26 NikVars
25.10.18
(25) И с версиями драйверов сетевого принтера тоже игрался? Может поставить нужно какой-нибудь UPD или там не новую, а старую.
27 Event_Now
25.10.18
(26) Нет, на это уже не было времени. (меня там и так стоя за спиной расчленяли на мелкие кусочки)
Вспомнился мне подобный случай, когда с ХРюшки на 7-ку переходили. Принтер категорически отказывался сперва ставиться, потом печатать (коды ошибок, я конечно не помню). Решилась сия проблема, обновлением ХРюшки до актуального состояния.
Завтра попробую и этот вариант. Но чую, негатива в свой адрес я хапну не мало.
28 Event_Now
25.10.18
Ах да, модель "принтера" (ну не совсем это принтер, сканером они почти не пользуются) Canon MF3010.
29 spectre1978
25.10.18
19:00
(25) "ось не может установить принтер"... А если дрова подложить какие нужны под эту ось и/или сначала вообще поставить как локальный? А потом порт подменить.
30 spectre1978
26.10.18
06:27
И да... Вряд ли, но проверить смысл есть - если win10 совсем обновленная, то в ней поддержка smb1 не отключена? Может из-за этого не работать.
31 NorthWind
26.10.18
08:24
(17) готовые не факт что будут дружить со всеми принтерами. Фишка этого решения, как я понимаю, именно в том, что на openWRT принтсервер "заряженный" - умеет работать с дешманскими GDI принтерами.
32 Garykom
(31) Угу по сути openwrt тот же linux, а там практически любой принтер можно уже поднять, да и сканеры почти все
33 Event_Now
26.10.18
Проблему решил удалением всех дров на принтера и МФУхи, обновил все операционнки с предварительным удалением посторонних антивирей в виде каспырычей, аваст, нод и (О УЖАС!) тотал 360.
(После включения встроенной защиты, были обнаружены вири.)
МФУхи после данных манипуляций, подключились в лёт, без танцев с бубном. Дрова ставились в автоматическом режиме, с сайта мелкомягких.
Ну и как бонус, все машины стали заметно быстрее работать, а юзвери оживились и принялись за работу. (ну там соц. сети, весёлые видео и прочие очень важные в работе элементы)
p.s. Всем спасибо за отклики и предложения, нового ничего не узнал, но ваша поддержка была неоценима.
34 Сияющий в темноте
28.10.18
Ставим локальный принтер,втыкая по юсб,потом пробрасываем порт локального в сеть.
