Поиск в справочнике контрагенты сломался. 1С Бухгалтерия 3.0
0 Юзер123
Доброго времени.
Последний релиз 1С бухгалтерии 3.0
В справочнике Контрагенты в строке поиска когда начинаем что то писать.  Наименование или ИНН программа зависает.
Чистил Кэш на сервере
Тут
C:\Users\\AppData\Local\Temp
Не помогает.  Делал с выключенным  агентом.
1 lodger
25.10.18
база файловая?
2 Aleksey
25.10.18
не кэш а индексы чистить надо
3 Юзер123
(1)  нет
4 Aleksey
25.10.18
5 spiller26
25.10.18
(0) Полнотекстовый поиск индексы
6 Юзер123
(5) (2)  как это?)
7 Юзер123
спасибо попробую
8 spiller26
25.10.18
(6) Администрирование > Общие настройки > Полнотекстовый поиск данных > Настроить > [Очистить индекс] > [Обновить индекс]
долго, но потом не будет тупить.
9 Юзер123
(8) спасибо
10 spiller26
25.10.18
Ещё если много контрагентов в справочнике, то добавь в Справочник.Контрагенты.МодульМенеджера вот это, меньше будет мучать серевер БД.
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
    СтрПоиска = СокрЛП(Параметры.СтрокаПоиска);
    Если СтрДлина(СтрПоиска) < 3 Тогда
        СтандартнаяОбработка = Ложь; //ограничение в строке поиска
11 zak555
25.10.18
Переходите на 1cfresh
12 stive83
15.11.18
(0) аналогичная проблема. причем ничего не меняли, платформу/конфигурацию не обновляли.  вам удалось решить проблему?  обновление индекса тоже не помогает
13 1c-kind
15.11.18
Недавно была такая же проблема. Может поможет.
Зависает поиск в БП 3.0 8.3
14 Filippov
15.11.18
Не это ли надо сделать? ЗУП 3 Подбор сотрудников зависает пост 18.
15 helg66
15.11.18
Сегодня занимался данной проблемой. После очистки индекса ППД и Обновления индекса ППД сделал еще ТИИ и поиск заработал.
Самое простое просто снять галку Полнотекстовый поиск и контраганты начинают искаться по 3 буквам
