Сканер штрих-кода, F7 и т.д. | ☑ | ||
igel1969
25.10.18
Здравствуйте!
1С 8.2 УТ 10.3 Настроил префикс сканера штрих-кода как F7 (на это полно инструкций в интернете, в том числе и на этом сайте). На форму кинул кнопку. Для кнопки установил "Сочетание клавиш" F7. Т.е. при нажатии F7 срабатывает эта кнопка. На обработчик нажатия кнопки повесил вот такой простейший код: Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент) Стр = ""; Если ВвестиСтроку(Стр, "Введите штрих-код:", 0, Ложь) Тогда Предупреждение(Стр); КонецЕсли; КонецПроцедуры Пиликаю сканером - мне показывает либо один последний симвос штрих-кода, либо два, либо вообще пустоту! Можно тупо щелкать сканером, и все время будет разный результат, но не больше двух символов. В чем дело, есть мысли на эту тему? |
igel1969
25.10.18
(0) Суффикс сканера - клавиша Enter
Fragster
у сканера добавь задержку между вводимыми символами с помощью ШК из мануала
Fragster
5мс будет достаточно
igel1969
25.10.18
(3) сейчас попробую, спасибо
Fragster
ну или подключи сканер как ТО (см ИТС https://its.1c.ru/db/bpodoc )
Михаил Козлов
25.10.18
В типовых документах УТ 10.3 после F7 сканер выдает штрих-код?
Tatitutu
25.10.18
(0) открой блокнот и сканирую штрихкод
что происходит ? |
igel1969
25.10.18
(7) в блокноте нормально показывает штрих-код
igel1969
25.10.18
(3) блин, скачал мануал, штрих-коды оттуда почему-то не работают. штрих-коды (отдельные) для настройки, скачанные с разных сайтов, например как сбросить на дефолт или как установить префиксы-суфиксы - они работают. а коды из мануала нет вообще ни один, даже сброс на дефолт. (((( странно.
igel1969
25.10.18
(6) Нормально
igel1969
25.10.18
(6) но там же сперва выходит запрос на ввод. а я то хотел чтобы без запроса - пискнула оператор сканером - само собой нажались бы F7, ввнлся бы код и потом нажался бы Enter
igel1969
25.10.18
Смешно - я посмотрел что делает кнопка чтения штрихкода на форме документа реализации. У себя тоже поменял код:
Стр = РаботаСТорговымОборудованием.ВвестиШтрихкод(); Предупреждение("Штрих-код: " + Стр); И не работает, также выдает либо последний символ, либо пустоту. Это в моей форме. А в форме документа все нормально работает |
igel1969
25.10.18
Ребята (и девчата). Или я схожу с ума или что.
На стандартной форме документа сия функция (F7) подвешена на кнопку панели управления. А я пытался повесить на обычную кнопку. Когда я переделал на панель управления - и у меня все заработало!!!!! Чисто из любопытства, может мне кто-то объяснить - в чем фокус??:???? |
igel1969
25.10.18
(13) Ну, т.е. Командная панель
Fragster
(13) минизадержки, из-за которых ввод улетает вникуда
Fragster
помогает либо (2), либо (5)
Злопчинский
26.10.18
а кто мне пояснит (незнающему по 8-ке) что эта Ф7 - если ее поставить префиксом, то в типовых конфигах эта кнопка как горячая для открытия диалога с полем ввода для штрихкода?
Fragster
(17) в ТиС также было
Fragster
более того, я тогда делал разные Fx на разные виды ШК, и у меня быи управляющие ШК в рабочем месте кладовщика
Fragster
благо сканер позволял
Злопчинский
26.10.18
(18) хм... что-то я к своему стыду не знаю даже где такая формочка в ТиС лежит... и по коду не встречал вроде такого вызова...?
Fragster
(21) ну в списке номенклатуры точно была
Fragster
по коду хз, факт ввода через F7
Злопчинский
26.10.18
(23) блин, надо где-то чистую ТиС взять текущую, у меня тсарая вдрызг переназначенная/переписанная, хрен разберешь ;-) Отложу в памятку посмотреть
Сияющий в темноте
28.10.18
Сканер нужно как торговое оборудовани5 подключать.
работа через ф7 это очень ненадежно,стоит чуть поднагрузить машину,и данные будут теряться. |
Сияющий в темноте
28.10.18
тем более,что для подключения сканера к любой форме в ут достаточно подключить сканер в оборудовании и в форме добавить подключение оборудования при открытии и отключение при закрытии,а также экспортную процедуру поддерживаетсявидто,которая вернет истину на сканер.
и вр внешнем событии вы получаете штрих код без всяких танцев. |
