Как с помощью расширения подменить XDTO пакет? ☑
0 MaxS
28.10.18
В БП 3.0.60.50 и в БП 3.0.65.91 есть XDTO пакет EnterpriseData_1_6_1
Они разные.
Как с помощью расширения подменить неправильный пакет на правильный?
1 MaxS
28.10.18
19:13
Можно обобщить вопрос.
Как любой XDTO пакет изменить с помощью расширения?
Правильно ли я понимаю, что никак? Необходимо в самой конфигурации поменять или удалить там, а в расширении добавить новый.
2 MaxS
29.10.18
Попробовал на конфигурации и платформе 8.3.13, аналогично не нашлось решения.
3 Dotoshin
29.10.18
(0) А для чего тебе его надо подменять? Для обмена?
4 MaxS
29.10.18
(3) А есть принципиальная разница? ;)
Мне - для обмена. 1С сотворили что-то необъяснимое. Одинаковые версии формата обмена кардинально отличаются. Данные выгруженные с помощью "старого" формата несовместимы при загрузке "новым" форматом той же версии.
5 Cyberhawk
29.10.18
На партнерку написал? Выложи ссылку на тему тут, соберем лайки (плюсики) там
6 MaxS
29.10.18
(5) Попробую сформулировать. ;)
Вариантов ответа может быть три.
1) Это фича, исправлять не будем, т.к. пространство имен - это константа и не подлежит изменению. В БП 3.0.60 произошла ошибочка, нужно менять в конфигурации.
Новые версии формата обмена выпускаются в виде отдельного пакета. Если в старой конфигурации их нет, то можно в расширении добавить.
2) Будет исправлено в 8.3.15.
3) Нет ответа.
7 quest
29.10.18
Может кодом подправить? УДалить старый пакет и загрузить новый?
8 Вафель
29.10.18
(4) а никто и не обещал совместимость разных версий формата
9 Cyberhawk
29.10.18
(8) Так он же пишет "той же версии"
10 Вафель
29.10.18
как может быть новый формат той же версии?
11 Cyberhawk
29.10.18
(10) Версия = циферки в начале пакета. А "новый" = отличается самим содержанием.
12 MaxS
29.10.18
(10) Экспортируйте пакет в файл из обеих баз и в 1с конфигураторе сравните файлы. Изменений только по видам документов более 3-х десятков.
Добавлены новые реквизиты, обязательные к заполнению, типы некоторых реквизитов изменены.
Версии формата 1.6, совместимости там никакой. Правда в те времени других конфигураций кроме БП с форматом 1.6 не было, поэтому эксперимент с критическими изменениями остался незамеченным.
В последних ERP КА УТ и в предпоследней БП появился формат 1.6.2. В последней БП вернулся 1.6.1. Они между собой совместимы, но вдруг опять ошибочка случится и не будет решения по исправлению.
13 MaxS
30.10.18
14 Cyberhawk
30.10.18
(13) Я-то про 4 имел в виду
15 Cyberhawk
30.10.18
Про то что ты в (4) посте описал. Ахтунг же какой-то.
16 Cyberhawk
30.10.18
Ну да ладно, два плюсика тебе в ветку все равно поставил
17 MaxS
30.10.18
(14) Это я добавлю при развитии темы. Наверняка должны спросить "а зачем?" ;)
На простой вопрос проще получить какой-нибудь ответ.
18 Cyberhawk
30.10.18
Так ты в разделе по БП 3 создай отдельную тему
19 MaxS
30.10.18
(18) Там будет один ответ - обновите конфигурацию.
В БП 3.0.62 уже исправлено.
20 Cyberhawk
30.10.18
(19) А почему тогда ты озаботился обходом бага конфигурации, который лечится ее обновлением?
21 MaxS
30.10.18
(20) потому что мне нужно сделать решение для клиентов, которые не обновляют базу по разным причинам.
Для БП 3.0.60 как я понял нет решения кроме как поменять в конфигурации. Хотелось бы получить такую возможность в будущих платформах, чтобы оперативно решать проблемы без доработки конфигурации.
22 Cyberhawk
30.10.18
(21) А в этой необновляемой 3.0.60 режим совместимости уже позволяет в расширении свободу действий? 8.3.10+ вроде должен быть
23 MaxS
30.10.18
19:43
(22) В (2) писал, что провел эксперимент. Не нашлось таких платформ для subj
24 Cyberhawk
30.10.18
Так ты не проверял в режиме совместимости 8.3.10+? Взял бы и проверил - вдруг там можно.
25 NeoVision
30.10.18
20:08
создать новый пакет в расширении и переопределить процедуру, где он используется, не?
26 MaxS
30.10.18
20:16
(24) Пробовал, нельзя.
(25) Обращение идёт не по синониму, а по пространству имен
Пробовал добавить  с другим синонимом, и таким же пространством имен. Не взлетело, подхватывает тот, что в основной конфигурации.
