Выгрузка файла ☑
0 ALEX7519
29.10.18
1с зуп 8.3
Не подскажите, как исправить :
была обработка по выгрузке данных в дбф, работала в файловом режиме
на клиенте процедура выбора файла
&НаКлиенте
Процедура ИмяФайлаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ВыборФайла=Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ВыборФайла.Фильтр= "*.dbf)|*.dbf";
    ВыборФайла.МножественныйВыбор=Ложь;
    ВыборФайла.Каталог=ИмяФайла;
    ВыборФайла.ПроверятьСуществованиеФайла=Ложь;
    Если ВыборФайла.Выбрать() тогда
        ИмяФайла = ВыборФайла.ПолноеИмяФайла;
&НаКлиенте
Процедура Выгрузить()
    ВыгрузитьНаСервере();
    //    Предупреждение("Все");
&НаСервере
Процедура ВыгрузитьНаСервере()
    XBase = Новый XBase;
    XBase.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
XBase=Новый XBase;
XBase.Поля.Добавить("p8","N",15,2);
        xbase.Кодировка=КодировкаXBase.ANSI;
        XBase.СоздатьФайл(ИмяФайла);
        XBase.Записать();
после перевода базы на sql перестало работать.
я так понимаю, не видит путь, который мы выбираем на клиенте ?
как это обойти ? как то через временное хранилище ???
1 Дмитрий
29.10.18
на сервере складывай данные в массив, передавай на клиента, на клиенте записывай в файл
2 DmitriyDI
29.10.18
(0) если не переписывать код, можно использовать сетевой путь, обязательно чтобы у пользователя под которым работает 1С был доступ к папке.
3 ALEX7519
29.10.18
(1) а сразу на сервере можно формирорвать какой-ниб временный файл и потом передавать его на клиент можно как-нибудь ?
а как передать потом на клиент обратно массив ?
4 Lexey_
29.10.18
(3) можно конечно
5 Маленький Вопросик
29.10.18
(0) это потому, что в файловом режиме у тебя работало на локальной машине. а тут все на том сервере, где установлено
6 ALEX7519
29.10.18
(4) а как ?
7 Lexey_
29.10.18
(6) ПоместитьВоВременноеХранилище()
8 ZDenis
29.10.18
(6) &На клиенте
АдресВременногоХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла ),ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
ЧтоТоТамНаСервере(АдресВременногоХранилища)
&НаСервере
ДанныеХранилища = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВременногоХранилища)
9 ZDenis
29.10.18
Дальше можно типа так (там же на сервере)
    ФайлПриемник = "/tmp/temp_v83.dbf";
    ДанныеХранилища.Записать(ФайлПриемник);
    XBase.ОткрытьФайл(ФайлПриемник);
10 ALEX7519
29.10.18
(9) потом заполняю XBase и потом даю команду
XBase.Записать();
и он сформирует файл на клиентской машине ?
11 ZDenis
29.10.18
(10) не не не, он его сформирует на сервере, а потом через временное хранилище обратно
12 ALEX7519
29.10.18
(11) простите конечно нуба, но как его обратно на клиенте из временного хранилища ?  :)
&На клиенте
ДанныеХранилища = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВременногоХранилища);
13 ZDenis
29.10.18
(12) по аналогии, т.е. на сервере ПоместитьВоВременноеХранилище, а потом на клиенте ПолучитьИзВременногоХранилища
14 ALEX7519
29.10.18
(13) на сервере ?ПоместитьВоВременноеХранилище(ФайлПриемник,ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор -  на сервере видно ее ?
и еще
каталог /tmp/ всегда есть ?
15 ZDenis
29.10.18
УникальныйИдентификатор передается исключительно для того чтобы при закрытии форму временное хранилище очищалось.
Для передачи на клиент оно и не надо.
Т.е. на клиенте запускаешь процедуру, в ней помещаешь во временное, потом в ней вызываешь серверную. В серверной заполняешь и возвращаешься в эту же клиентскую процедуру и в ней получаешь из временного хранилища.
"каталог /tmp/ всегда есть ?" Должен быть, проверь.
