Ошибка при открытии релиза 1.3.110.3
0 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
04:18
Выявлена проблема с обновлением конфигурации УПП 1.3.110.3.
Обновление идет с конфигурации Enterprise_1_3_106_1.
Так как не хватает ресурсов сервере, на релиз 1.3.106.1,
было загруженно обновление Enterprise_1_3_109_1.
Заранее подготовленное.
Потом оно было обновленно на 1.3.110.3.
были произведены все обновления и сохранения на этот релиз.
Но, сейчас при запуске обновленной конфигурации 1.3.110.3
выдается ошибка:
{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(707)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ТекущийПользователь)
        Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийПользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
по причине:
{МодульСеанса(24)}: Слишком много фактических параметров
по причине:
     ИнтеграцияЕГАИС.УстановитьПараметрыСеанса("ИдентификаторСеансаЕГАИС", УстановленныеПараметры);
Что с ней можно сделать?
1 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
04:19
(0+) То есть в самом коде ошибки нет.
Но она выдается.
2 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
04:34
Я не знаю что делать. Из за чего идет такая ошибка?
Как её исправлять?
3 Пробел
30.10.18
04:37
Попробуйте почистить кэш.
4 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
04:40
Вот в этой процедуре, не видим ТекущийПользователь
5 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
04:58
(3) Я почистил, удалил все каталоги с кракозябрами
из каталогов Local и Roaming.
Что то ещё нужно сделать?
6 Случайный прохожий
30.10.18
05:10
Конфигуратор не предлагать? :)
7 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:14
(6) там не срабатывает точка останова!
Сразу из конфигуратора запускается предприятие
и выходит ошибка!!!!!
8 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:15
Сейчас вот такая ошибка стала выходить, -
на процедуру.
Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)
    Если ТребуемыеПараметры = Неопределено Тогда
        // раздел "безусловной" инициализации параметров сеанса
        ПолныеПрава.УстановитьПараметрыМеханизмаОграниченияПравДоступа();
    Иначе
        УстановленныеПараметры = Новый Структура;
        Для Каждого ИмяПараметра ИЗ ТребуемыеПараметры Цикл
            УстановитьЗначениеПараметраСеанса(ИмяПараметра, УстановленныеПараметры);
    // СтандартныеПодсистемы
    СтандартныеПодсистемыСервер.УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры);
    // Конец СтандартныеПодсистемы
    // ЕГАИС
    // Конец ЕГАИС
    ПараметрыСеанса.УдаляемыйДокумент = Неопределено;
9 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:16
Что запускается в самом начале при старте УПП.
Почему не останавливается на точке останова?
10 Пробел
30.10.18
05:22
похоже кривое обновление. В 1.3.106 ИнтеграцияЕГАИС.УстановитьПараметрыСеанса выглядит так:
// Выполняет установку параметров сеанса. Вызывается из модуля сеанса.
Процедура УстановитьПараметрыСеанса(ТребуемыеПараметры) Экспорт
    Если ТипЗнч(ТребуемыеПараметры) <> Тип("Массив") Тогда
        Возврат;
    Для Каждого ИмяПараметра Из ТребуемыеПараметры Цикл
        Если ИмяПараметра = "ИдентификаторСеансаЕГАИС" Тогда
            ПараметрыСеанса.ИдентификаторСеансаЕГАИС = Новый УникальныйИдентификатор;
Попробуйте заменить эту процедуру процедурой из конфигурации поставщика.
А отладка у Вас, возможно, не работает из-за того, что в командной строке агента сервера не указан debug
11 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:23
(10) обычное приложение. Там тоже нужен debug?
12 Михаил Иванович
30.10.18
05:33
Похоже ТС это ливингстар.
13 Пробел
30.10.18
05:35
(11) а, ну да. Должно отлаживаться без дебага.
14 Пробел
30.10.18
05:39
Я бы поднял бэкап и повторил цепочку обновлений, аккуратно и вдумчиво. Если ошибка вылезла при старте системы, то другие ошибки могут вылезти вообще где угодно.
15 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:41
(14) Проблема в том что это не реально.
Сервер не дает ресурсы.
16 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:46
(14)
Так а если релизы
Enterprise_1_3_107_1
Enterprise_1_3_108_2
все запустились?
а Enterprise_1_3_110_3 нет. почему проблема в релизе 1_3_106_1 ?
17 НоваяВолна
30.10.18
05:48
(16) да пересоздай ты уже пользователя и не парься...
18 Пробел
30.10.18
05:49
(16) тогда возьмите 109 и обновите на 110. При сравнении-объединении обратите особое внимание на общий модуль "ИнтеграцияЕГАИС".
19 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:52
(18) Я пока делал через поддержка. Обновить конфигурацию.
20 НоваяВолна
30.10.18
05:52
(19) упссс ... это интересно. Неужели?
21 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
05:57
(20) Да, а почему интересно?
Автоматическое обновление типовых релизов.
22 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
06:09
(18) Да тут не в этом дело.
Обновление прошло. И я сверил процедуры.
В типовом 1.3.106.1 и 1.3.110.3, они идентичны.
Дело в том что Ругается на текущего пользователя.
он же всегда должен быть в параметрах сеанса!
а если обычное приложение, почему не работает отладка?
23 Mankubus
30.10.18
06:13
(1) как это  в коде нет ошибки? В процедуре может быть только 1 параметр, а в неё передаётся 2 параметра
24 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
06:14
Или все же нужен debug на сервере?
Открыл файловую версию, там запускается отладка. А тут нет.
25 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
06:16
Подскажите как именно включить debug ?
26 НоваяВолна
30.10.18
06:30
27 Tolstiy Beremenniy
30.10.18
07:43
А почему могло быть что Enterprise_1_3_109_1 релиз
запустился.
А на 1.3.110.3. стали выходить ошибки?
Пока на сервере не запустить отладку.
Я выгрузил .cf в файловую базу и там тоже есть в журнале ошибки.
Просматривал их через журнал регистрации, -
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиВызовСервера.Модуль(88)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ДатаОбновленияПовторноИспользуемыхЗначенийМРО)
        Если ПараметрыСеанса.ДатаОбновленияПовторноИспользуемыхЗначенийМРО <> АктуальнаяДата Тогда
по причине:
{ОбщийМодуль.ПолныеПрава.Модуль(641)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ТекущийПользователь)
по причине:
Обновление информационной базы на версию "1.3.110.3" завершилось с ошибками:
{(1)}: Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьВходящиеДокументыНастроек)
Справочники.СоглашенияОбИспользованииЭД.ЗаполнитьВходящиеДокументыНастроек()
28 Lexey_
30.10.18
07:45
(12) да, это ливингстар
