А как сделать такую связь параметра выбора? ☑
0 RomaH
Есть некий нормативный справочник (медицинские специальности), каждый месяц в него вносятся изменения (версии НСИ) - одни элементы удаляются, другие добавляются.
В базе факт упоминания элемента в той или иной версии НСИ реализован посредством табличной части с этими версиями
если элемент есть в данной версии НСИ - то эта версия упомянута в ТЧ элемента
https://www.dropbox.com/s/dl5cxs4nhemp4ot/2018-10-30_12h32_29.png?dl=0
есть документы учета, у которых есть дата по которой определяется актуальная для этого документа версия НСИ
задача - ограничить выбор специальностей в реквизит документа.
подскажите как это сделать с минимальными затратами?
1 Вафель
30.10.18
те нужно показывать только те позиции. у которых в тч есть нужный элемент?
2 olegves
30.10.18
(0) РегСв - АктуальныеСпециальности - Периодический, двигай его своим документом. Срез последних - твои актуальные специальности
3 RomaH
(2) а как это красиво в форме сделать? - что бы могли выбирать только актуальные?
4 RomaH
ввод по строке, быстрый выбор, "показать все", история выбора (её отключить придется, насколько я понимаю)
5 segn
30.10.18
(4) Актуальными специальностями заполняй свойство ПараметрыВыбора элемента формы, тогда ничего отключать не придется.
6 RomaH
тормозить не будет на 1000-4000 элементах
7 segn
30.10.18
(6) Вот и расскажешь...
8 Eiffil123
30.10.18
(2) Тогда лучше непереодический и независимый. В динамическом списке внутренним соединением с этим регистром.
Аргумент: зачем в форме выбора иметь возможность подбирать позиции, которые были актуальны 15 января позапрошлого года?
Ну и плюс на форму прикрутить кнопку "Обновить" - чтобы данные в регистре по ней обновились по текущим документам - а то мало ли что.
9 Fragster
(8) >зачем в форме выбора иметь возможность подбирать позиции, которые были актуальны 15 января позапрошлого года?
правка документов задним числом
10 Eiffil123
30.10.18
(9) ну если есть правка задним числом, то актуальнось и последовательность уже нарушена, а значит можно показать полный справочник, без отборов.
