Неверный идентификатор формы
0 Dev
30.10.18
При попытке открыть второй раз вспомогательную форму из формы обработки вываливается ошибка Неизвестный идентификатор формы, даже до процедуры открытия не доходит, в чем может быть проблема кто знает ? Первый раз открывается нормально
1 Dev
30.10.18
Точнее как решить эту проблему
2 1Сергей
30.10.18
Из клуба любителей динамического обновления?
3 Dev
30.10.18
(2) ?
4 Lexey_
30.10.18
(0) "в чем может быть проблема?" - в коде может быть
(1) переписать код
5 Dev
30.10.18
(4) Гениально Вацн, а поточнее
6 sitex
(0) Код то покажи. Любители догадаться в отпусках...
7 Dev
30.10.18
(6) Сейчас, да я уже как только не пробовал
8 Lexey_
30.10.18
(5) строка 24
9 Dev
30.10.18
Вначале получаю имя вот так
ОбработкаИмя = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ИспользуемоеИмяФайла;
    Данные = Новый ДвоичныеДанные(ОбработкаИмя);
    АдресВоВременномХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Данные);
    ИмяОбр = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресВоВременномХранилище,,);
    Возврат ИмяОбр;
10 Dev
30.10.18
Потом вот так, допустим
ИмяОбработки = ОбработатьСтопЛистНаСервере();
     Уид = Новый УникальныйИдентификатор;
      Форма = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка."+ИмяОбработки+".Форма.ФормаОбработкиСтопЛста");
      ОткрытьФорму(Форма.ИмяФормы,,Неопределено,Уид);
11 Lexey_
30.10.18
(10) а зачем перед открытием формы ее получать?
ведь ОткрытьФорму() "Открывает и возвращает форму или управляемую форму...""
12 Dev
30.10.18
Ну я думаю ситуация от этого не изменится (11)
13 Lexey_
30.10.18
(12) ну так и думай дальше, зачем тему создавал-то?
14 Dev
30.10.18
(13) Сейчас напишу еще один вариант
15 Dev
30.10.18
    ПараметрыОткрытия = Новый Структура("КлючВарианта", "");
    Уникальность = "ВнешняяОбработка." + ИмяОбработки + "/КлючВарианта.";
      ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка."+ИмяОбработки+".Форма.ФормаОбработкиСтопЛста",,Неопределено,Уид);
16 Dev
30.10.18
Тоже самое
17 Dev
30.10.18
блин там лишние строки не удалил
18 Dev
30.10.18
Вот так например
19 Dev
30.10.18
Может при закрытии что то почистить надо тогда
20 Dev
30.10.18
При открытии второй раз он спотыкается на первой же серверной процедуре ОбработатьСтопЛистНаСервере(), даже не заходя в нее, уже вываливает ошибку
21 Dev
30.10.18
22 Lexey_
30.10.18
(18) точно "СтопЛста"?
(20) на какой строке?что пишет?
23 Dev
30.10.18
(22) Нет это пример просто
24 Dev
30.10.18
На слове ИмяОбработки = ОбработатьСтопЛистНаСервере();
25 Dev
30.10.18
Даже не заходит в процедуру, пишет Неизвестный идентификатор формы
26 Dev
30.10.18
В этой процедуре я имя получаю обработки, а потом уже открываю форму, я выше вначале описал ее
27 Вафель
30.10.18
ты подключашь каждый раз обработку?
28 Dev
30.10.18
(27) Ну получается да так, из за этого ошибка ?
29 Lexey_
30.10.18
(28) ВнешниеОбработкиМенеджер (ExternalDataProcessorsManager)
Подключить (Connect)
<Имя> (необязательный)
Тип: Строка.
Наличие одинаковых имен в процессе работы сеанса не допускается
30 Dev
30.10.18
(29) Ясно значит подключать надо один раз, это пример кода я нашел на одном из форумов, вкладка потерялась только
31 Dev
30.10.18
(29) Почему он в процедуру то тогда даже не заходит, даже не доходит до подключения
32 Lexey_
30.10.18
(31) серверная отладка не подключена
33 Dev
30.10.18
(32) У меня локальная база, так то он заходит туда в первый раз, не заходит второй
34 Dev
30.10.18
(29) Ошибка вылетает потому что наверно имя совпадает обработки той, которую я подключил и которой форма открыта изначально так что ли ?
35 Dev
30.10.18
После подключения он отказывается в серверные процедуры заходить, сразу вылетает ошибка, я даже не могу с клиента ничего проверить
36 Вафель
30.10.18
в уже открытой обработке ничего подключать не нужно
37 Dev
30.10.18
(36) А как мне еще одну форму вызвать тогда из этой же обработки, мне же надо имя получить этой формы, я для этого подключаю, допустим я могу получить путь до самого файла, а дальше как действовать ? Имя обработки же может поменяться, из строки его чтоли выковыревать ?
38 Dev
30.10.18
В общем получил из строки имя обработки и открыл форму, всем спасибо
39 Вафель
30.10.18
РеквизитФормыВЗначение("Объект").Метаданные().Имя
40 Dev
30.10.18
(39) Метаданные, точно ! Спасибо
