Добавить кнопку на обычной форме
0 Bot002
31.10.18
Добрый день.
8.3.12, Торг.дом 7
Нужна идея)
Хочу добавить кнопку на форму документа.
Формы обычные. Изменять стандартные объекты нельзя (можно свои добавить).
1. Расширения конфигурации (на настоящий момент (поправьте, если ошибаюсь)) не позволяют изменять обычные формы.
2. Встроенного механизма для работы с внешними обработками (заполнения таб.частей и пр.), как в УПП нет (не нашёл)
3. Можно было бы перехватить открытие формы и добавить кнопку, но процедура-обработчик команды всё равно должна находиться в модуле формы (?).
Подскажите, пожалуйста, как не изменяя стандартных объектов конфигурации добавить кнопку на обычную форму?
1 1Сергей
31.10.18
Самый безкровный вариант - создать свою форму копированием типовой, имхо. Но, с поддержки сымать придётся
2 Bot002
31.10.18
(1) Спасибо. Это не вариант ((
3 ikea
31.10.18
Тогда пункт 3.
4 Bot002
31.10.18
(3) )А можно подробнее?
5 Галахад
(0) Ответ - нет.
6 1Сергей
31.10.18
Есть ещё один варик - убедить заказчика, что не нужна ему эта кнопка
7 Bot002
31.10.18
(6) Улыбнуло
8 marty0701
31.10.18
Что делает кнопка?
9 toxicfox
31.10.18
печатная форма не вариант?
10 Bot002
31.10.18
(8) Кнопок должно быть много и разных: подцеплять к документу внешние файлы, обрабатывать табличные части и пр.
11 Случайный прохожий
31.10.18
В подписку на событие никак не запихать? (сам не пробовал, просто предлагаю вариант)
12 palsergeich
31.10.18
(5) Любимая байка саперов со свечного заводика:
Разговор заказчика с разработчиком:
З. Нам нужно нужно в программе сделать вот так и так...
Р. Вам это не нужно.
З. Нет, мы тут уже прикинули все - без этого совсем никак не обойтись. Очень нужно.
Р. Это будет стоить 80 тыс. евро.
З. Да... Нам это действительно не нужно.
13 palsergeich
31.10.18
(11) Подписка нет.
14 Bot002
31.10.18
(9) К сожалению нет.
15 marty0701
31.10.18
(10)Ну вот тебе в (9) вариант, еще заполнение тч есть, используй внешние обработки, подключай к стандартным формам и делай всё, что угодно.
16 marty0701
31.10.18
Тогда в (5) тебе дали полный окончательный ответ.
17 Timon1405
31.10.18
то есть конфу с поддержки снять можно, а объекты не трогать??
беги оттуда
18 Bot002
31.10.18
(16) И это грустно. Большое всем спасибо.
(Если какие идеи появятся - пишите)
19 Serg_1960
31.10.18
(0) "Встроенного механизма для работы с внешними обработками, как в УПП нет (не нашёл)" - ключевое слово - "не нашёл".
20 Bot002
31.10.18
(19) Надежда возрождается! Продолжение будет?
21 Полька
31.10.18
А чем не подходят доп. внешние обработки по заполнению табл. частей?
22 Случайный прохожий
31.10.18
(20) Так это вроде от тебя зависит :)
23 Serg_1960
31.10.18
(20) Возможно будет после озвучивания полного наимевания конфигурации.
24 Bot002
31.10.18
(21) Подскажите, пожалуйста, как их можно подключить в "Торг.дом 7"
25 Bot002
31.10.18
(23) Торговый дом 7
26 d4rkmesa
31.10.18
(0) Режим совместимости у конфигурации какой? Может, все-таки получится через расширение.
27 Bot002
31.10.18
(26) 8.3.10. Формы обычные. Не получается.
28 d4rkmesa
31.10.18
(27) Народ как то озвучивал возможность дописывать процедуры в модуль формы, не заимствуя саму форму. Может, попробовать?
29 Serg_1960
31.10.18
(25) Ничего не говорит, не знаю такой конфигурации. Чуть-чуть знаю об "Астор:Торговый дом 7 SE" - там печатные формы подключаются (подключались?) через справочник "Имена печатных форм".
30 youalex
31.10.18
Можешь сделать копию формы в расширении, и в расширении же поменять Основную форму объекта на нее.
31 Serg_1960
31.10.18
PS: если программист 1С боится, как чёрт - ладана, снять с поддержки типовую конфигурацию - бегите из профессии :)
32 Bot002
31.10.18
(31) Снята она с поддержки). А вот за справочник "Имена печатных форм" огромное спасибо. Попробую.
