Найти файлы без скрытых или временных ☑
0 Boudybuilder
31.10.18
МассивФайлов = НайтиФайлы(Папка,"*.xls*");
- Вот таким образом нахожу файлы. Но проблема в том, что если в этой папке какой то файл будет открыт в Екселе, то там создается его временная копия, в названии какой есть такие символы "~$" , и тогда программа 1С ругается на этот файл, так как он тоже попадает во временные файлы. Можно ли как то указать маску минуя такие открытые файлы?
1 Fragster
а что, при обходе исключить скрытые файлы религия не позволяет?
2 Boudybuilder
31.10.18
(2) Думал об этом.
Я ж их так сортирую чтобы получить самый новый:
    СписокФайлов = Новый СписокЗначений;
    Для Каждого Файл ИЗ МассивФайлов Цикл
        СписокФайлов.Добавить(Файл.ПолучитьВремяИзменения(), Файл.ПолноеИмя);
    СписокФайлов.СортироватьПоЗначению(НаправлениеСортировки.Убыв);
И там как проверить? через найти в строке "~$" ?
3 Fragster
Файл.ПолучитьНевидимость (File.GetHidden)
Файл (File)
ПолучитьНевидимость (GetHidden)
Синтаксис:
ПолучитьНевидимость()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - у файла установлен атрибут "Скрытый"; Ложь - в противном случае.
Описание:
Получает значение атрибута файла "Скрытый" ("Hidden").
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Применим только к файлам или каталогам, которые реально существуют.
Для работы метода на веб-клиенте необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
Пример:
Если ВыбФайл.ПолучитьНевидимость() Тогда
    Сообщить("Файл "+СокрЛП(ВыбФайл.Имя)+" невидим");
См. также:
Файл, метод НачатьПолучениеНевидимости
     Методическая информация
4 Fragster
если хочешь - по имени, конечно
