Проблема при вызове функции внешнего источника данных ☑
0 Amfiaray
31.10.18
Добрый день!
В самописной конфигурации есть внешний источник данных (таблицы и функции СУБД Oracle).
При вызове функции из этого внешнего источника выходит ошибка:
Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто
Код процедуры
&НаСервере
Процедура ОтправитьОтвет(СписокRET_NUM, СсылкаНаДокумент, Ошибка, ТекстОшибки)
    ВнешниеИсточникиДанных.aktive.ONECEXCHANGE_GETDOCFROM1C(СписокRET_NUM, СсылкаНаДокумент.Номер, СсылкаНаДокумент.Дата, Ошибка, ТекстОшибки);
СписокRET_NUM это строка длиной ~4000 символов.
Если сделать строку ~1000 символов, то всё проходит нормально.
Программисты Oracle говорят что проблема на стороне 1С, что у них строка может быть до 32000 символов.
Подскажите как решить проблему с длиной строки 4000 символов?
