Глюк на обычных формах ☑
0 Sam1C
31.10.18
Доброго дня!Иногда в модальной форме выбора перестает быть активной кнопка ОК.  Не понятно почему, если закрыть (закрыть вместе с владельцами)  и заново открыть то все норм. Решил продублировать  действие кнопки ОК, добавил в меню еще «Подтвердить выбор», но она тоже становится не доступной в таких случаях. Форма вызывается из обработки, в самой обработке форм штук 20-ть различных, обработка внешняя, релиз платформы 8.3.12, режим совместимости интерфейса: Версия 8.2, режим совместимости: 8.3.9.
https://www.dropbox.com/s/souzec0vqo21lr1/ГлюкФормы.png?dl=0
1 Ёпрст
(0) видать где то ставишь у формы свойство ТолькоПросмотр = истина
2 Ёпрст
чудес не бывает
3 Sam1C
31.10.18
(1) Нету даже ни где этого метода ТолькоПросмотр в коде. Если бы в этом причина, то при повторном открытии тоже самое было бы. В документе вызывается из внеш. обработки "Подбор" основнаяФорма (немодально), потом из ОсновнойФормы этой же обработки модально уже другая форма, которая глючит. Если всю цепочку закрыть, в месте с документом и заново все открыть все работает.
4 Sam1C
31.10.18
(3) + воспроизвести ситуацию не возможно, так как бывает редко у различных пользователей. Делаешь все тоже самое все работает.
5 Sam1C
01.11.18
up
6 Cyberhawk
01.11.18
Создай отдельную кнопку со своей командой
7 Sam1C
01.11.18
(6) ТАк в (0) писал, что создал «Подтвердить выбор», но она тоже становится недоступной
8 ptiz
01.11.18
(0) Тоже может быть, если в коде нет процедуры, назначенной кнопке. Видимо тут двум кнопкам назначена одна и та же.
Глюк кэша (после дин.обновления) или расширений.
9 Sam1C
01.11.18
(8) Специально, для кнопки "Подтвердить выбор" назначил иную процедуру, чем для ОК. Так как самому показалось, что ситуация напоминает, как будто не назначена процедура - кнопке и она становится недоступной.
10 Cyberhawk
01.11.18
(7) Так ты пишешь "задублировал", может ты то же самое действие повесил на кнопку. Я и говорю поэтому - надо полностью отдельное, "свое"
11 Sam1C
01.11.18
(10)  см (9)
12 НоваяВолна
01.11.18
(0) Не связано ли это с тем, что в третьей строке свободного остатка нет?
13 ktibo
01.11.18
посмотри в сторону Формы источника, может в событии при выборе открывается форма выбора в режиме просмотра
14 Sam1C
01.11.18
(12) (13) не связано, писал, что при повторном открытии все норм. И поиском всю обработку (все формы и владельцы форм) на ТолькоПросмотр проверил, нигде не встречается
15 Cyberhawk
01.11.18
(11) Что в момент вызова подменю / перед закрытием этой формы с ее свойством "ТолькоПросмотр" в отладчике?
16 Sam1C
01.11.18
(15) воспроизвести ситуацию не возможно, так как бывает редко у различных пользователей. Просто звонит юзер и говорит, что кнопка не доступна и кидает скрин. Делаешь тоже самой у себя все работает. Более того, если сам юзер все закроет и заново откроет глюк пропадает.
17 Cyberhawk
01.11.18
Добавь код при открытии формы, что если доступности у кнопки нет, то выводи сообщение со значением свойства формы "ТолькоПросмотр". А еще лучше это в ЖР просто писать.
Через недельку глянешь, что там.
18 Serg_1960
01.11.18
(0) Убери у кнопки свойство "Изменяет данные" - будет доступна всегда,  но с модифицированностью формы ты уж сам как-нибудь разберись :)
19 НоваяВолна
01.11.18
(16) упссссссс. Попробуй пересоздать того же пользователя и мониторь как быстро у него вывалится этот глюк. На УТ 11.4 с чем-то подобным сталкивался... Проблема была в настройках сканера штрих-кода, который глючил при вводе позиций с клавиатуры
20 Sam1C
01.11.18
Идеи принял буду пробовать! Спасибо всем
