Конвертация. Создать регистр сведений после загрузки
0 Плехоть
01.11.18
Приветствую всех!
   Моя задача в конвертации 2.1 программно создать регистр сведений после загрузки объекта. При переносе данных Универсальным обменом все отрабатывает корректно, но когда код работает в синхронизации, регистр не создается.
Я делаю В ПКО справочника, в событии "После обработки":
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.ПорядокОтраженияЗарплатыВБухУчете.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.СпособОтраженияЗарплатыВБухУчете.Установить(Объект.Ссылка);
        НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
        НоваяЗапись.СпособОтраженияЗарплатыВБухУчете= Объект.Ссылка;
        НаборЗаписей.Записать();
Делал и через СоздатьМенеджерЗаписи(), но не помогло.
Подскажите, плиз, как можно, всё-таки, создать РС после загрузки объекта справочника?
1 Cool_Profi
01.11.18
Может, транзакция отваливается?
2 Плехоть
01.11.18
Я пробовал записывать в реквизит перенесенного справочника созданный РС... Реквизит на стороне приемника не пустой.
3 Cyberhawk
01.11.18
С таким подходом к терминологии далеко не уедешь
4 Плехоть
01.11.18
что не так с терминологией? )
5 Плехоть
01.11.18
Тему не дописал? Может так: "Конвертация. Создать регистр сведений после загрузки объекта справочника"
6 Очевидно
01.11.18
Думаю речь об "Создать набор записей в РС после загрузки справочника". Прочитав название темы действительно выглядит странно ... "Создать регистр сведений при обмене".
7 Плехоть
01.11.18
Извиняюсь, что не смог понятно изложить тему. На инфостарте тоже бились с этим вопросом, но решения не получилось. https://forum.infostart.ru/forum15/topic184055/
8 azt-yur
01.11.18
а в базе-приемнике правила обновили?
9 Плехоть
01.11.18
В базу-приемник переносятся правила из файла данных, которые выгружены в xml из базы-источника. Или Вы о каких правилах?
Все изменения, которые я делаю в коде конвертации, а потом загружаю в базу-источник - отрабатывают. Создание набора записей в РС - нет.
10 Cyberhawk
01.11.18
"В базу-приемник переносятся правила из файла данных, которые выгружены в xml из базы-источника" // В типовых это давно уже не так. Внезапно.
11 Cyberhawk
01.11.18
Но суть не в этом. В ЖР посмотри есть ли события записи в этот твой РС.
12 Плехоть
01.11.18
Нет. Про события записи ни слова. Начало процесса обмена данными и отработано 4 объекта. Ещё регистры состояния обменов данными меняются, но это не то.
13 Плехоть
01.11.18
В процессе синхронизации был создан и справочник, но про него в ЖР тоже ничего
14 elCust
01.11.18
В ПКО нет правила "После обработки".
Это правило есть в "ПВД".
А создавать запись регистра нужно в ПКО в правиле "После загрузки".
15 Плехоть
01.11.18
Да, и план обмена и правила не типовые. Если это важно.
16 azt-yur
01.11.18
(9) база приемник у тебя какая? если из последних на управляемых формах, то обработчики выполняемые в приемнике берутся из правил корреспондента, которые должны быть загружены в приемник.
17 Плехоть
01.11.18
14. Вы правы. Я пишу код создания набора РС в событии "После загрузки". Опять мои огрехи терминологии )
18 Плехоть
01.11.18
(16) БП КОРП 3.0.65.72. Я повторюсь "Все изменения, которые я делаю в коде конвертации, а потом загружаю в базу-источник - отрабатывают. Создание набора записей в РС - нет."
19 Cyberhawk
01.11.18
(13) "В процессе синхронизации был создан и справочник, но про него в ЖР тоже ничего" // Уровень регистрации какой?
20 Плехоть
01.11.18
Что такое "уровень регистрации"?
21 ptiz
01.11.18
(0) Вставь в этот код ЗаписьЖурналаРегистрации() чтобы убедиться, что он срабатывает.
Если у меня большое подозрение, что в каком-то другом месте у тебя идет очистка этого РС.
22 hhhh
01.11.18
(18) в базе приемнике надо правила обновить. правила корреспондента
23 elCust
01.11.18
Давайте для начало определим, что обработчик выполняется.
Заходим в ПКО, в правило После записи и перед созданием записи РС пишем код:
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Метка 1");
Таким кодом вы однозначно определите, что обработчик правила выполняется.
24 Плехоть
01.11.18
(20) Сейчас попробую
25 Плехоть
01.11.18
(24) это для (21)
26 elCust
01.11.18
(22) Конвертация 2.1 ж.
27 Плехоть
01.11.18
(23) и это попробую
28 Cyberhawk
01.11.18
(20) http://v8.1c.ru/overview/Term_000000292.htm последняя картинка
29 Плехоть
01.11.18
(26) да, Конвертация 2.1.8.2
30 Cyberhawk
01.11.18
(26) Ты отстал от жизни. См. (10)
31 hhhh
01.11.18
(26) правила через файл не передаются теперь. Из-за требований безопасности запрещено.
32 Плехоть
01.11.18
(28) в базе стоит "Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию, примечания"
33 Плехоть
01.11.18
(31) у нас пока передается через файл ) Дальше видно будет
34 azt-yur
01.11.18
(22) ему об этом уже несколько раз сказали, но уверен что ему это не надо.
35 Cyberhawk
01.11.18
(32) Ну тогда явно что-то там не так у тебя (возможно, в твоей голове, возможно в инфобазе, возможно в ЖР), раз элемент справочника ты утверждаешь что создался, а в ЖР не залогировалось это.
36 Плехоть
01.11.18
(35) Я понимаю, что что-то не так. Поэтому в поиске и обратился в мисту.
И опять повторюсь "план обмена и правила не типовые."
37 hhhh
01.11.18
(32) в после загрузки элемент справочника еще не записан. поэтому непонятно что там Объект.Ссылка делает. И ежу понятно, что там Ссылка пустая.
38 Плехоть
01.11.18
(37) Элемент справочника записан, и ссылка есть. В любом случае кроме этого измерения РС есть ещё, которые я не писал в код в первом сообщении. И ещё раз повторюсь "При переносе данных Универсальным обменом все отрабатывает корректно, но когда код работает в синхронизации, регистр не создается"
39 Cyberhawk
01.11.18
Очевидно же значит, что в обработке, используемой при встроенном обмене, другие параметры загрузки делаются, чем ты ставишь при ручной загрузке
40 Cyberhawk
01.11.18
А возможно там и не только в параметрах обработки обмена дело, но и в обвязке встроенного обмена. Например, различается перенос наборов записей регистров (в одном месте он через отбор сразу на все записи, в другом - каждая запись отдельно).
41 Плехоть
01.11.18
(40) Поэтому я и спрашиваю у мудрейших и опытнейших, как сделать программное создание набора в РС при синхронизации, чтобы не делать постоянно универсальным переносом.
42 Плехоть
01.11.18
+(41) *не пользоваться обработкой "универсальный обмен данными в формате XML" )
43 Cyberhawk
01.11.18
Отладка загрузки в помощь
44 Плехоть
01.11.18
Боюсь, что отладка будет показывать работу аналогичную универсальному обмену
45 Черный маклер
01.11.18
(0) ПКО для ТвойСправочник
После выгрузки:
ВыгрузитьПоПравилу(Источник, , , , "ПорядокОтраженияЗарплатыВБухУчете");
и создать правило для РСв "ПорядокОтраженияЗарплатыВБухУчете"
46 Плехоть
01.11.18
Метод "ВыгрузитьПоПравилу()" отработает в ПКО в правиле "После загрузки"? Это опробовано? Я пробовал что-то подобное, у меня не получилось
