Прокручивается кольцо загрузки и мигает курсор ☑
0 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Конфигурация Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1 (2.1.11.5).
Сделал форму списка документов по подобию формы списка справочника
Структура предприятия. Сейчас над ней постоянно прокручивается
кольцо загрузки и мигает курсов. От чего может быть такое
поведение?
1 Cyberhawk
01.11.18
Давай видосик
2 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
В настоящей форме ещё элементы выделяются жирным.
А в этой, только один. Жму на остальные, мигает курсор
и прокручивается кольцо загрузки.
3 shadow_sw
01.11.18
выполняется бесконечно действие при отображении чего-либо
4 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(3) Пока не пойму что за действие.
Не подскажете как вероятнее его отловить?
Эту процедуру.
5 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Зацикливается вызов вот этих процедур, -
&НаКлиенте
Процедура ПользователиСписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
&НаСервере
Процедура УстановитьОтборОформленияПодразделенияТекущегоПользователяСервер(Подразделение)
&НаКлиенте
Процедура УстановитьОтборОформленияПодразделенияТекущегоПользователя()
6 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(5+) Но из за чего это?
7 Мимохожий Однако
01.11.18
Включи отладку, сделай паузу, включи замер, сделай паузу. Посмотри на что тратится максимальное время
8 shadow_sw
01.11.18
(5) Вангую - не установлено подразделение пользователя
9 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Я на КонецПроцедуры поставил точки останова.
Они гоняют по кругу, зауиклившись!
10 Fragster
а нафиг ты в обработчике активизации останавливаешь отбор?
11 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
А как работает замер производительности?
Я выбираю его, но ничего не происходит.
12 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(10) Это как?
13 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(8) Посмотрел, да подразделение пусто в одной из процедур!
Нужно разбираться от куда это идет и на что влияет.
14 Остап Сулейманович
01.11.18
(5) СП читать не пробовал?
ТаблицаФормы (FormTable)
ПриАктивизацииСтроки (OnActivateRow)
Синтаксис:
ПриАктивизацииСтроки()
Описание:
Вызывается при активизации строки таблицы.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
Особо обратить внимание на примечание. Думать.
15 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Вот видимо из за чего. но почему ТекущиеДанные не определено?
    Если Элементы.СписокЗаявокУИиС.ТекущиеДанные = Неопределено
        Или ТипЗнч(Элементы.СписокЗаявокУИиС.ТекущаяСтрока) = Тип("СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка") Тогда
        Подразделение = Неопределено;
16 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(14) Код то это не мой. Я же скопировал форму с типового справочника и подстраиваю под свою задачу.
17 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
В типовой форме справочника ничего не мигает.
18 Остап Сулейманович
01.11.18
(16) "Код то это не мой."
ГЫ. Никто и не сомневался. Это фирменный стиль ливингстара.
Но попытаться понять код можно? Хочешь расскажу почему циклится?
19 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Вот тут,   Элементы.СписокЗаявокУИиС.ТекущиеДанные = Неопределено
Но почему не понятно!
&НаКлиенте
20 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(18) Конечно!
21 shadow_sw
01.11.18
забавный ТС :)
22 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Вся левая таблица передергивается при прокручивании
полосы прокрутки и курсор мигает.
23 Остап Сулейманович
01.11.18
(20) Становишься на строку. Вызывается ПриАктивизацииСтроки. Оттуда уходим на сервер (это твой вызов УстановитьОтборОформления...). После выполнения процедуры на сервере форма начинает обновляться. Фокус уходит с твоего поля и пробешается по всем полям в порядке обхода. После завершения обхода фокус возвращается на исходную строку и опять вызывается ПриАктивизации. И опять идем на сервер ...
ЗЫ.Исключи уход кода на сервер и все наладится.
24 palsergeich
01.11.18
Народ все проще.
2 недели такая же фигня была.
Еще ->изменить форму-> настройки по умолчанию
25 palsergeich
01.11.18
2 недели назад.
ТОже голову ломал, скинул настройки формы и все стало ОК
26 palsergeich
01.11.18
В этом же самом месте на абсолютно типовой форме
27 palsergeich
01.11.18
Ни чистка кеша ничего не помогало. Скинь настройки формы (24) и будет счастье
28 Остап Сулейманович
01.11.18
(24) Может и так. Но это не отменяет того момента, что ПриАктивизации не нужно вызывать сервер. Как в (5)
29 Cyberhawk
01.11.18
(27) Это ты симптом вылечил, а народу видимо интересно причину выяснить)
30 palsergeich
01.11.18
(28) Нормально все там. Эта процедура один раз отрабатывает.
(29) Один и единственный раз такое причем только у одного юзера и именно на этой форме. Есть подозрение что это платформенный баг.
Там в ДО есть такие приколы.
31 Остап Сулейманович
01.11.18
+ (28) В ПриАктивизации нужно сказать ОбработкаОжидания с каким-то разумным периодом. И уже там можно обращаться к серверу.
Это такой себе общеалгоритмический подход. И даже без привязки к 1С. Например у вас при установке курсора нужно показать в поле активдокса вордовский документ. Пользователь в списке наступает на клавишу "стрелка вниз" и переезжает на 20 записей. При подходе без ОбработкаОжидания на форму будут загружены все 20 промежуточных документов. Хотя оно и не нужно.
Наглядно можно посмотреть пролистывание в проводнике папки с картинками.
32 palsergeich
01.11.18
(31) Это архитектурно справочник с малым количеством элементов, тем более там изменяется условное оформление, это допустимо.
Там есть куда более интересные платформенные баги причем в типовой и зараза не воспроизводимые. У одного проблемы у остальных нет, приходится придумывать пути обхода.
33 palsergeich
01.11.18
(31) А на самом деле в 99% случаев условное оформление не меняется и форма не перерисовывается
34 Остап Сулейманович
01.11.18
(33) И что? Можно перебегать улицу не глядя. И видимо в 99% у вас это получится.
35 Остап Сулейманович
01.11.18
+ (34) Почему бы не делать это правильно?
36 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(24) У меня дергается все равно!
37 Остап Сулейманович
01.11.18
Ну вот... Ливингстар попадает как раз в 1%. )))
38 palsergeich
01.11.18
(36) Измени колонки в настройках формы (сними какие нибудь флажки). Я сначала избавился на копии так.
(35)  v8@1c.ru вы можете написать сюда и когда нибудь Вам помогут. За действия вендора я не отвечаю
39 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(23) Если я поменяю типовой функционал.
То возможно же работать не будет же.
Я же его и взял для себя как работающий!
Не пойму почему его нужно менять, если он сам
в справочнике работает.
40 Остап Сулейманович
01.11.18
(38) В этом случаем мне помощь не нужна. Я стараюсь придерживаться рекомендаций. Не всегда. Но чаще всего. И в таких случаях = точно.
41 Остап Сулейманович
01.11.18
(39) Та - не вопрос. Можешь делать свою работу так, как считаешь правильным. Если установил для себя потолок - копипасте - твое дело. Но и должен осознавать какой получишь результат.
42 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(41) Я хочу понять что мне делать!!!!!!!
Пока (24) не помогло.
43 palsergeich
01.11.18
(42) Сделай так (38)
44 palsergeich
01.11.18
(42) Или просто удали все пользовательские настройки.
45 Остап Сулейманович
01.11.18
(42) Видимо нужно таки начать программировать. На найти где Скопипастить потратишь времени намного больше.
46 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(38) Пробовал, поставил какой то флажек. Мигает все равно.
47 Остап Сулейманович
01.11.18
ГЫ. "поставил какой то флажек" )))
Жги palsergeich Твой выход.
48 palsergeich
01.11.18
(47) (46) Увы на этом проблема ушла и больше не повторялась. Надо смотреть.
49 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(48) Какой флажек? Автозаголовок?
У меня она повторяется. Открываю типовой, все работает!
50 Вафель
01.11.18
через обработчик ожидания уже пробовал?
51 palsergeich
01.11.18
(49) Нет, в настройках формы я снял галку с колонки списка, который правый. Нажал ОК. Все заработало, потом зашел снова поставил флажок.
52 Остап Сулейманович
01.11.18
(49) О-о-о... Да...
"Автозаголовок" это именно то что нужно.)))
ЗЫ. И фары протирал и по колесу стучал, а оно никак не заводится ...
53 palsergeich
01.11.18
(49) Ну чо как оно?
54 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(51) В режиме предприятия?
55 palsergeich
01.11.18
(54) Да
56 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(53) я какой то флажек убрал, у меня вообще пропала
таблицы, список СтруктураПредприятия.
57 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(55) Список вернул, но как мигало так и мигает!
58 palsergeich
01.11.18
(56) Постоянное обновление ушло?
59 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(58) Нет (
60 palsergeich
01.11.18
(57) ТВ есть?
61 palsergeich
01.11.18
Подрубится глянуть можно?
62 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(61) Жаль, но нет ((((((( Исключено (((((
63 palsergeich
01.11.18
(62) Мы же про одно и тоже говорим? https://yadi.sk/i/01Cut9E7sMx4jw
64 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
Если я вот это закомментирую, -
&НаКлиенте
Процедура СтруктураПредприятияПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    //ПодключитьОбработчикОжидания("СтруктураПредприятияПослеАктивизацииСтроки", 0.1, Истина);
То мигания нет. Но тогда и не работает все то зачем я этот пример взял!!!!!!!
65 palsergeich
01.11.18
Да там этот обработчик в ожидании срабатывает.
Попоробуй удали все пользовательские настройки. В моем случае дело было в них.
66 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(63) Ну вроде как да.
Только у меня справа список не пользователей.
А одного типового документа, на который я настраиваю
отбор по подобию, как в этой форме по подразделениям.
67 Tolstiy Beremenniy
01.11.18
(65) Кеш?
68 palsergeich
01.11.18
https://yadi.sk/i/Bivru6q1jukwag и так, если не поможет я не знаю.
(67) Увы но нет, я из ДТ с нуля базу развернул и под этим пользователем та же проблема была. Именно пользовательские настройки
69 palsergeich
01.11.18
https://yadi.sk/i/9bTQCPKW5DcCdg Тогда сорри, не знаю чем помочь. Надо смотреть
70 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
03:33
(69) Ну у меня бесполезно не помогает.
Устанавливаю стандартные настройки без конца.
Снимаю ставлю галки. Курсор не перестает мигать!
71 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
03:47
Увидел что мигать курсор прекращает только если в левом
списке выбрать значение, которому соответствуют элементы
в правом списке. Он становится жирным и мигание прекращается.
Думаю как его все же устранить!
72 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
03:59
Похоже зацикливается вот на этих двух процедурах.
&НаКлиенте
    ПодключитьОбработчикОжидания("УстановитьОтборОформленияПодразделенияТекущегоПользователя", 0.2, Истина);
&НаКлиенте
    Иначе
        Подразделение = Элементы.СписокЗаявокУИиС.ТекущиеДанные.ПодразделениеПодготовителя;
    УстановитьОтборОформленияПодразделенияТекущегоПользователяСервер(Подразделение);
Если выбирается элемент в левом списке, и в правом нет
элементов для отбора, начинает мигать курсор. Происходит
зацикливание этих двух процедур.
73 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
04:35
Попробовал вот так прервать выполнение кода.
Но не помогло. Можно ли как то принудительно запретить
его выполнение?
&НаКлиенте
    Иначе
    Если Элементы.СписокЗаявокУИиС.ТекущиеДанные = Неопределено Тогда
        Возврат;
74 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
04:58
Как вам такой подход? Мигать начинает, если в правой
части нет строк. Я не запускаю эту зациклевшуюся
процедуру, и все. как вам это?
         ГашениеМигающегоКурсора = Истина;
    Иначе
        ГашениеМигающегоКурсора = Ложь;
75 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
05:00
Сейчас только у того подразделения по которому есть
строки в правом списке, не убирается выделение.
Ото стало выделенным всегда. Так как в правой части
введен документ только по нему. как снять выделение
если курсор не стоит на нем?
76 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
05:27
Может я не тем занимаюсь? И этот пример не удачный,
какой то? Может посоветуете что другое, из докумнетооборота. Где не нужно черти чем сидеть заниматься.
А взять его и сделать?
77 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
05:36
Подобное есть ещё в справочнике внутренние документы
но там чт ото совсем не пойму как это можно переводить на
свои условия.
78 Тихий омут
02.11.18
05:43
Что-то ты не договариваешь.
Что у тебя происходит в УстановитьОтборОформленияПодразделенияТекущегоПользователяСервер?
79 Тихий омут
02.11.18
05:45
С однократным обработчиком ожидания всё работает без проблем, у тебя ещё какой-то фактор действует
80 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
05:52
Вот это закомментил, и выделения не стало.
И курсор не мигает.
&НаКлиенте
    Иначе
    //УстановитьОтборОформленияПодразделенияТекущегоПользователяСервер(Подразделение);
81 Тихий омут
02.11.18
05:56
Ну и всё таки, что у тебя в происходит на сервере, при выполнении этой закомменченой строки?
82 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
06:09
(81) Там вот такая процедура. Она видимо делает выделение
строки подразделения в левом списке. А при выделении
другого, выделение с предыдущего снимается, выделяется
тот что выделяется в момент выделения. В своей форме я
отказался от этого выделения. Пока делаю как вижу сам.
&НаСервере
    Для Каждого ЭлементУсловногоОформления Из УсловноеОформление.Элементы Цикл
        Если ЭлементУсловногоОформления.Представление = "ПодразделениеТекущегоПользователя"
            Или ЭлементУсловногоОформления.Представление = "УдаленноеПодразделениеТекущегоПользователя" Тогда
            ЭлементОтбораДанных = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы[0];
            ЭлементОтбораДанных.ПравоеЗначение = Подразделение;
83 Тихий омут
02.11.18
06:46
Специально накидал тестовую обработку из двух динсписков на форме, ничего не тупит.
В (82) точно тот код, на котором наблюдается зацикливание?
84 Мимохожий Однако
02.11.18
07:51
ОФФ:Вспомнился Пит и его классификация дятлов...
85 Tolstiy Beremenniy
02.11.18
08:24
(83) Вот что вызывало зацикливание, я обошел это проверкой. Это первая процедура с которой шел бесконечный цикл. Так как в правой таблице не было данных.
&НаКлиенте
    Иначе
