Ошибка при пробитии чека ККМ в УТ 11.45.135
0 Admin_Net_1C
01.11.18
Всем здравствуйте.
В организации ККМ АТОЛ 50Ф, версия прошивки 7020, версия DTO 9.12.3.
1С 8.3.11.2867, вариан работы клиент-серверный, тонкий клиент, конфигурация УТ 11.4.5.135.
В конфигураци 1 организация ИП (система налогообложения УСН Доходы-расходы), торговая точка на ЕНВД.
При пробитии чека ККМ из 1С (в драйвер передается система ЕНВД -  смотрел в отладчике в процедуре ПробитьЧек ПараметрыОперацииФискализацииЧека) получаем ошибку "Некорректная СНО".
В настроках ККМ выставлены СНО: УСН доход-расход и ЕВНД.
Ответ техподдержки Атол:
"У вас не был передан атрибут СНО (тег 1055)"
Народ, подскажите плиз,где еще нужно указать данное значение СНО  (все настройки УТ перерыл уже на несколько раз) ?
1 ДНН
01.11.18
(0) в учетной политике, для склада
2 Admin_Net_1C
01.11.18
3 Admin_Net_1C
01.11.18
+(1) где еще?
4 Admin_Net_1C
01.11.18
В ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.ФискализацияЧека получаю ДанныеЧека:
http://www.imgup.ru/image-2fz7x513866.html
вот где здесь должен быть этот тэг? Или я не там смотрю?
5 ДНН
01.11.18
(4) как вариант можно попробовать обновить драйвер атол
6 Admin_Net_1C
01.11.18
(4) уже сделали, был 9.12.1.ххх обновили до 9.12.3.6332 - не помогло
7 Admin_Net_1C
01.11.18
(0) гуру касс ККМ, подскажите где значение этого <censored> тэга 1055 передается в конфиге ?
8 yzimin
01.11.18
МенеджерОборудованияКлиентСервер.ПараметрыОперацииФискализацииЧека()
В тег СистемаНалогообложения  надо передать:
    СистемаНалогообложения = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ЕНВД")
9 yzimin
01.11.18
хотя судя по (4) у тебя и так TaxVariant = 1 (ЕНВД)
Функция ПолучитьКодТипаСистемыНалогообложенияККТ(СистемаНалогообложенияККТ) Экспорт
    Если СистемаНалогообложенияККТ = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.УСНДоход") Тогда
        СистемаНалогообложения = 1
    ИначеЕсли СистемаНалогообложенияККТ = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.УСНДоходРасход") Тогда
        СистемаНалогообложения = 2
    ИначеЕсли СистемаНалогообложенияККТ = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ЕНВД") Тогда
        СистемаНалогообложения = 3
    ИначеЕсли СистемаНалогообложенияККТ = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ЕСН") Тогда
        СистемаНалогообложения = 4
    ИначеЕсли СистемаНалогообложенияККТ = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.Патент") Тогда
        СистемаНалогообложения = 5
    Иначе
        СистемаНалогообложения = 0
    Возврат СистемаНалогообложения;
КонецФункции
10 yzimin
01.11.18
(9) +Попробуй 2 передавать
11 Admin_Net_1C
01.11.18
(8)(10) попробовал - не помогло ((
12 yzimin
01.11.18
(11) я так понял надо просто правильной код выгружать. Судя по всем в 1С нет совмещенного УСН+ЕНВД. Может уточнить в ЦТО какой именно код надо в теге 1055?
