Как ввести дополнительную проверку на действие пользователя?
0 Бешеный заяц
01.11.18
Имеем заявку на расход ДС, нужно чтобы пользователь утвердил эту заявку далее при оплате убедиться что это именно он утвердил.
Самая первая идея вести электронную подпись и при оплате проверять её, но думаю это излишне нужно проще.Как вариант пользователю давать пин код (секретный) котрым будет согласовывать платёж далее нужен открытый ключ (код) с помощью которого (автоматически) будем проверять действительно ли пользователь согласовал эту заявку или нет.Вариант второй еще проще,выдавать пароль (пин код) пользователю на согласование заявки данный пин код пользователь может менять сам, в базе он должен храниться в зашифрованом виде например хеш, соответственно вовремя согласования сверяться с введеным пользователем. С подобным кто нибуть уже заморачивался? как лучше?
1 РБ
01.11.18
Ужас...это как удалять гланды через ж...
Что ж за контора такая???
Чем не устраивает стандартный механизм согласования с версионированием?
2 Базис
И добавить проверку того, что первую проверку сделал именно тот разработчик, кому сказано. И правильно сделал, а не (например) первые 6 проверок делать, а следующие инвертировать. Проверку проверявшего сделавшего эту проверку.
И это только начало...
3 Бешеный заяц
01.11.18
(1) требования СБ, в Документообороте от 1С предлогают подписывать сертификатом, нас это тоже устраивает,но ходим проще
4 Базис
И на время отпуска внештатного контролёра, заменяющего основного контролёра, поставить разработчика на все этапы!
5 Натуральный Йог
01.11.18
(0) Бред какой-то. Почему заявку утверждает Казначей? Какой вообще тогда смысл в утверждении?
6 Бешеный заяц
01.11.18
(5) не только казначей, еслу сумма платежа до 100к или если это регулярный платеж Руководитель ЦФО далее Фин контролер, если более включается в согласование фин директор.
