ERP списание материалов нужна помощь
0 katerinaUniv
02.11.18
Добрый день. ERP последний релиз, в учетной политике стоит учет по средней материалов. На начало месяца остаток 4шт по 385,255 на сумму 1541,02 руб. Потом списывают 4 шт в эксплуатацию. Затем покупают 6шт по 200 на сумму 1200. В итоге остается на конец месяца 6 шт на сумму 1644,61. Закрываю месяц, на этапе расчета себестоимости определяется стоимость позиций списания как 274,102 руб. за штуку. Насколько я поняла, при расчете себестоимости программа берет остаток на конец месяца и рассчитывает. Это так или тут ошибка? В бухгалтерии стоимость списания рассчитывается на момент проведения.
1 azt-yur
02.11.18
Вы же сами ответили на свой вопрос: " в учетной политике стоит учет по средней материалов", программа в соответствии с этим так и считает, а в бухгалтерии видимо партионный учет стоит.
2 yzimin
02.11.18
если в БП тоже по средней, то после закрытия месяца вы удивитесь)))
3 katerinaUniv
02.11.18
(1)в БП тоже по средней, просто как я поняла, в БП средняя считается на момент списания (середина месяца - дата накладной на передачу в эксплуатацию), а в ЕРП средняя для всех документов за месяц считается на конец месяца. Правильно ли для списания 10 числа считать среднюю на конец месяца, как это делает ЕРП? Это заложено в ее механизм или где-то настраивается?
4 azt-yur
02.11.18
(3) где то я с подобным поведением в БП сталкивался, вроде да относительно недавно в ней сделали что средняя считается по моменту списания и концом месяца не корректируется. Мне тоже показалось данное поведение некорректным. В том случае клиент вроде смирился, изменять ничего не стали
5 katerinaUniv
02.11.18
(4)так это правильно получается, что ЕРП так считает?
6 katerinaUniv
02.11.18
Я просто на момент проведения только видела)
7 katerinaUniv
02.11.18
Получается в БП сумма списания определяется сразу как сумма на момент списания / количество на момент списания, а в ЕРП считается при расчете себестоимости как (сумма на начало месяца + количество приход за месяц)/(количество на начало месяца + количество приход за месяц)
8 azt-yur
02.11.18
нашел подобную тему на партнерском форуме: https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1671528#m_1671528
Ответ от представителей 1С:
+6 Шевелев Илья (1С, Москва) 28.07.2017 9:30 1632569 Отвечает на
В БП и КА применяются разные методы оценки стоимости в условиях встречных движений потоков затрат.
В литературе подход, применяемый в БП, обычно называется "пошаговым" (Stepdown), а в КА - "взаимным" (Reciprocal).
Считается, что пошаговый метод (в БП) нагляднее, понятнее, а взаимный (в КА) дает более точный результат.
Оба подхода соответствуют порядку расчета, приведенному в ПБУ 5: "путем деления общей себестоимости ... запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца".
Разница в том, что считать "поступившими запасами".
При пошаговом методе (в БП) "поступившими запасами" считается чистый итог взаимных перемещений. Другими словами, когда возможно, на оценку влияют только внешние поступления, а не перевозки внутри предприятия.
При этом стоимость единицы при выбытии и единицы на конец периода могут отличаться.
В вашем примере для оценки принимается, в итоге из Ростова в Краснодар поступило 5 единиц, а перевозка туда-обратно 20 единиц на оценку запасов не влияет.
Это позволяет оценить стоимость последовательно:
- сначала посчитать стоимость в Ростове:     38 531,31 / 200                   ~= 192,66
- затем посчитать стоимость в Краснодаре:  (4577,20 + 192,66 * 5) / 25 ~= 221,62.
При взаимном методе (в КА) "поступившими запасами" считаются все движения и внутренние перемещения также влияют на стоимость на всех затронутых складах.
При этом стоимость единицы при всех выбытиях и единицы на конец периода будут равны.
В вашем примере система уравнений может иметь такой вид:
- ЦенаРостов        = (38531,31 + ЦенаКраснодар * 20) / (200 + 20)
- ЦенаКраснодар = (4577,20    + ЦенаРостов       * 25) / (20 + 25)
У нас записана задача поддержать в БП оба подхода.
9 azt-yur
02.11.18
(8) Эта ситуация я так понимаю возникает когда есть перемещения между складами
10 azt-yur
02.11.18
у вас похоже другая ситуация/ошибка:
0 Шевелев Илья (1С, Москва) 30.05.2013 13:40 1150005 Отвечает на
В Бухгалтерии 8 не корректируется стоимость партий материалов, переданных в эксплуатацию.
Это ограничение связано с тем, что такие корректировки не всегда удастся обработать механизмами погашения стоимости.
https://its.1c.ru/db/metod81#content:3702:hdoc
11 katerinaUniv
02.11.18
(9) у меня нет перемещений. Просто в БП скользящая средняя получается, а в ЕРП средневзвешенная.
12 Натуральный Йог
02.11.18
(9) Это ситуация возникает когда идиоты реализуют коряво сформулированные требования. Когда далёкий от компьютера человек пишет: "складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца" очевидно он имеет ввиду поступления в течение месяца до момента реализации, т.к. операции в БУ по общим правилам отражаются в момент их совершения. Т.к. будущего обычные люди видеть не могут, то и учесть поступления после после даты списания при расчёте с/с тоже не могут. Про то что в конце месяца нужно перерассчитывать с/с нигде не сказано
13 Натуральный Йог
02.11.18
(11) взвешенная или скользящая указывается в уч.политике
14 azt-yur
02.11.18
(11) У вас списание в эксплуатацию, поэтому (8) это не про вас, а про вас это в (10) - в бухгалтерии не корректируется стоимость партий материалов, переданных в эксплуатацию. Они это ограничение даже в статье на ИТС выложили.
Вам либо вручную скорректировать проводки в момент списания в эксплуатацию, либо смириться с расхождениями.
