преобразовать в строку 10.10.2018 ☑
0 ДядяМитяй
02.11.18
Видимо, у меня пятница, но уперся в проблему.
Мне из внешнего источника(с сайта) приходит параметр.
Вообще-то это подразумевается как дата, только 1с (на базе ут10) чтобы понять, что это дата, надо добавить хотя бы 0:0:0 (время).
Преобразовать в строку не могу, заменить точки не могу, преобразовать в дату не могу.
Убейте меня
1 1Сергей
02.11.18
И какого же типа оно приходит?
2 VladZ
02.11.18
(0) А проблема в чем?
3 cons24
02.11.18
Дата("10.10.2018"+"00:00:00")
4 ДядяМитяй
02.11.18
тут проблемы с отладкой по http
но оно берется из строки параметров запроса и, видимо, 1с пытается его понять как число и на второй точке затыкается.
(2) проблема в том, что этот параметр передается не просто так, с ним надо работать...
7 ДядяМитяй
02.11.18
(3) как кавычки добавить если оно пришло не строкой?
10 Aleksey
02.11.18
(7) оно не может прийти не строкой
11 cons24
02.11.18
Ничего не понимаю.
Дата(""+параметр+"00:00:00") - не але?
12 ДядяМитяй
02.11.18
Пробовал. Сам попробуй
Строка(" + 10.10.2018) или Строка(10.10.2018) или Дата(те же ...)
13 ДядяМитяй
02.11.18
платформа считает, что 10.10 - это число, а дальше точка - это ошибка, что при приведении к дате, что к строке
14 Базис
"" + ТвояДата всегда будет приведено к строке.
15 dezss
02.11.18
показывай код
16 ДядяМитяй
02.11.18
Функция GetDocs(Запрос)
    ГУИДконтр = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("GUID");
    ДатаС = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ДатаНачала");
    ДатаС = Дата(СокрЛП(ДатаС) + " 0:0:0");
    ДатаПо = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ДатаКонца");
    ДатаПо = Дата(СокрЛП(ДатаПо) + "23:59:59");
    ВидДока = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ВидДокумента");
17 ДядяМитяй
02.11.18
только это вряд ли поможет
18 polosov
02.11.18
Строка = "02.11.2018";
ГодСтрока = Прав(Строка,4);
ДеньСтрока = Лев(Строка,2);
МесяцСтрока = Сред(Строка, 4,2);
ТвояДата = Дата(ГодСтрока+ МесяцСтрока + ДеньСтрока + "000000") ;
//Вот тыж болезный
19 VladZ
02.11.18
ДатаС = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ДатаНачала"); - что возвращает?
20 dezss
02.11.18
скорей всего в этом и проблема)))
как всегда, читайте СП
21 ДядяМитяй
02.11.18
(18) как все просто!
только вот 02.11.2018 не получается сделать строкой
22 dezss
02.11.18
(21) Строка(ДатаС = Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ДатаНачала"));
23 dezss
02.11.18
(22) тьфу
(21) ДатаС = Строка(Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("ДатаНачала"));
24 dezss
02.11.18
кстати, а что в ДатаС тогда хранится?
25 ДядяМитяй
02.11.18
это обработчик GET-запроса. Приходит именно так - 10.10.2018. С этим надо дальше работать. поэтому (22) (23) попробуй Строка(10.10.2018) и посоветуй как ее разобрать по частями или еще чего-нибудь сделать
26 polosov
02.11.18
(21) Если у тебя ДатаС  тип - Дата,
То
НачалоТупняковогоДня = НачалоДня(ДатаС);
КонецТупняковогоДня = КонецДня(ДатаС);
27 ДядяМитяй
02.11.18
(24) ДатаС - переменная, в которую пихается получаемый параметр, в ней до этого ничего не было.
28 sitex
(0) Так кого типа изначально приходит этот параметр ?
29 ДядяМитяй
02.11.18
мне недоступна отладка http сервисов. Хотелось бы, чтобы приходил строкой))
Но приходит из урла типа http://194.труляля:45678/Имя базы/hs/PersAccount/c1e2f571-3783-11e2-a121-00241dc19c7d/01.11.2015/01.12.2015/2
30 ДядяМитяй
02.11.18
два предпоследних параметра
31 dezss
02.11.18
(29) это приходит от твоего сервиса?
32 ZDenis
02.11.18
(30) А если так
Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку()
33 dezss
02.11.18
(32) это не тело
34 ДядяМитяй
02.11.18
конечно, можно напрячься и достучаться до гастарбайтеров-аутсорсеров, чтобы они по-другому слали параметры, но стало уже интересно самому
35 ДядяМитяй
02.11.18
Да, тела там нету, запрос простейший
36 dezss
02.11.18
Бери Запрос.АдресРесурса, там будет строка, парси сам
37 dezss
02.11.18
вообще, какого типа у тебя переменная Запрос?
38 Garykom
Запрос.ПараметрыЗапроса.Получить("имя_параметра") - в данном случае возвращает или Неопределено или строку
39 dezss
02.11.18
(36) + не АдресРесурса, а ОтносительныйURL
40 dezss
02.11.18
Хотя если у тебя есть ПараметрыЗапроса, то там не такая конструкция, как в (29), а скорей такая:
http://194.труляля:45678/Имя базы/hs/PersAccount?GUID=c1e2f571-3783-11e2-a121-00241dc19c7d&ДатаНачала=01.11.2015&ДатаКонца=01.12.2015&ВидДокумента=2
41 ДядяМитяй
02.11.18
(40) нет, такая как в (29), это обязательные параметры
42 dezss
02.11.18
пройдись циклом по ПараметрыЗапроса и сохранить куда-нить ключ-значение для отладки
43 dezss
02.11.18
(41) тогда бери ОтносительныйURL и парси сам
44 ДядяМитяй
02.11.18
(43) Да, спасибо, это наверное сработает, хоть это и анальная стоматология
45 dezss
02.11.18
(41) стоп...если так, то у тебя должны быть ПараметрыURL, а не ПараметрыЗапроса
46 dezss
02.11.18
(45) + СП
HTTPСервисЗапрос (HTTPServiceRequest)
ПараметрыURL (URLParameters)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ФиксированноеСоответствие.
Содержит части URL-адреса, которые были параметризованы в шаблоне.
Доступность:
Сервер, толстый клиент.
Примечание:
Например, если шаблон URL-адреса был "/{Doc}/ByNum/{Num}", а URL запрос - "Накладная/ByNum/НО-2345", то соответсвие будет содержать две пары:
Doc - Накладная,
Num - НО-2345.
47 dezss
02.11.18
(44) + ты уверен, что в
хоть что-то было?
48 ДядяМитяй
02.11.18
(45) Да, действительно, может в этом дело. Я переделывал из ?парам =
в
/{парам}
и упустил этот момент
Но вопрос о преобразовании N.N.N в строку остался нерешен))))
49 dezss
02.11.18
(48) так что в ФиксированноеСоответствие хранится ты смотрел?
выведи куда-нибудь в файл, например...
50 dezss
02.11.18
(48) ну там может этих параметров тупо нет?
51 Nyoko
02.11.18
проблема решается просто, есть постит форму то должны быть параметры, если нет то не обязательно,  для отладки можно использовать curl и файловую базу.
52 Пес Барбос
02.11.18
(29) Исли приходит из урла, то может сначала в нем "поправить" ?
Источник = "http://194.труляля:45678/Имя базы/hs/PersAccount/c1e2f571-3783-11e2-a121-00241dc19c7d/01.11.2015/01.12.2015/2";
Источник = СтрЗаменить(Источник,".","*");
// здесь вычленяем "даты"
// http://194*труляля:45678/Имя базы/hs/PersAccount/c1e2f571-3783-11e2-a121-00241dc19c7d/01*11*2015/01*12*2015/2
Дата1 = "01*11*2015";
МасСтрок = СтрРазделить(Дата1,"*");
ТвояДата = Дата(МасСтрок[2]+ МасСтрок[1] + МасСтрок[0] + "000000") ;
53 1Сергей
02.11.18
(16) Сообщить(ТипЗнч(ДатаПо));
54 dezss
07.11.18
(52) зачем такие танцы, если сразу из строки можно вычленять даты?)
55 ДядяМитяй
08.11.18
Проблема, как оказалось, была в том, что я последний параметр (в примере - 2) пытался сравнивать с числом, а не со строкой.
Но то, что при этом выходило сообщение, что неправильный предыдущий параметр, да еще и то, что его никак не привести к формату "ДАТА", - вот это очень сбило с толку.
