v7: Недостаточно памяти Помощник перехода на Управление торговлей 11 ☑
0 И Р
05.11.18
Здравствуйте коллеги! 1С выкидывает ошибку "Недостаточно памяти" при попытке выгрузки партнёров из 7 в 8. Пытался увеличить размер адресной памяти для приложений(с 2-х до 3-4Гб)  На виртуальном сервере windows 2003 x32 битном 8 Гб оперативной памяти, однако ошибка по прежнему выкидывается на 1,97Гб. То что сделал:
В Boot.ini добавил
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise RU" /noexecute=optout /PAE /3GB /fastdetect
Далее открыл 1С.exe  в CFF Explorer отметил галкой
App can handle > 2gb address space
Как можно решить всё таки это проблему? Что я не учёл или не сделал?
Заранее спасибо!
1 hhhh
05.11.18
(0) данные проверьте. глюк в данных. битые ссылки или может одинаковое название группы и элемента.
2 Franchiser
05.11.18
Так увеличивать нужно на x64 сервере
3 Franchiser
05.11.18
Есть патч на 4 gb семерки
4 Мимохожий Однако
05.11.18
Через файл или напрямую грузишь?
5 Djelf
05.11.18
(0) Даля использования 4х гигов нужно сначала так
EDITBIN.EXE /LARGEADDRESSAWARE 1cv7.exe
а потом сменить операционку с x32, на x64
насколько помню с PAE оно не взлетает
6 Злопчинский
05.11.18
Это сколько же партнеров (их, кстати, в 77 нет) должно в клюшках быть, чтобы памяти не хватило...
я бы в первую очередь проверил на корректность данных в исходной базе (отсуствие зацикленности) и прочие несуразицы...
ну и - не знаю можно ли так - вставить где-нить "запись" прочмежуточных результатов выгрузки - будет видно где "клинит"
7 Franchiser
05.11.18
(6) вполне может быть с учётом кеширования, у меня такая проблема возникала при переносе остатков по 62 счету.
8 Злопчинский
05.11.18
(7) При чем здесь остатки по счету к "партнерам" в 77? партнеры в 77 - это три справочника.
9 И Р
06.11.18
(4) Через файл
10 Мимохожий Однако
06.11.18
(9) Какой объем файла? Сколько там партнёров? ))
11 Холст
06.11.18
надо уменьшать объем данных в файл (меньше период выгружать или дробить по фирмам) или через прямое подключение подключаться
12 И Р
07.11.18
Отчасти получилось )) Запустил  на 64 битной ОСке 7.7 выгрузка идёт отлично,  если делить её на составные части выгружается всё. Однако если объединить всё вместе в 1 файл, то при достижении лимита в 4Гб оперативной памяти  та же проблема. Есть какая то возможность дать ей больше? (На машине 48 Гб оперативки)
13 ДенисЧ
07.11.18
(12) Нет, 77 больше не слопает.
14 И Р
07.11.18
(13) Ну пожалуйста!
15 Масянька
07.11.18
(14) Так ты Дениса не уговоришь...
