Настройка com коннектора на кластере ☑
0 Попытка1С
05.11.18
Всем привет, вопрос следующий, есть кластер 1с, там стоит платформа 64 бита, и две базы, зуп и бп, при синхранизации выдает ошибку
Не удалось подключится к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1093)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
        COMConnector = Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V83.COMConnector"
по причине:
-2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
1. При установке платформы выбирал установку com коннектора
2. Через cmd от админа регистрировал компоненту через regsvr32, так же пробовал регистрацию через регистрацию через 64 битный регистратор, который в SysWOW64
3. Руками прописывал приложение com по подобным статьям
https://efsaver.ru/docs/reshenie-problemy-nedopustimaya-stroka-s-ukazaniem-klassa.html
Обмен пробую прямо с кластера если что, минуя терминал.
В итоге результата 0.
Что еще можно попробовать?
1 Cyberhawk
05.11.18
1. Указанная строка кода на сервере или на клиенте выполняется?
2. Кто является пользователем ОС службы агента сервера 1С?
2 Попытка1С
05.11.18
1. Это абсолютно типовой обмен, сейчас посмотрю.
2. Отдельный пользователь USR1CV8
3 marty0701
05.11.18
21:51
У компонента в свойства зайди сначала, там галку сними, потом у приложения COM галку сними
4 Cyberhawk
05.11.18
Так типовой обмен можно по-разному запускать: как на клиенте, так и на сервере.
Ну и чтоб дважды не вставать выполни пару команд в повершелле из-под пользователя службы агента сервера 1С:
$connection = New-Object -com "V83.COMConnector"
$connection = New-Object -com "V83.Application"
5 Попытка1С
05.11.18
(3) Ты про "Принудительная проверка доступа для приложений"? там все снято
(4) "Так типовой обмен можно по-разному запускать: как на клиенте, так и на сервере."
ну на сколько я понимаю код этой функции, если база серверная то запуск на сервере, если файловая то на клиенте.
Сейчас попробую с командами.
6 marty0701
05.11.18
(5)В двух местах, точно?
7 palsergeich
05.11.18
Проблемы с V83COMConnector вот недавняя тема с тем же.
8 marty0701
05.11.18
Свойство компонента покажи, не приложения, а его компонента
9 Попытка1С
05.11.18
(4) cmd не могу запустить от имени пользователя из под которого запускается агент сервера, так как система пишет что выбранный режим для данного пользователя не предусмотрен, запускаю cmd через шифт - запустить от другого  пользователя
(5) http://joxi.ru/n2Y5a8GfbGb9q2
http://joxi.ru/DmBDLX6hJdJO9A
10 marty0701
05.11.18
На creatorowner забыл галку поставить
11 marty0701
05.11.18
Верни обе галки безопасности, поставь галку на креаторе, сними обе галки безопасности
12 Попытка1С
05.11.18
(4) Из под админа вот это выполняется нормально
могу конечно USR1CV8 права попробовать дать
(11) момент
13 Попытка1С
05.11.18
(11) Все сделал, агента перезапустил, обмен выдает туже ошибку.
14 Попытка1С
05.11.18
Тут тоже нужна галка я так понимаю?
http://joxi.ru/L21bzLMsRGRkvA
15 marty0701
05.11.18
(14)Именно там и нужна, да.
16 Попытка1С
05.11.18
Видимо изза того что я сразу ее не поставил, теперь надо все методы протыкать галку, она не наследуется, сейчас сделаю
17 marty0701
05.11.18
И ты запуск то ему от какого пользователя сделал? Сделай от имени usrv81c
18 marty0701
05.11.18
(16)Вроде нет, достаточно на интерфейсе, компоненте и приложения
19 marty0701
05.11.18
И смысла нет агента перезапускать, ты работаешь не с объектами 1С, а с объектами ОС, перезапусти сервер уже тогда.
20 vde69
05.11.18
(18) после почти любой перенастройки COM требуется перезагрузка сервера
21 Попытка1С
05.11.18
(20) Ты имеешь ввиду прям тачку перезапустить? Службу недостаточно?
22 palsergeich
05.11.18
(20) Иногда взлетает и без перезагрузки, но действительно лучше перезагрузится
23 palsergeich
05.11.18
(21) Да
24 Попытка1С
05.11.18
(17) Сделал запуск от USR1CV8, пока результата нет, сейчас попробую перезагрузку
25 Попытка1С
05.11.18
Пока все тоже самое.
Попробую (7)
26 Попытка1С
05.11.18
Вообщем снес полностью 1с коннектор из приложений com+
после чего зарегал C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 «C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.13.1513\bin\comcntr.dll»
и все заработало
причем сейчас после регистрации в компонентах ничего не появилось, не понимаю как оно вообще работает.
всем спасибо за помощь!
27 Fram
05.11.18
Вообщем - это что за слово такое?
28 Попытка1С
05.11.18
23:25
Оказалось что я забыл что перезапустил службу под администратором, вернул запуск под USR1CV8 опять синхранизация не работает
29 Fram
05.11.18
23:57
(28) платформу переустанови
30 Cyberhawk
06.11.18
07:49
(5) "на сколько я понимаю ... если ... то запуск на сервере, если ... то на клиенте" // Ясно. Пошел по тому же пути баклана, как в ветке из (7) :)
31 Cyberhawk
06.11.18
07:50
(12) "Из под админа" // Ясно. Не в коня корм.
32 Попытка1С
06.11.18
(31) Я написал что из из-под пользователя службы агента сервера 1С эти команды не выполнить так как у него нет прав
33 Попытка1С
06.11.18
Дефолтные права не предполагают
34 Cyberhawk
06.11.18
О каких правах речь? Подробнее
