Ключи 1с h4 net5 accnt |
xipypg2012
05.11.18
23:50
народ кто в курсе....есть ключ 1с h4 net5 accnt….вроде по маркировки нашел что он для 7-ки. Он с 8-кой вобще никак не работает? Если нет. То есть ли возможность их обмена?
Йохохо
05.11.18
23:55
сначала проверь, что он твой
xipypg2012
06.11.18
00:00
наш 100 процентов, просто новый сервак стали разворачивать схватили первый попавшийся ключ а он не взлетает....((
Йохохо
06.11.18
00:13
(2) лпт не влезает? да ну) С 8. конечно не работает, есть ли еще акция по апгрейду это надо франчей ждать или позвонить. Но без бумажек/ книжек /коробки точно скидок не будет
Winnie Buh
00:27
H4 Net5 ACCNT - это ключ от сетевой 1С:Бухгалтерии 7.7.
можно сделать апгрейд до 8-ки при условии если комплект зарегистрирован в фирме 1С
сдавать при этом нужно регистрационную анкету, ключ остается у пользователя, но если анкету теряли, то тоже не беда, можно написать письмо с просьбой разрешить апгрейд без нее.
размер скидки при апгрейде с 7.7 на 8-ку до 50%
чтобы проверить возможность апгрейда нужен рег.номер комплекта и ИНН организации
xipypg2012
06.11.18
01:24
8ка куплена. Просто ключ остался еще тот. Ключ USB а не LPT. Просто 8-ка не стартует на нем.
GreyK
06.11.18
01:34
(5) Она и не должна на нём стартовать, ищите ключик от 8ки.
xipypg2012
06.11.18
01:36
ок спасибо понял.
Winnie Buh
(5) USB-ключи для 7.7 они другие и 8-ка с ними запускаться не будет
если 8-ка куплена точно с USB-ключом, то у него маркировка должна быть ORGL8 (на том же месте где на ключе от 7.7 ACCNT)
но 8-ка может быть и вовсе без ключа - с программной лицензией, тогда искать нужно конверт с пинкодами для получения лицензии или запрашивать резервные в центре лицензирования
Мимохожий Однако
06.11.18
(2) "схватили первый попавшийся ключ" - прикольно ))
Winnie Buh
(9) это еще ерунда
на прошлой неделе клиент обратился - несколько лет работал, думал, что флешка воткнутая в компьютер - это на самом деле ключ от 1С
"программист" который устанавливал им сказал, что записал на эту флешку ключ и ее вынимать нельзя...
