Преобразование данных в таблицу значений
0 Ксю_100500
06.11.18
Здравствуйте! Я только осваиваю 1с. Новичок - новее некуда. Работаю в 1с 8.3. Передо мной стоит следующая задача. Есть структура полученная из json. Как мне ее записать в таблицу значений.
Я попыталась в общем модуле на сервере создать функцию, которая создает мне таблицу значений из массива, а на клиенте ее вызвать с параметром. но почему то на начальном этапе ТЗ инициализируется как ТЗ,но пустая, а потом по завершению моей процедуры на клиенте в типе пишет неопределено и по прежнему пусто. при этом каких то ошибок не выдает. И мой массив данных тоже заполнен. Подскажите пожалуйста, где копать?
привожу свой код.
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПреобразоватьМассивВТаблицуЗначений(мсДанные) Экспорт
    тзДанные = Новый ТаблицаЗначений;
    Для Каждого ЭлементМассива Из мсДанные Цикл
        // Рисуем колонки для таблицы
        Если тзДанные.Колонки.Количество() = 0 Тогда
            Для Каждого ЗначениеСтруктуры Из ЭлементМассива Цикл
                тзДанные.Колонки.Добавить(ЗначениеСтруктуры.Ключ);
        // Добавляем данные в таблицу
        НоваяСтрока = тзДанные.Добавить();
            НоваяСтрока[ЗначениеСтруктуры.Ключ] = ЗначениеСтруктуры.Значение;
    Возврат тзДанные;
КонецФункции
Это в модуле формы.
&НаКлиенте
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    // Вставить содержимое обработчика.
       //1. создаем HTTP-соединение
    HTTP = Новый HTTPСоединение("localhost",8000);
      //2. создаем HTTP-запрос
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("/path/to/json/new.json");
    //3. отправляем HTTP-запрос
    Ответ = HTTP.Получить(HTTPЗапрос);
    //4. обрабатывает ответ на запрос
    Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда
     Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
     Сообщить("Файл получен");
     ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
        ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
     Сообщить("Файл прочтен");
     Сотрудники = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON, Ложь);
     //5.получаем массив данных
     Для каждого Сотрудник из Сотрудники Цикл
        Фамилия = Сотрудник.Фамилия;
        Имя = Сотрудник.Имя;
        Отчество = Сотрудник.Отчество;
        Подразделение = Сотрудник.Подразделение;
    ЧтениеJSON.Закрыть();
    Иначе
     Сообщение.Текст = "Файл не получен. Статус-код " + Ответ.КодСостояния;
     Сообщение.Сообщить();
//ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ = ВызовКонвертации(Сотрудники);
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТЗ;
Процедура ПутьНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
     Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
     Диалог.Фильтр = "Формат xls (*.xls; *.xlsx)| *.xls, *.xlsx|";
     Если Диалог.Выбрать()
     Тогда
         Путь= Диалог.ПолноеИмяФайла
     Иначе
          Предупреждение("Файл не выбран");
         Возврат;
&НаСервере
Функция ВызовКонвертации(Сотрудники)
    ТЗ = ОбщийМодуль.ПреобразоватьМассивВТаблицуЗначений(Сотрудники);
КонецФункции
1 Cyberhawk
06.11.18
Сколько платят?
2 Индиго
06.11.18
(0) Во первых твоя функция ВызовКонвертации(Сотрудники) ничего не возвращает.
А вовторых, даже если бы возврашщала - ТЗ на клиенте не живет.От слова совсем. Только как массив структур
3 Индиго
06.11.18
...ну или как реквизит формы
4 Ксю_100500
06.11.18
(3)Ага Спасибо. Да косяк в возврате. дописала возврат ТЗ. Но  как тогда мне понять, что моя ТЗ заполнилась? Мне нужно по ней сделать запросик небольшой.
5 Индиго
06.11.18
(4)Значит она реквизит формы
6 FIXXXL
06.11.18
(4) НаКлиенте нет запросов и ТЗ, делай все на сервере
7 Ксю_100500
06.11.18
Ну я уже поняла. в самой функции  ВызовКонвертации(Сотрудники).
добавила
Возврат ТЗ;
тогда я в отладке могу увидеть что у меня там лежит. значит тут же и сделать запросик который мне нужен. Только теперь остался вопрос как я этот результат отображу на форме. хотя бы для себя. чтобы видеть,  что все отрабатывает и не лезть в отладчик
8 nicxxx
06.11.18
Используй ЗначениеВДанныеФормы(). По-другому никак.
9 Ксю_100500
06.11.18
И еще. ТЗ то выводит, колонки какие надо, а значений почему то нет. тестирую буквально на двух записях, чтобы понять общий принцип. но даже в этих двух записях данные не отображает
10 catena
06.11.18
(9)Нужно освоить отладчик. Вот прям жизненно необходимо.
11 Мимохожий Однако
06.11.18
12 Ксю_100500
06.11.18
Получилось  вывести мою Таблицу значений. Теперь хочу ее сгруппировать по полю. и использую метод Свернуть, но загвоздка. Говорит метод объекта не обнаружен. и я не понимаю почему .
&НаСервере
Функция ЗаполнитьТаблицуЗначений(Сотрудники)
    ТЗСотрудники = ОбщийМодуль.ПреобразоватьМассивВТаблицуЗначений(Сотрудники);
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТЗСотрудники;
    Для каждого ТЗСотрудник из ТЗСотрудники Цикл
        ТЗСотрудник.Свернуть("Фамилия", "Количество");
    Возврат ТЗСотрудники;
КонецФункции
13 Ксю_100500
06.11.18
Или если не работает этот метод. я могу классически как то обратиться к этой таблице значений. из разряда
Выбрать
Количество(фамилия),
Фамилия
Из Таблица значений
сгруппировать по
Фамилия
Что то типо такого
14 1Сергей
06.11.18
(12) зачем строки перебираешь? Сворачивать нужно всю таблицу
15 Ксю_100500
06.11.18
Даже когда я пробовала всю таблицу сворачивать ошибка та же. это уже эксперименты. вдруг сработает))
16 catena
06.11.18
(15)Показывай, как таблицу сворачиваешь и озвучивай точный текст ошибки.
(13)Можно в запрос через ВТ. "Выбрать * поместить Т из &ТвояТаблица"
17 Ксю_100500
06.11.18
вот так сворачиваю.
&НаСервере
    ТЗСотрудники.Свернуть("Фамилия", "Количество");
КонецФункции
Ошибка при вызове метода контекста (Свернуть)
по причине:
Неверное имя колонки. Возможно ошибка потому что колонки количества у меня нет. но как тогда вывести сколько таких записей. я же должна использовать в группировке агрегатные функции
18 catena
06.11.18
(17)Ну надо добавить эту колонку))) Колонку добавить, заполнить единичками, а потом уже сворачивать.
19 Ксю_100500
06.11.18
Добавила. ничего не поменялось. та же ошибка((
20 catena
06.11.18
(19)Этого не может быть.
21 Ксю_100500
06.11.18
Данные у меня просто тянутся с формата json. добавила туда. Он мне сгруппировал, но при этом вывел только фамилии, ни количество, которое должно получиться дублей по факту ни другие параметры.
22 Ксю_100500
06.11.18
грубо говоря выводило эти данные в виде таблицы
    "Фамилия": "Иванов",
    "Имя": "Иван",
    "Отчество": "Иванович",
    "Подразделение": "ИП Петров: Отдел рекламы",
    "Количество": "1"
    "Фамилия": "Петров",
    "Имя": "Петр",
    "Отчество": "Петрович",
    "Подразделение": "ИП Сидоров: Отдел рекламы",
    "Количество": "1"
    "Имя": "Иван",
    "Количество": "1"
, а после группировки только фамилии без дублей стал выводить
23 catena
06.11.18
(21)Во-первых, после сворачивания в ТЗ остаются только те колонки, которые были указаны при сворачивании. Потому что на выходе плоская таблица и он понятия не имеет, что ему делать с остальными, не указанными колонками.
Во вторых, значения в колонке "Количество" какого типа?
Откуда данные тянутся вообще пофиг, если вы уже их преобразовали в ТЗ.
24 Ксю_100500
06.11.18
Количество тип число.
25 catena
06.11.18
(24)Ну, тогда ваша таблица сворачивается.
26 Ксю_100500
06.11.18
Все свернула таблицу. спасибо. Вывела все поля, а не только по какому сворачиваю. Но вот количество так мне по прежнему не считать не хочет.
27 Belomor
06.11.18
(26) ТЗСотрудники.Свернуть("Фамилия", "Количество");
Должно считаться
28 Ксю_100500
06.11.18
Должно но не считается. выводит пустые поля
29 catena
06.11.18
(28)вариантов не много. Либо там не числа. Либо там нули. Всё.
30 ejikbeznojek
06.11.18
    "Количество": "1"
Может у тебя "1" это строчка?
Попробуй преобразовать к числу.
31 Ксю_100500
07.11.18
Спасибо. с этим удалось. Действительно по умолчанию не делалось преобразование типов. все получилось.
32 catena
07.11.18
(31)Главное, я ведь спрашивала про тип, наугад отвечали?
33 Ксю_100500
07.11.18
У меня в ТЗ на форме которая для этой колонке тип стоит число, но из формата тянулась строк. и нужно было дополнительно ее преобразовывать и записывать. По умолчанию преобразование не работало. вот как то так
34 vladko
07.11.18
(33) необходимо освоить отладчик, чтобы в следующий раз не гадать что там в ТЗ
35 catena
07.11.18
(33) Я спрашивала не про тип колонки, а про тип значения в колонке. И (34)+++, про отладчик тоже говорила. Ветка могла быть на сутки короче :)
36 Ксю_100500
07.11.18
Извиняюсь. Я не волшебник, я только учусь. Пытаюсь освоить не знакомого зверя всего вторую неделю.  И еще кстати вопрос по ТЗ. Как мне проверить на форме заполнено ли поле в таблице значений. Если ТЗ не существует на клиенте, а поле по факту проверять надо на клиенте, заполнено или нет и если нет вывести пользователю "Заполни поле"
Это делать через РеквизитФормыВЗначение?
