Перенос остатков с дубликатов номенклатур на оригинал
0 moonlight
06.11.18
19:48
Добрый день!
1С 8.2 УТП
определены задублированные элементы справочника Номенклатура. Необходимо перенести остатки дубликатов на оригинал. При этом остатки  по упр. учету и бух. учету могут быть разными, может быть этот дубликат быть в резерве. Какая схема переноса всех остатков и резервирования дубликатов на оригинал? Замена дублей стандартной обработкой недопустима, так как при этом надо перепроводить всю базу, чтобы был актуален партионный учет.
Спасибо
1 ДенисЧ
06.11.18
Списать с одних, поставить на другие. По всем регистрам.
2 Sasha_H
06.11.18
Зачем списывать то*? Я так полагаю дубли надо по итогам удалить, а это плохое решение (1)
Необходимо найти все те ссылки в которых числится нужный (задублированный элемент) и вместо его подставить правильную ссылку, после чего пометить на удаление дубль и штатными средствами с проверкой ссылочности произвести удаление помеченных элементов. Если все сделано правильно то все удалиться.
Вообще-то такой механизм по удалению и замене дубли присутсвует в штатных конфигурациях.
3 Sasha_H
06.11.18
4 Sasha_H
06.11.18
но если вы предполагаете оставить хвосты в базе то конечно решение в (1)
5 moonlight
06.11.18
(4) если мы просто везде меняем ссылки, тогда необходимо перепроводить весь период. Иначе себестоимость и партионный учет не актуальный! Если база несколько лет и достаточно много документов это достаточно проблематично! Или я не прав?
6 Мимохожий Однако
06.11.18
(5) см (1)
7 Cyberhawk
06.11.18
Зачем перепроводить-то?
8 moonlight
06.11.18
(7) если мы заменили дубликаты, т.е привели к одной номенклатуре, тогда, например при реализации, изменится порядок закрытия партий изменится. Поэтому требуется перепроведение.
9 Мимохожий Однако
06.11.18
(8) )) no comment
10 Cyberhawk
06.11.18
Хз о чем ты
11 moonlight
06.11.18
(6) это понятно, вопрос о способе. Документами или сторнировать движения дубликата а потом генерировать движения оригинала или как то еще? Если кто -то уже с этим связывался, буду рад услышать совет.
12 moonlight
06.11.18
ДО:
Приход 01.01.18 Ведро_дубликат 5 шт 120грн/шт.
Приход 02.01.18 Ведро   10 шт 100грн/шт.
Расход Ведро 7шт 100грн/шт себестоимость=700грн
ПОСЛЕ замены дубликатов и перепроведения:
Приход 01.01.18 Ведро 5 шт 120грн/шт.
Расход Ведро 7шт (2шт 120грн/шт + 5шт 100грн.) себестоимость=740грн
Прокоментируй!
13 moonlight
06.11.18
(10) теперь понятно?
14 Cyberhawk
06.11.18
(13) ?
15 Мимохожий Однако
06.11.18
(13) Если делаешь замену в таблицах регистров, то их нет смысла пересчитывать проведением документов.
16 Garykom
(12) Ответь, у вас ошибки в расчете себестоимости и вы не хотите их исправлять?
17 Franchiser
(8) кто смотрит сейчас партии? Всем пофиг
18 moonlight
06.11.18
(15) Да, полностью согласен! По хорошему надо стараться  корректировать данные текущим числом! Поэтому вопрос мой теперь есть ли штатные средства для такого случая? (Например часть регистром исправить через документы, как вариант Списание товара, оприходование товара)
19 moonlight
06.11.18
(17) причем тут кто то смотрит! База не должна изменить своего состояния после проведения прошлого периода. И это еще скажи бухгалтеру, когда себестоимость не будет совпадать с тем, что она раньше распечатала.
20 moonlight
06.11.18
(12) я не хочу перепроводить закрытый уже период, поэтому не хочу подменять дубликаты номенклатуры оригиналом в документах прошлого периода.
21 Мимохожий Однако
06.11.18
(20) Тогда (1)
22 Web00001
07.11.18
03:00
(18)Тебе говорят, что ничего перепроводить не надо. Обработка с ИТС "Замена значений" меняет номенклатуру и в документе и регистре. Результат есть, перепроводить не надо, что тебя не устраивает?
23 Случайный прохожий
07.11.18
04:53
(22) Автор хочет, чтобы ничего перепроводить не пришлось и в случае перепроведения задним числом ничего не слетало и чтобы после объединения партионный учет не слетел и дубликаты можно было полностью удалить из базы. Чего непонятно?)))
24 catena
07.11.18
05:50
(23)Про удаление из базы он ничего не говорил, не нужно лажать за автора, он сам справляется.
25 zva
07.11.18
08:03
(22) Документ установка цен номенклатуры из двух позиций. Что сделает волшебная обработка с ИТС при замене одной номенклатуры на другую?
26 Михаил Козлов
07.11.18
(25) Ругнется. Нужно убрать дубль из установки цен.
