Ошибка Операции введенные вручную БП 3.0 ☑
0 dim3740
07.11.18
Операции, введенные вручную ... пару сек думает и вываливается с ошибкой
"{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияБП.Модуль(1047)}: Значение не является значением объектного типа (Элементы)
    Для каждого ЭлементНастроек Из Настройки.Элементы Цикл"
Релиз обновил последний, окно Конфигуратора еще открыто. Платф 8.3.13.1513
1 dim3740
07.11.18
Сюда ведет: Как победить?
// Заменяет отбор, установленный пользователем в сохраненной настройке списка, на отбор, установленный программно при создании формы списка.
// Вызывается при восстановлении пользовательских настроек динамического списка
// из обработчика списка ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере.
// Параметры:
//  Список      - ДинамическийСписок - Динамический список, для которого устанавливается отбор.
//  Настройки   - ПользовательскиеНастройкиКомпоновкиДанных - Восстанавливаемые настройки списка.
//  ИмяОтбора   - Строка - Имя элемента отбора.
Процедура ВосстановитьОтборСписка(Список, Настройки, ИмяОтбора) Экспорт
    Отборы = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.НайтиЭлементыИГруппыОтбора(
        Список.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор, ИмяОтбора);
    Если Отборы.Количество() = 0 Тогда
        Возврат;
    ЭлементОтбора = Отборы[0];
    ИдентификаторНастройки = ЭлементОтбора.ИдентификаторПользовательскойНастройки;
        Если ТипЗнч(ЭлементНастроек) = Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")
            И ЭлементНастроек.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИдентификаторНастройки Тогда
            ЭлементНастроек.ПравоеЗначение = ЭлементОтбора.ПравоеЗначение;
            ЭлементНастроек.Использование  = ЭлементОтбора.Использование;
            Прервать;
2 d4rkmesa
07.11.18
(0) Эм. Я бы еще не рисковал на 8.3.13 работать.
3 ZDenis
07.11.18
(0) Должна помочь очистка настроек пользователя
4 dim3740
07.11.18
(3) Гугл выдал ссылку на внешнюю обработку по сбросу настроек, скачал 1 старт-мани... Она тоже вываливается с ошибкой((((
Есть еще базы на этой же платформе на ноуте - они не выдают ошибки при входе в журнал "Операции..."
5 ZDenis
07.11.18
(4) в БП есть встроенная обработка очистки настроек - Администрирование - Настройка пользователей и прав - Персональные настройки пользоватей
6 dim3740
07.11.18
(5) Спасибо за ваш труд и помощь! Все помогло))))
