Обновление платформы по требованию
0 seabug
07.11.18
Пытаюсь сделать такой сценарий: чтобы обновление платформы было не у всех пользователей при появлении в сетевой папке нового релиза, а только у тех, кто подключается к серверу, на котором обновилась версия платформы.
Все настройки для автоматической установки сделаны и она выполняется. Для отключения автоматического обновления при запуске в 1CEStart.cfg прописано AppAutoInstallLastVersion=0. И это сразу отключает обновление полностью. Хотя в описании: "Если на локальном компьютере не установлена версия, которая требуется сервером в клиент-серверном варианте использования или явно указана для информационной базы, то значение параметра (из конфигурационных файлов или командной строки) AppAutoInstallLastVersion игнорируется и будет выполнена попытка установить новую версию."
Посоветуйте пожалуйста, что еще настроить.
1 seabug
07.11.18
up
2 Йохохо
07.11.18
то есть даже если в параметрах базы в в8и явно прописать новую версию платформы она все равно не установится?
3 seabug
07.11.18
Йохохо: Да. "Не обнаружена установленная версия 1С:Предприятия"
4 Йохохо
07.11.18
версии отличаются последними 4 цифрами? я не вникал сколько там значащих, сейчас не могу проверить
Что будет если сделать для двух баз Version=8.3.12.1567 и Version=8.3.12.1685 ?
5 Йохохо
07.11.18
то есть ставим по любому всем платформу, версией управляем из параметров базы
6 seabug
07.11.18
(4) Сейчас в папке две установки: 8.3.7.1845 и 8.3.12.1685. Версия сервера 8.3.12.1685. Обновления не происходит. Если установить AppAutoInstallLastVersion=1 (или убрать его вообще), то установка новой платформы происходит тут же при запуске. Т.е. проблема не в путях к папке, версиях и т.д.
7 seabug
07.11.18
(5) Не надо ставить всем платформу. Большинство работает в управленческой базе, платформа которой не меняется. И только бухи и кадры постоянно обновляются при обновлении Бух и ЗУП.
8 Йохохо
07.11.18
(7) дать им свой 1cescmn.cfg, где обновлений нет. Написать в 1с. Я так понимаю их просто раздражает обновление, проблем с работой нет
9 seabug
07.11.18
(8) Проблем с работой нет, просто раньше бухов обновляли вручную, теперь их стало много и хотелось бы их тоже администрировать, не затрагивая остальных. Похоже, это получится только разными папками и разными 1cescmn.cfg.
10 Йохохо
07.11.18
(9) ну и норм, ситуация не то чтобы часто требующая внимания. На управленческую можно всем тупо ярлык прямой дать на рабочий стол и не включать в список общих, "для единообразия"
