Жизнь прекрасна
OFF: Посоветуйте видеокарту для работы и обработки фоток
0 Мигрень
07.11.18
На сайте яндекс-маркет видюхи делятся на две группы: офисные и игровые.
Мне для работы и для обработки фоток в фотошопе и лайтруме.
Какую выбрать - топовую из раздела офисных или самую простую из раздела игровых видеокарт? Или может быть скажете конкретное название модели? Спасибо.
1 Aleksey
07.11.18
А чем не устраивает та что встроенна в процессор?
Любая офисная затычка справиться с этой задачи, но в твоем случае обязательно нужно 2070 Ti в слае, иначе тормозить будет при обработки.
2 VladZ
07.11.18
(0) Фотки обрабатывать? Нда... Это сильно... Тебе поможет только PNY VCQP6000-PB. Все, что ниже - не твоё. ;)
3 1Сергей
07.11.18
4 Мигрень
07.11.18
(1)(2)(3) Ничего смешного, встроенная в процессор реально тормозит, есть с чем сравнивать после замены монитора.
Новый монитор 3840х1600, встроенная реально не справляется с таким таким объемом данных.
5 Мигрень
07.11.18
(+4) В 1С работать без проблем, но когда дело доходит до фотошопа и лайтрума - уже тормоза.
6 d4rkmesa
07.11.18
(0) Спросил у коллеги, сказал если не юзаете 3D, то самую простую из любого раздела.
7 Мигрень
07.11.18
(6) ога
8 timurhv
07.11.18
(0) Вам нужен профильный форум. Если брать обработку видео, то например GTX 970 не все инструкции фильтров поддерживает в отличие от GTX 980.
Предположу, что с фильтрами такая же ситуация.
9 timurhv
07.11.18
(8) *с фотографиям
10 gantonio
07.11.18
(4) мне кажется там от проца еще многое зависит, а меня старый феном, но карта 7950 , есть впрочем и 7990 .. но она не то что бы забивается, просто все медленно ворочается.
Пока был равы были по 5 метров все более менее, а вот на 20 метровых все уже не быстро. Но я стараюсь вообще не обрабатывать.
11 Aleksey
07.11.18
(5) Так может тормозит винт, потому что тоят тормозные HDD. Или памяти 2 гига, вот в своп и уходит, что в купе с тормозными винтами дает дикие тормоза
12 zak555
07.11.18
(4) Моник попроще надо было брать
У меня комп 2010 спокойно справляется с твоими задачами и ещё монтирование видео
13 Вафель
07.11.18
(12) 1024х768 ?
14 Мигрень
07.11.18
Комп прежний, поменялся только монитор и выбросил старую видекарту, пришлось подключить временно через видюху встроенную в процессор через DisplayPort. Прцессор i5-4460. винт ssd, памяти 16 гб. Появились тормоза при обработке фоток, предполагаю, что из-за отсутствия нормальной видеокарты
15 Мигрень
07.11.18
(12) У меня было два моника "попроще", заменил на один, но побольше :)
16 Aleksey
07.11.18
(12) откуда ты знаешь его задачи? Может у него панорамная съемка в 32К и ему нужно зафотошопить там человека. У тебя тоже такие задачи?
Как бы обработать аватарку для форума или фотку 320*240 чтобы в 1С вставить и какую нибудь фотку которая занимает 2,5 гига на винте - это согласись разные мощности нужны.
Правда я сомневаюсь что тут видеокарта - узкое место
17 Aleksey
07.11.18
(14) А ты запусти монитоинг системы и посмотри. Посмотри нагрузку на винты, загрузку процессора. Может проблема в антивирусе, которые сканирует фотки при открытии
18 Мигрень
07.11.18
(17) Узкое место в графическом процессоре, у которого нет СОБСТВЕННОЙ памяти.
19 timurhv
07.11.18
(10) У вас похоже проблема в драйверах, вот тестирование
http://www.efxi.ru/more/photoshop_cc_gpu.html
20 MaxS
07.11.18
Брал недавно для 4К монитора карточку с display port.
Видеокарта MSI GeForce GT 1030, 2Gb DDR5, 64bit, PCI-E, HDMI, DP, LP, Retail (GT 1030 2GH LP OC) 6200 руб.
Не тормозит, в лайтруме фотки обрабатывал.
21 zak555
07.11.18
(13) 1680x1050
22 MaxS
07.11.18
+20 Фотки на соседнем компе на HDD. чтение с диска притормаживает. На локальном SSD.
23 Мигрень
07.11.18
(20) Да, вот типа такой хочу
24 Garykom
(20) На ней и танчики так то не тормозят
25 VS-1976
07.11.18
(24) Вообще для Full HD считается что нужна GeForce GT 1050 Ti с 4 Gb на борту ( для игр, в том числе и танки ). А для 4к я думаю что нужно что-то получше, при условии максимальных настроек. Ну, а без 3D, возможно что и GeForce GT 1030, 2Gb справится...
26 VS-1976
07.11.18
(25) Посчитаем сколько нужно гигабайт на экран 3840х1600х4 ( 32 бит ) = 0,022888184 GB так что памяти хватает, да и скорости перерисовки 2D так же...
27 Garykom
(25) Лично для меня на экранах до 24' любые разрешения > 1440х900 избыточны - я разницу не вижу визуально с нормального рабочего расстояния до экрана.
FullHD и прочие 4К и 8К они важны на огромных экранах и для очков VR или хотя бы 3D.
28 Вафель
07.11.18
(27) а как же хай дпи?
29 Вафель
07.11.18
шрифты гораздо лучше на 200%
30 Garykom
(28) (29) "Слепой тест" докажет что важнее технология матрицы и нативность разрешения с технологией сглаживания шрифтов.
Короче 99% людей не увидят разницы (для шрифтов одного размера) между 1440х900 и 1920х1080
31 VS-1976
07.11.18
(29) Он не ценитель :). Когда-то я 10 лет отпахал в полиграфии и размер имел значения, да и для программирования так же имеет.
PS: У меня есть подозрения что он не try программист :)
32 Buster007
07.11.18
(27) ну-ну
33 Garykom
(31) Полиграфия это сплошная работа на глаз с корректировкой цветовых профилей в уме.
Потому что цвета на экране и цвета на бумаге это совсем-совсем другое.
34 VS-1976
07.11.18
(27) У меня на работе 24"х1980x1200 и как бы это очень заметно по сравнению с 24"х1980x1080
35 Garykom
(32) Ну ладно-ладно я в зависимости от широкоформатности моника еще бывает вместо 1440х900 ставлю 1600х900 для более широких в ущерб высоте.
36 Garykom
(34) Это заметно только по более мелким но еще различимым шрифтам и деталям.
Короче да чем выше разрешение тем больше можно засунуть разом на один экран - но это очень надо только тем кто в памяти не может образ держать отсутствующих в данный момент на экране частей или кода ))
37 VS-1976
07.11.18
(33) На глаз... тогда тебе дадут в глаз... Если есть большие деньги на нормальные матрицы, то тогда на глаз можно :)
38 Garykom
(37) Человек "отпахавший в полиграфии" никогда не сталкивался что заказчику на экране показали один цвет, а после печати цвета совершенно другие?
39 VS-1976
07.11.18
(36) Джони... Джонни Мнемоник... извини не узнал...
PS: Вообще матрица нужна, что бы прокручивания кода туда, сюда было меньше
40 MSOliver
07.11.18
Всю жизнь думал, что мигрень женского рода
41 Garykom
(38)+ И да в полиграфии (большой) обычно векторная графика с векторными же (в кривых) шрифтами - нахрена там нужны пиксели?
42 Garykom
(39) Зачем прокручивать тудя-сюда когда можно только один раз проскроллить?
43 MSOliver
07.11.18
Цвет на экране - не совпадет с цветом на бумаге, тут даже способы отображения различные
44 VS-1976
07.11.18
(38) Я работал не только дизайнером, но и на допечатке. И цветоделил. И всякое было, и вместо 2-х цветов, хотел сэкономить и применил пантон, но при двухцветке, была особенность :) Так что можешь мне не говорить за полиграфию, и профилировал от монитора, сканера до станка, что бы попадать в цвет...
45 VS-1976
07.11.18
(42) Ты код никогда не переделываешь, в разных частях?
46 GrVas
07.11.18
Для фото главное экран и цветовая настройка.
Я использую цветокалибратор
типа Pantone ColorMunki
47 VS-1976
07.11.18
(41) В полиграфии нет пикселов, там есть растр и точки (dpi )
48 GrVas
07.11.18
49 Garykom
(45) Эээ а зачем? Если же в одном месте пишем, в другом смотрим - то тут удобнее 2-3 монитора или один ну очень широкоформатные 21:9
50 VS-1976
07.11.18
(48) Да только кроме монитора, нужно правильно передать цвет на выводящее устройство
51 VS-1976
07.11.18
(49) В разных частях одного модуля
52 Garykom
(47) А на мониторе есть только пиксели.
Короче любой монитор может отражать "растр и точки" (как и векторы) вся разница в разрешении только сколько влезет разом на экран.
53 GrVas
07.11.18
(50) Он и принтер настраивает, делает цветные настройки принтера
54 GrVas
07.11.18
55 VS-1976
07.11.18
(53) Скорее всего просто в одном цветовом пространстве печатает типа Adobe RGB. Если у тебя струйник или лазер, то там производителем уже просчитан профиль устройства ( усреднённый )
56 GrVas
07.11.18
(55) в струйниках могут быть разные чернила и цвет отличаться, плюс разная бумага.
57 VS-1976
07.11.18
(54) Да ты просто крут, обвешен железками. Таким устройством можно профиля печатных устройств делать. Правда ещё бумага влияет и краски на полутона...
58 VS-1976
07.11.18
(56) У струйника не частотный растр + цветовой охват расширяется дополнительными красками
59 Garykom
(52)+ Но слишком много мелких деталей на экране это бесполезно, если размер экрана слишком мал ибо нагрузка на зрение офигенная - разглядывать нечто.
Вот для VR очков даже FullHD это мало. Надо 4К минимум а лучше 8К!
60 GrVas
07.11.18
(57) Канительное это дело )))) и денег много надо
61 GrVas
07.11.18
+ (60) переучиваюсь на сварщина ))))
62 Garykom
(54) Интересная штука, но ценник конечно не совсем малый.
63 GrVas
07.11.18
(62) есть подешевле
64 GrVas
07.11.18
65 GrVas
07.11.18
+ (64) услуга всего 1500 руб
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/kalibrovka_monitora_i_printera_476620837
может мне оказывать такую услугу ))))
66 jscript82
07.11.18
(0) GTX-1080 нормальная, бери такую.
67 VS-1976
07.11.18
(65) Оказывай услугу 1С-никами, что бы жёлтенький был идеален, а то с замутнённым жёлтеньким у некоторых руки из опы растут...
68 Tonik992
07.11.18
2080ti выбор профессионалов
69 VS-1976
07.11.18
(68) Это где ты такую крутую урвал? Из будущего тебе поставляют?
70 Garykom
(68) Разве не Matrox C900 ?
71 GrVas
07.11.18
Как видеокарта влияет на скорость обработки фото?
72 Tonik992
07.11.18
(69) https://www.ulmart.ru/goods/4441080
вот, там много разных фирм. Недавно начали продавать
73 Garykom
74 Tonik992
07.11.18
(73) С корпусом могут быть проблемы. У меня 1080ti, здоровая и тяжелая. Занимает дохрена места
75 VS-1976
07.11.18
(70) Это для 2D. Я думаю в пору QUADRO применять :)
76 VS-1976
07.11.18
(74) Можешь мне подарить, я найду как впихнуть :) У меня и блок 750 ват :)
77 Garykom
(74) Лично я беру самые новые видяхи тогда когда они начинают продаваться low profile.
Мое последнее приобретение
https://market.yandex.ru/product--videokarta-gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-1328mhz-pci-e-3-0-4096mb-7008mhz-128-bit-dvi-2xhdmi-hdcp-oc-low-profile/1720239027?nid=55314
78 VS-1976
07.11.18
79 Tonik992
07.11.18
(77) Тоже хороший вариант. Я когда собирал, просто хотелось взять самый топчик. Тогда еще 55 стоила 1080ti. Удовлетворил себя, терь больше ничего не надо.
А 2080ti за 100к нафиг надо, там выигрыша небольшой.
80 VS-1976
07.11.18
(79) У тебя какой монитор? 4К тогда имеет смысл при условии, что камень раскрывает потенциал  карты...
81 VS-1976
07.11.18
(79) Докупай ещё одну в sli и ставь себе такой монитор :)
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors/643382/
82 Tonik992
07.11.18
(80) Да у меня какой-то fullhd. На него уже не хватило бабосов. А теперь так и сижу с ним -)
Хотя хочу взять себе https://www.computeruniverse.ru/products/90622713/asus-rog-swift-pg279q.asp
ips, whd, 4ms отклик, 165ghz. Смотрел отзывы, слюни бегут -)
83 VS-1976
07.11.18
(82) Как хорошо что у вас нет проблем с квартирами :)
84 MaxS
07.11.18
(27) Если шрифты сделать 100%, то разница видна ;)
