ЗУП 3 Подбор сотрудников зависает
0 magicFor
07.11.18
Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.137)
При попытке подобрать Сотрудника в ведомостях на выплату программа повисает и висит отжирая 25% ЦП.
Смотрел через конфигуратор в журнале регистрации идет постоянно выход и вход в программу по кругу. ТиИ и тестирование через chfldb ошибок не находят, смена платформы не помогла, очистка кеша тоже.
Повисает в % 70 при попытке открыть подбор.
Кто нибудь сталкивался?
1 mmmarat
07.11.18
(0) rphost падает?
2 CepeLLlka
07.11.18
(0)Операции-ФсеФункции-УправлениеПолнотекстовымПоиском..
Обнови индекс, или отключи совсем его, если не принципиально..
3 kzot
07.11.18
(0) форма списка для подбора видна ?
4 magicFor
08.11.18
05:25
(2) обновление индекса ППД отключал в регламентных - без результата
(3) в % 30 список выводит и дает подобрать, в остальных - зависает когда нажимаешь на кнопку "подбор"
(1) смотрел через журнал регистрации в конфигураторе при запущенной отладке. Т.е. программа работает, при нажатии "завершить отладку" - предприятие завершается. при работе примерно раз в минуту появляются сообщение о перезапуске примерно в 2 сек длиной
5 magicFor
08.11.18
05:39
(2) обновление индекса не помогло. отключить не дает - выдает ошибку, что не может отобразить ошибку
6 M_Flint
08.11.18
06:01
Подбор работает очень медленно. Через "заполнить" намного быстрее.
7 Мелифаро
08.11.18
06:02
ТИИ с реиндексацией, реиндексация средствами MS SQL - пробовали? Очень похоже на циклическую ссылку где-то в недрах таблиц.
8 magicFor
08.11.18
06:20
(7) ТиИ и тестирование через chfldb ошибок не находят, смена платформы не помогла, очистка кеша тоже.
у них файловая база
(6) нужно отредактировать старые документы с добавлением части сотрудников
В одном и том же документе в первый раз бывает подбор открывает, во второй зависает уже.
Отключил регламентные задания связанные с полнотекстовым поиском - не помогло
сам справочник "сотрудники" открывается и дает с собой работать
9 Vade_kirza
08.11.18
(0) та же проблема появилась на том же релизе
10 Skylark
08.11.18
У меня зависал при заполнении реестра электронных больничных.
И что оказалось? Запрос по заполнению реестра обрабатывает ВСЕ больничные кроме тех, что уже сданы в реестр. А т.к. электронные больничные начали принимать недавно и больничных у нас куча...
Отлаживайте подбор и смотрите, что он там делает.
11 ptiz
08.11.18
(0) А "остановить" при отладке в Конфигураторе - дает эффект?
12 kzot
08.11.18
(4) не входящие в 30% одни и те же сотрудники или не зависит от параметра отбора ?
13 kzot
08.11.18
(12)+ там нет отбора по сотрудникам, по виду выплат конечно.
Всё одно, проверьте состояние РС "ДанныеДляПодбораСотрудников" и на всякий "ДанныеОбОплатеТрудаДляПодбораСотрудников".
14 DmitriyDI
08.11.18
(0) вчера была проблема любой поиск в БП 3.0 не работал если набираешь часть слова в документе, просто висла (пока сеанс не снимешь не помогало), правда у меня если зайти в УправлениеПолнотекстовымПоиском программа также зависала, помогло следующее выгрузил в ДТ, создал чистую базу и туда загрузил этот ДТ, правда база была у меня sql.
15 magicFor
09.11.18
Столкнулся с похожей проблемой в ЗКГУ 3.1. При проведении больничного или ЗП программа зависает с 50% отжиранием ЦП.
Минут через 10 правда отвисает.
Написал в 1с - запросили дамп прислать. Посмотрим может что дельное посоветуют.
Такая ошибка началась после октябрьского обновления.
16 d546
14.11.18
тоже уже на двух релизах заметил, но выходит редко, когда на ошибку забиваю уже и не найти что и как
17 d546
14.11.18
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.155) (http://v8.1c.ru/hrm/)
ФизическиеЛицаЗарплатаКадрыРасширенный.Процедура ФормаВыбораСотрудниковПриСозданииНаСервере(Форма, Параметры) Экспорт
стопается на этой строке -> Форма.Список.УстановитьОбязательноеИспользование("ВидДоговора", Истина);
Есть идеи? :)
18 d546
15.11.18
на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529) еще есть ошибка, а на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714) уже нет.
19 Filippov
15.11.18
(18) Да, на этой платформе зависания нет. Не зависит от того включен или отключен полнотекстовый поиск
20 Filippov
15.11.18
(18)+ Спасибо!
21 stive83
15.11.18
зависание пока прекратилось после ТиИ с флажком Реструктуризация.  ТиИ без этого флажка результата не давало
22 Vogde
22.11.18
05:35
(2) Очистка индекса и последующее его обновление решило данную проблему. Спасибо за совет.
23 CepeLLlka
22.11.18
(22)Пожалуйста.. для того форум и существует, чтобы делиться опытом.. :)
