Контроль отрицательных остатков БП 3.0
0 asimo1234
07.11.18
Совершенно не понятная ситуация. Есть две бухгалтерские базы 3.0, в обоих в настройках стоит Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета
[IMG]https://scloud.ru/upload/medialibrary/4a8/4a877132c3092841c8a0257943d205be.png[/IMG]
но в одной из баз это не помогает и при проведении реализации все равно говорит   что нельзя провести, остаток 0, количество 1
1 asimo1234
07.11.18
2 Woold
07.11.18
Приведите пожалуйста полный текст ошибки
3 Пуля
07.11.18
(0) ай маладца, у тебя РАСЧЕТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ!
4 asimo1234
07.11.18
5 asimo1234
07.11.18
РАСЧЕТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ! - не понял
6 asimo1234
07.11.18
РАСЧЕТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ!  - не понял о чем вы
7 Пуля
07.11.18
Прочти внимательно, что и когда отключается, все видно из твоего скрина в (1)
8 asimo1234
07.11.18
пробовал переключить  в режим расчет в конце месяца - ошибка все равно сохраняется.
9 Woold
07.11.18
(7) Вы видимо давно не работали в бухгалтерии, при активной опции при закрытии месяца и включенной галке "разрешить списание запасов при отсутствии остатков" движения документов формируются при закрытии месяца, и их не контролируют о чем и написано в настройках, при включенной опции "при проведении документов" и включенной галке разрешить списание - движения формируются в момент проведения и так-же не контролируются, можете проверить, не вводите людей в заблуждение.
ТС, сообщите на всякий случай, чему равна константа "Отключить контроль отрицательных остатков МПЗ", и скажите - типовая ли конфа и релиз
10 Cyberhawk
07.11.18
(9) "при включенной опции "при проведении документов" и включенной галке разрешить списание - движения формируются в момент проведения и так-же не контролируются, можете проверить, не вводите людей в заблуждение" // Что ты несешь - он же картинку показал с такими же настройками и ошибкой
11 asimo1234
07.11.18
конфигурация типовая, константа
галочка стоит.
Выяснилось что ошибка возникает (не понятно как это связано)
в том случае если в реализации не выбраны счета учета, счета доходов и тд. ОЧень странно.
В счетах учетах по этому виду номенклатуры все заполнено, но почему то автоматом не заполняется.
12 Aleksey
07.11.18
(11) Запомни в типовой БП нельщя отключить контроль остатков для ИП и комиссии
У тебя комиссионная торговля (004 счет). Для него нельзя отключить контроль остатков.
Я бы рекомендовал вешать на 41 счет, а когда уже сформируете приходы от комитента написать обработку по замене 41 счет ан 004.
13 Aleksey
07.11.18
Только обрати внимания на тот факт что в кассовой чеке при оплате по каждой позиции комиссионного товара ты должен указать наименование комитента, его ИНН
14 asimo1234
08.11.18
проблема оказалась в том что вся номенклатура - вид номенклатуры был "товары на комиссии". сменил вид на "товары"
и на этот вид в регистре счета учета номенклатуры все счета  заполнены.
15 Woold
08.11.18
(10) А вы попробуйте, все спокойно списывает в минус при таком варианте настроек, перед тем как критиковать можно проверить
16 Cyberhawk
08.11.18
(15) Конечно же не "все", ты ошибаешься
