Подбор конфигурации сервера для 1с8.3 на 300 пользователей.
0 halfsky
08.11.18
Добрый день прошу помощи с подбором железки для 1с8.3 на 300 пользователей .
Предполагается , что будут работать по терминалке. ( юзеры , в основной своей массе раскиданы по всей России ).
Если есть предложения по организации работы пользователей  как то иначе -буду рад.
Заранее большое пасибо.
1 user-ok
08.11.18
тонкий клиент и без терминала неплохо работает
ERP, УПП и самописка из двух справочников тредуют несколько разных ресурсов....
2 Cyberhawk
08.11.18
А ты тм кем?
3 thobise
08.11.18
Служба терминалов на одном сервере. Сиквел  и сервер 1с на другом. Процессор насколько денег хватит. Оперативки по 128Г или больше. База 1ц на ССД. Может проше в облаке арендовать?
4 H A D G E H O G s
08.11.18
(0) Если эти 300 пользователей реальны и будут реально работать - взять под сервер 1С новый I9-9900k c SSD Samsung PRO и 32Гб ОЗУ.
Под сервер СУБД - не знаю, что вы там любите админы? Xeon-ы ? Берите Xeon.
Я бы СУБД оставил бы на той же машине, добавив памяти до 64 Гб и взяв 2 SSD, если бы увидел потом затык по процессору - вынес бы на отдельную машину с I9-9900k.
Юзеры - через Тонкие клиенты, куда им спешить?
p.s. Не забудьте настроить регламенты SQL, и ЖР с разделением по дням, а то будет потом вечер сюрпризов.
5 ДенисЧ
08.11.18
(4) "взять под сервер 1С новый I9-9900k c SSD Samsung PRO и 32Гб ОЗУ. "
Сколько ОЗУ??
6 Cyberhawk
08.11.18
(5) Так там 2-3 рпхоста будет на 300 сеансов (при стандартных настройках рабочего сервера)
7 halfsky
08.11.18
Нее, в облаке не проще... Суть в том, чтоб сервак физически у нас находился.
Так что в итоге то ..по всему выходит, что физически одной машины мало будет.
Я как то интересовался , предложили по это дело два таких вот сервака.
СЕРВЕР SPIKA X (2xXeon E5-2620v4 2 GHz, 256GB DDR4, 4x480 SSD Intel S4500 SATA3, 2x2TB SAS Seagate, RAID Adaptec 8405+AFM700)
Но как говорится семь раз отмерь))
8 RomakON
08.11.18
Не плохой вариант собрать сервер на Threadripper 32 ядра/64 потока
9 Cyberhawk
08.11.18
На 2 ГГц с некоторой вероятностью все может быть унылым
10 halfsky
08.11.18
может в этом конфиге процессор заменить?
Если да , то на какой..
11 halfsky
08.11.18
Еще вопрос, нужны ли двухпроцессорные матери для этой задачи?
12 H A D G E H O G s
08.11.18
(9) На 2 Ггц все будет унылым чуть менее чем полностью
13 ptiz
08.11.18
(0) Сервер СУБД+1С - обязательно отдельно от сервера терминалов (под такое число юзеров можно даже 2 терминальных). Процессор - выбирать по максимальной частоте, диски под базу - только SSD.
Ну и желательно иметь второй развернутый SQL, чтобы в случае аварии было куда переключаться.
14 ИС-2
08.11.18
(1) но тонкий клиент надо ставить на всех машинах. А это для 300 человек гемморно
15 MSOliver
08.11.18
(ТС) 300 терминальных сессий - это зачем?! У Вас там клюшки?
16 MSOliver
08.11.18
ИМХО, судя по постановке вопроса и потребляемым ресурсам - это троллинг
17 halfsky
08.11.18
Увы и ах, это не троллинг. Я потому и спрашиваю КАК лучше и как ГРАМОТНЕЕ это реализовать. Какое железо для этого нужно , ибо поставили задачу -обновить железо как можно скорее.
Текущий сервер уже не вывозит. ( с недавнего времени количество пользователей с 70 перевалило за 250 , ну соответственно работают по терминалке
18 user-ok
08.11.18
что используют "за 250" пользователей мы так и не услышали....
19 halfsky
08.11.18
тут сборная солянка.
Часть пользователей подключаются посредством тонкого клиента
Часть через web сервер
Часть по RDP
на сервере 5 рабочих баз.
20 Cyberhawk
08.11.18
"поставили задачу -обновить железо" // Ну для начала выясни узкое место. Диски может заменить и дело в шляпе )
21 halfsky
08.11.18
е ну если под это дело выделяют средства, почему бы реально не обновиться целиком
22 ptiz
08.11.18
(17) "Текущий сервер уже не вывозит" - один для терминала, СУБД и 1С? И какие параметры у него?
23 halfsky
08.11.18
да, один для один для терминала, СУБД и 1С
Тип ЦП 2x OctalCore Intel Xeon E5-2630 v3, 2600 MHz (26 x 100)
Системная плата Supermicro X10DRi  (3 PCI-E x8, 3 PCI-E x16, 16 DDR4 DIMM, Video, Dual Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Wellsburg C612, Intel Haswell-EP
Системная память 98199 МБ  (Registered ECC DDR4 SDRAM)
24 user-ok
08.11.18
Жжесть
1С, как отмечали выше, любит мегагерцы. Xeon-ы 26ХХ под двухпроцессорные матери обычно весьма низкочастотные. Новый, кстати, еще низкочастотнее
Хочется Xeon-ов - смотри на 1650-v4 или что-то похожее, согласен на десктоп - выше писали про I9-9900k
Я бы под терминалы брал пару-тройку машинок, плюс одну под СКЛ + 1С
25 Cyberhawk
08.11.18
(21) Чтобы не пришлось писать три письма после того, как железо обновил, а тормоза никуда не ушли )
26 tesseract
08.11.18
(24) Держать на одной машине SQL + 1С которые хорошо просаживают диск - идея не из лучших.
Зависит от настроек. Вообще она больше любит RAM и SSD.  Хотя все зависит от настроек кластера/сервера .
27 Alexor
08.11.18
(0) конфигурация какая для начала.
И что сейчас есть?
28 halfsky
12.11.18
в общем и целом покопался в нете, посмотрите пожалуйста вот такую сборку
Процессор Intel Xeon E3-1270 v6
мать Supermicro X11SSL-F
Модуль памяти DDR4 16GB Samsung M391A2K43BB1-CRC (4)
SSD диск Intel D3-S4610 Series 480 Гб SSDSC2KG480G801 SATA
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 2 Тб ST2000NM0008 SATA
Cерверный корпус 2U SuperMicro SuperChassis CSE-825TQC-R740LPB 740 Вт
По поводу дисков, рэйдов и прочего... планирую сделать так
1 диск ssd  под систему
2 диска ssd в зеркале - только под базы
2 hdd в зеркале под бэкапы
________________________________
теперь вопросы .
1)Стоит что то заменить в железе сверху?
2)Стоит ли  ( для баз) делать рэйд из M2 накопителей ?
взять к примеру такой вот контроллер
Адаптер для создания массивов RAID ASUS Hyper M.2 X16 Card
и пару дисков в зеркало
Samsung 960 PRO 512 Гб (MZ-V6P512BW), для надежности
но эти диски для серверов не предназначены..хз как себя поведут. Или же для 1с достаточно  вот таких SSD диск Intel D3-S4610 Series 480 Гб SSDSC2KG480G801 SATA  дисков?
3) Если взять пару вот этих
Твердотельный накопитель 280Gb SSD Intel Optane 900P (SSDPED1D280GAX1), то можно ли их как то в рейд объединить?
(я не нашел информации об этом , у них разъем PCI-E , а по одному их ставить -страшно)
и последний вариант - позиционируется как серверный ssd
SSD диск Intel DC P3700 Series 400 Гб SSDPEDMD400G401 PCI-Express, опять же - разъем у него PCI-E.
29 Fram
12.11.18
(23) этот оставь под рдп, а (28) под сервер бд и 1с
30 Fram
12.11.18
(28) Ты конфу 1с основную то озвучь.
31 Полбатона
12.11.18
традиционно даю ссылку на рекомендацию 1С
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5810:hdoc
32 ptiz
12.11.18
(28) Слабовато 4 ядра под SQL вместе с 1С (а их лучше иметь на одной машине ради Shared Memory). Гнаться за М.2 смысла большого не вижу, даже SSD на SATA-3 - достаточно (хотя мы используем Intel S3710 в raid-10 - ради увеличения объема). Систему тоже - в зеркало, ну и иметь диск про запас.
33 halfsky
12.11.18
Если 4 ядра мало, посоветуйте проц на который можно заменить.
По конфигурации.
У нас 6 рабочих баз
ERP
ZUP
налогоплательщик
пользователей 150 , и увеличивается количество постепенно
34 ptiz
12.11.18
(33) Ну хотя бы 8 физических ядер (в двух процах или одном - выбрать вариант, в котором частота выше). 4 ядра - это офисный комп сейчас.
35 halfsky
12.11.18
Ну так а поконкретнее, можно модельку процессора?
Нужно же, чтоб и частота высокая была .
Было бы неплохо, если б этот процессор можно было в двухпроцессорную мать засунуть, но увы и ах на этот сокет таких не нашел
36 H A D G E H O G s
12.11.18
(35) I9-9900k
37 halfsky
12.11.18
Ну раз уж начали , тогда жду рекомендаций по матери и ОЗУ
38 ptiz
12.11.18
(37) У нас серверами админы занимаются.
Плюсы настоящего сервера:
- сдох БП (один из двух) - работа продолжается
- сдох канал памяти на материнке - работа продолжается (только памяти доступно стало 3/4 от установленного объема)
- поддержка любого объема ОЗУ
- можно напихать много SSD в стойку, удобная замена
Минусы: всё дорого.
Про надежность десктопа ничего не скажу, хотя по скорости работы I9-9900 уделает любой серверный процессор. Только ограничение по памяти 64Гб - это мало. Сколько сейчас у вас отъедают SQL и сервер 1С?
39 H A D G E H O G s
12.11.18
(37) Мать - какая нравится, по отзывам Яндекс.Маркета думаю, покатит, но не Gigabyte :-)
Оперативка - какая нравится, я бы взял Samsung, 64 Gb, норм. Частота и тайминги, как показывают тесты, влияют на проценты производительности, можно сильно не заморачиваться.
40 PR
12.11.18
(4) Дима, какие нахрен 32 гига на 300 пользователей? :))
41 H A D G E H O G s
12.11.18
(38) SQL будет отъедать столько памяти, сколько ее есть, стремясь закатать в нее все данные.
Но если 64 Gb мало (в чем я сомневаюсь) - всегда есть CoreX с 128 Gb и ценником x3 от обычного Core и примерно той же производительностью.
42 H A D G E H O G s
12.11.18
(40) Читай внимательно - "под сервер 1С", Роман.
43 PR
12.11.18
(42) Так я про то и говорю, это скулю бы хватило, а серверу 1С нужно много, может не хватить 32 гига-то
44 H A D G E H O G s
12.11.18
45 H A D G E H O G s
12.11.18
Простите, не сдержался.
Когда это серверу 1С не хватало даже 16 Гб?
Роман, ай-яй-яй, вы не боритесь с утечками?
Ну тогда хотя бы рубите rphost.exe по памяти.
46 PR
12.11.18
(45) Дима, это ведь как работать с 1С :))
Пользователи они ведь разные бывают
А еще всякие разработчики норовят на рабочем сервере поработать порой
А еще бывает как запустят что-нить злое на сервере
Баз бывает расплодят, да еще фоновые задания в каждой колупаются
Короче, маловато 32 гига на 300 пользаков-то
47 H A D G E H O G s
12.11.18
Так и запишем - "опасносте, конфигурации Романа Печенкина текут".
48 halfsky
12.11.18
то есть , получится собрать либо быструю систему, либо отказоустойчивую?))
Два в одном никак?)
49 PR
12.11.18
(47) Дима, поставь десяток топовых наполненных данными конфигураций и посмотри, текут они или нет :))
50 H A D G E H O G s
12.11.18
(46) "А еще всякие разработчики норовят на рабочем сервере поработать порой"
"А еще бывает как запустят что-нить злое на сервере"
У вас там серьезная организация или цирк с конями?
Не, я понимаю, бывает разное, но в 99% на внедрении, когда запускаешь все наживую.
В спокойной обстановке есть тестовый сервер с копией базы.
51 PR
12.11.18
(50) Так я же и говорю, норовят
Не то чтобы их пускают, но бывает нужно, ОПЭ идет, понимаете ли :))
И это не главный аргумент ессно
52 H A D G E H O G s
12.11.18
(49) UT11.2, UT11.3 не текут. UT11.4 и ERP не смотрел, но думаю, точно также не текут, иначе бы партнерку задолбали бы.
53 Бешеный заяц
12.11.18
(0) порекомендую SQL 2017 ставить значительно шустрее работает, предпологаю более эфективно с кешем в памяти работает. также обрати внимание на ограничения редакции стандарт максимум может юзать 128 гигов , но не более 32 гига на базу, поэтому если одна две базы запихивать под завязку памяти нет смысла ставить.
54 H A D G E H O G s
12.11.18
(51) "И это не главный аргумент ессно"
Конечно нет.
CrossJoin завалит и 64 Гб и 128 Гб, как и утечка, вопрос только во времени.
55 VIPetriv
12.11.18
SSD лучше на разъем M.2 ставить и метиринку с 2мя такими брать надо. Бывают еще переходники с одного PCI-E на 2 шт. M.2.
SSD на SATA ограничены скоростью интерфейса, т.е. потолок 500 Mb/s. А у M.2 SSD скорость бывает 2000-3000 Mb/s - это как у памяти DDR2-400.
56 halfsky
12.11.18
ну как то так
I9-9900k
Материнская плата SuperMicro C7Z370-CG-L-O
Оперативная память 16Gb DDR4 2666MHz Samsung (4)
Что то наподобие?
а на серверном железе нормальную машину для 1с таки можно собрать?)
57 H A D G E H O G s
12.11.18
(56) Ну вот более-менее нормальный проц серверный
https://ark.intel.com/products/134855/Intel-Xeon-E-2186G-Processor-12M-Cache-up-to-4-70-GHz-
https://ark.intel.com/compare/134855,186605
58 H A D G E H O G s
12.11.18
(57) Я так подозреваю, это i7-8700k в девичестве.
https://ark.intel.com/compare/126684,134855
59 halfsky
12.11.18
придется подождать его видимо))
что то нет такого в продаже
60 halfsky
14.11.18
в общем нет такого процессора в продаже, говорят хз когда будет...
предложили вот такую сборку за 313к руб
Платформа Supermicro SYS-5028R-WR - 2U, 2x500W, LGA2011-R3, iC612, 8xDDR4, 8x3.5"HDD, 2xGbE, IPMI
Процессор CPU Intel® Xeon E5-1650v4 3.60GHz,15M,5.00GT/s, LGA2011-r3 (140W), DDR4-2400, 6-Cores (Broadwell-EP)
Оперативная память Samsung 32GB Samsung DDR4 M393A4K40BB1-CRC0Q 2400Mhz RDIMM ECC Registered
Контроллер LSI MegaRAID SAS9361-8I (05-25420-08) (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL SAS 12G, RAID 0,1,10,5,6, 8port (2*intSFF8643),1GB onboard
Накопитель SSD SATA 2.5" Intel 480GB S4610 SSDSC2KG480G801 6Gb/s, 3.4 DWPD, 560/510MB/s, 90k/25k IOPS
Supermicro Adaptor MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray
Жесткий диск HDD SATA Seagate 2000Gb (2Tb), ST2000NM0008, Exos 7E2, 7200 rpm, 128Mb buffer
61 palsergeich
14.11.18
32 гига на 200+ юзеров видел 2 раза.
Главное что бы скуль на хорошей машинке крутился.
62 palsergeich
14.11.18
А да и проблем именно с сервером 1с не было. Были проблемы с прикладным кодом, но это лечится.
63 halfsky
15.11.18
Там 64 гб оперативки, я забыл указать количество
Платформа Supermicro SYS-5028R-WR - 2U, 2x500W, LGA2011-R3, iC612, 8xDDR4, 8x3.5"HDD, 2xGbE, IPMI            1шт.
Процессор CPU Intel® Xeon E5-1650v4 3.60GHz,15M,5.00GT/s, LGA2011-r3 (140W), DDR4-2400, 6-Cores (Broadwell-EP)     1    шт.
Оперативная память Samsung 32GB Samsung DDR4 M393A4K40BB1-CRC0Q 2400Mhz RDIMM ECC Registered     2шт.
Контроллер LSI MegaRAID SAS9361-8I (05-25420-08) (PCI-E 3.0 x8, LP) SGL SAS 12G, RAID 0,1,10,5,6, 8port (2*intSFF8643),1GB onboard    1шт.
Накопитель SSD SATA 2.5" Intel 480GB S4610 SSDSC2KG480G801 6Gb/s, 3.4 DWPD, 560/510MB/s, 90k/25k IOPS     2шт.
Supermicro Adaptor MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray    2шт.
Жесткий диск HDD SATA Seagate 2000Gb (2Tb), ST2000NM0008, Exos 7E2, 7200 rpm, 128Mb buffer     2шт.
64 halfsky
15.11.18
меня больше вопрос по процессору беспокоит. Достаточно ли его частоты будет...
65 H A D G E H O G s
15.11.18
(64) Ну давайте смотреть тесты, че там?
Xeon E5-1650v4 в тестах нет, есть Xeon E5-1650v3, а он на 33% медленней i7-8700k(Xeon-E-2186G).
Найдем десктопный пробатерь Xeon E5-1650v4 - это будет  Intel Core i7-6800K Broadwell E
https://ark.intel.com/compare/92994,94189
Сравним его в тестах
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8700K-vs-Intel-Core-i7-6800K/3937vs3607
23% отставания, почти четверть. Готовы мириться с этим?
66 halfsky
15.11.18
да вот о чем и речь, что мириться не хочется, однако десктопное железо не то чтобы надежно, по сравнению с серверным...
котелось какого то компромиса.
однако тот самый "компромис" по заявлению продажников, хз когда в Росси будет продаваться.
67 ansh15
15.11.18
(63) >>Контроллер LSI MegaRAID SAS9361-8I
Если не предвидится SAS устройств(HHD или SSD), то эта штука, да еще без модуля защиты кэша, который сам по себе тысяч 15 стоит - пустая трата денег. Кроме того, контроллер RAID надо еще и охлаждать хорошо, чтобы не перегревался и не давал сбоев из-за перегрева.
68 Cyberhawk
16.11.18
(61) Я так понял он один хост для сервера 1С и сервера БД подбирает
