Программно добавить вн.печ.форму в другую базу через сом-соединение
0 komanch75
08.11.18
Есть файл вн.печ.формы, его надо программно добавить в справочник Внешние отчеты и обработки во много баз ЗУП (релиз 3.1.8.113).
Пробовал использовать ВнешниеОтчетыМенеджер, ВнешниеОбработкиМенеджер. Либо неправильно пробовал, либо эти менеджеры не предназначены для вн.печ.форм. Ошибок обработка не дала, но и ничего в справочник Внешние отчеты и обработки не добавила.
Еще пробовал просто элемент справочника Внешние отчеты и обработки хотя бы, для начала, создать. Но у него подписка при записи на серверный общий модуль ругается, говорит, что его не видит.
Возожно ли такое реализовать? Может есть примеры?
1 Garykom
Можно. Примеров не видел, у самого только для ОФ есть.
2 Вафель
08.11.18
сделай через выгрузку загрузку
3 dka80
08.11.18
Я делал через универсальную выгрузку загрузку данных xml. В одной базе создал форму, выгрузил в заранее определенный файл, а затем скриптом запустил все базы с одновременным открытием обработки и загрузкой из этого файла
4 Garykom
(2) (3) Хм интересный способ, конечно свои ограничения есть типа удалить как.
