v7: SQLite медленней, чем стандартная выборка ☑
0 Sam1C
08.11.18
Нужно получение последнего документа определенного вида по контрагенту (имеется графа отбора):
1) Стандарт:
Док = СоздатьОбъект("Документ");
Док.ОбратныйПорядок(1);       Док.ВыбратьПоЗначению(,ТекущаяДата(),"Контрагент",пКонтрагент);
Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
    Если Док.Вид() <> пВид Тогда
        продолжить;
   Если Док.ПолучитьАтрибут(ИД_Контрагент) = пКонтрагент Тогда
                прервать;
2) Запрос:
ТекстЗапроса = "SELECT
        |  Док.IDDOC [Документ  $Документ." + пВид + "]
        |, Док.Контрагент [Контрагент $Справочник.Контрагенты]
        |FROM [Документ." + пВид + "]  AS Док
        |WHERE  (Док.Контрагент = :ВыбКонтрагент)
        |ORDER BY Док.IDDOC DESC  LIMIT 1
Если есть хоть один документ по контрагенту, то скорость их равно по 1 мсек, если документов нет, то Стандарт остается 1 мсек, а SQLite - 150 мсек (в 150 раз больше)
Получается Sqlite сканирует всю таблицу?
1 Sam1C
08.11.18
(0) Способ SQLite мне больше по душе,не нужен цикл по проверке вида документа (если тысяча документов другого вида будут позже, может потянуть больше времени), не обязательна графа отбора и т.п. Может у кого будут мысли, как максимально быстро получить последний документ определенного вида по Контрагенту?
2 v77
08.11.18
Да оно вроде и не должно быть быстрее. Через sqlite же теми же средствами 1с все работает. Да и сравнивать надо два запроса, а не запрос и простое чтение таблицы.
3 АгентБезопасной Нацио
08.11.18
(1) ну так и ищи по графе отбора, а не по шапке документа. Будет быстро. Если надо - пример завтра кину.
4 nicesc
08.11.18
Операция ORDER BY достаточно ресурсоемкая и здесь она не нужна.
Твой запрос не правильно отработает, если утренний документ сохранили в конец дня. Максимальный IDDOC будет у предыдущего документа.
Для того, что бы выдернуть последний документ тебе нужно обращаться к журналу документов.
5 АгентБезопасной Нацио
08.11.18
(4) упорядочивание необходимо, иначе это будет "возьми первый попавшийся".
Но выборку надо делать не по шапке и журналу, а по ссылкам документов (1scrdoc) - там есть для этого все нужные индексы
6 nicesc
08.11.18
(5) Если нужен один последний, то сортировать не нужна. Можно взять MAX(iddoc)
Через 1scrdoc не делал, попробую, спасибо за информацию. Через журнал можно сделать как то так:
ТекстЗапроса = "
  |SELECT
  |  MAX(Журнал.date||Журнал.time)
  |  ,Журнал.iddoc [Документ $Документ.Реализация]
  |FROM
  |  Журнал
  |INNER JOIN Документ_Реализация as докРеал
  | ON докРеал.iddoc = Журнал.iddoc
  |   and докРеал.Контрагент = :ВыбКонтрагент
  |WHERE
  |    iddocdef = :ВидДокумента.Реализация";
7 nicesc
08.11.18
похоже пора спать )
последнее условие избыточно, его можно выкинуть
8 nicxxx
08.11.18
(6)(4) В MSSQL запросы TOP(1) ID ORDER BY и MAX(ID) обычно сводятся к одному плану запроса - seek/scan+sort+stream aggregate+select top 1. Следствие - нет разницы, как писать исходный запрос.
(0) Надо date_time_iddoc из журнала документов использовать - сортировать по нему, как в (6) советуют. Метод Док.ВыбратьПоЗначению() наверное так и делает.
9 tesseract
08.11.18
23:15
А почему должно быть быстрее? Это просто простой перебор значений же. Если начать добавлять сложности всякие к запросу - будет заметен сильной прирост.
Ну так в любом случае будет Table Scan.  Хотя можно глянуть в плане запроса, но DESC - это в любом случае выборка во временное хранилище будет.
10 Sam1C
09.11.18
(9) Не факт, так как если есть хоть один документ отрабатывает за 1 мсек (как будто берет первый попавшийся), если нету 150 мсек. Хотя с другой стороны все равно, надо выбрать все данные для упорядочивания, а не первый попавшийся.Может IDDOC индексное поле по которому физически упорядочены данные в таблицы и идет чтение с конца таблицы и после первого попавшего значения выдает результат.
11 Sam1C
09.11.18
(4) наоборот правильно отработает, мне нужен последний по периоду, а не  по созданию. Документ можно создать задним числом и он не будет уже являться последним по контрагенту.
12 Sam1C
09.11.18
(11) + iddoc я так думаю при смене даты не меняется ж?
13 Sam1C
09.11.18
(3) Буду благодарен за пример!
14 Sserj
09.11.18
Да о чем вообще разговор.
1С-ный запрос знает про графу отбора, а в прямой запрос делается по таблице документа в которой контрагент не индексирован.
Прямой запрос нужно делать по таблице 1SCRDOC там индекс и на контраоента и на позицию документа есть.
15 Djelf
09.11.18
(10) Как раз факт.
order by desc не приводит к  временной таблице, т.к. движок умеет выбирать записи в обратном порядке по индексу и необходимости в дополнительной сортировки нет
но индекса по контрагенту тоже нет, поэтому по контрагенту идет чтение всей таблицы
но если контрагент есть то дальнейшие записи из-за limit 1 перебирать нет необходимости
вот и получается что когда контрагента нет, приходится перебирать все записи
16 АгентБезопасной Нацио
09.11.18
(14) нормальный прямой запрос тоже знает про графу отбора
17 Djelf
09.11.18
Вот как то так для 1sqlite
SELECT
    max(idx_MDID_PARENTVAL_CHILDDATE_CHILDTIME_CHILDID ) AS MAXDDATE
    ,Журнал.IDDOC [Документ :Документ.Реализация]
    ,Отбор.PARENTVAL [Контрагент :Неопределенный]
FROM __1S_CRDOC AS Отбор
LEFT JOIN Журнал ON Журнал.IDDOC=Отбор.CHILDID
WHERE Отбор.MDID=:ГрафаОтбора.Контрагент
    AND Отбор.PARENTVAL = Контрагент
    AND Журнал.IDDOCDEF=:ВидДокумента.Реализация
Контрагент должен быть id23
УстановитьПараметр(Контрагент,Контрагент,-1)
P.S. на оригинальной 1.0.2.6 и ниже может не сработать из за отсутствия оптимизации по max(). Не проверял. А на 1sqlite посвежее работает, брать тут: http://catalog.mista.ru/public/559826/
18 АгентБезопасной Нацио
09.11.18
(17) а не проще ему взять класс ПрямойЗапрос, и не париться?
19 Djelf
09.11.18
(18) Не проще. В ПрямомЗапросе нет отдельной оптимизации по получению последнего значения в таблице ссылок по графе отбора.
20 АгентБезопасной Нацио
09.11.18
там вообще оптимизаций мало. но хотя бы есть описание "по каким таблицам искать" и как.
