УФ: очень(!) медленная выборка из ДанныеФормыКоллекция ☑
0 Вик72
08.11.18
На управляемой форме документа расположена ТЧ Расходы. В этой ТЧ 10000 строк - много, но не очень, бывает и побольше. Из формы по кнопке вызывается процедура:
&НаКлиенте
Процедура Рассчитать()
    Н = 1;
    Для Каждого СтрокаДФ Из Объект.Расходы Цикл
        Н = Н + 1;
И эта процедура очень сильно тормозит. Замерил отладчиком - на 139 вызовов строки "Для Каждого СтрокаДФ Из Объект.Расходы Цикл" ушло 10 секунд времени. Походу, при каждом повторе цикла происходит какой-то неявный серверный вызов? Тогда как оптимизировать обход всей ТЧ? Если процедуру вызывать "&НаСервере", то накладные расходы при передаче контекста на сервер из-за большого объема ТЧ тоже велики - около 3 секунд, поэтому я и не хочу передавать вызов на сервер, все нужные данные, по идее(?), должны находиться на клиенте - ТЧ Расходы. Как сделать максимально быстрый обход всей ТЧ на клиенте?
1 Вафель
08.11.18
на клиенте подтягиваются только видимые строки.
когда ты тих обходишь, то подтягиваются все
2 Вафель
08.11.18
не показывай тч вообще, или на отдельной закладке
3 Deon
08.11.18
(0) При повторном нажатии Рассчитать всё считается быстро?
4 Вик72
08.11.18
(2) Не помогает. Я вообще скрыл с формы ТЧ Расходы - скорость не изменилась.
5 VladZ
08.11.18
Н = 1;
        Н = Н + 1;
- какой в этом смысл? Пиши Н = Объект.Расходы.Количество()
6 Вик72
08.11.18
(3) Повторного нажатия я не могу дождаться, терпения не хватает))
7 Deon
08.11.18
(5) Думаю, расчет сложнее )
8 Fragster
(5) тебе знакомо понятие "минимальный пример"?
9 DmitriyDI
08.11.18
вот будет прикол, если расчет не сложнее =))
10 Вик72
08.11.18
(5) Это я специально упростил пример. Не должно столь простое выражение так медленно работать. Мне нужен расчет посложнее, вроде
        Если СтрокаДФ.Поле1 = Значение1 Тогда
                Результат = Результат + СтрокаДФ.Сумма2;
11 Fragster
(10) дело в (1)
12 Fragster
делай на сервере
13 Вафель
08.11.18
(4) скрыл, но делаешь на клиенте? так не пойдет
14 Вик72
08.11.18
(9) Не гони чувак, у меня полоска подлиннее твоей!
15 VladZ
08.11.18
(10) Тоже лажа. Отбирай нужный строки через НайтиСтроки и бери итог по колонке "Сумма2".  Нет смысла перебирать строки.
16 DmitriyDI
08.11.18
(14) (10) Можно попробовать выбирать данные запросом с выгрузкой в ВТ или через найтиСтроки
17 Вик72
08.11.18
(12) Не хочу делать на сервере, потому что, повторюсь, каждый вызов сервера - это плюс 3 секунды, а это тестовый пример. В рабочей базе по 100 000 строк будет, там переход на сервер будет дороже 3 секунд.
18 Вик72
08.11.18
(15) НайтиСтроки() - неявный серверный вызов! В моем случае, это плюс несколько секунд!!!
19 Fragster
(17) проверял? т.е. ходить каждые ~15 строк на сервер - норм, а один раз - не норм?
20 VladZ
08.11.18
Показывай уже полный алгоритм.
21 Fragster
(18) ну не сделаешь ты без серверного вызова. либо грузить в
&НаКлиенте
ПЕРЕМ МоиМегаДанные
в ПриОткрытии и/или чтении и как-то синхронизировать.
22 Вафель
08.11.18
(17) без отображения тч сколько серверный вызов занимает?
23 Fragster
вот тут есть кое что: http://catalog.mista.ru/public/504141/
проще всего включить показатели производительности и смотреть за объемом передаваемых данных и количеством вызовов
24 Вик72
08.11.18
(20) Ну вот полнее:
        //тут происходит невяный серверный вызов для НайтиСтроки()! поэтому переделал для клиента
        //СтрокиРасход = Объект.Расход.НайтиСтроки(Новый Структура("ИдентификаторСтроки", ИдентификаторСтроки));
        //Для Каждого СтрокаРасход Из СтрокиРасход Цикл
        //    СуммаРасход = СуммаРасход + СтрокаРасход.Сумма;
        //КонецЦикла;
        //тут тоже получаеся неявный вызов(?)
        Для Каждого СтрокаРасход Из Объект.Расход Цикл
            Если СтрокаРасход.ИдентификаторСтроки <> ИдентификаторСтроки Тогда
                Продолжить;
25 Вафель
08.11.18
нужно еще учитывать, то найтисроки по тч не использует индексов, тк в тч их нет
26 tesseract
08.11.18
Оптимальный вариант  - однократно итоги считать на сервере приОткрытии/Заполнении. И пересчитывать при обработке ПриИзменении/Добавлении/Удалении.
Геморно, но быстро в итоге.
27 Вик72
08.11.18
(25) Если все на сервере выполнять, то для 10000 строк НайтиСтроки быстро работает и без индексов, но я хочу попытаться все на клиенте сделать, по логике вещей, для данной задачи мне сервер не нужен, данные все есть в ТЧ на форме.
28 Вик72
08.11.18
(22) ровно столько же, как и с отображением ТЧ на форме
29 DmitriyDI
08.11.18
&НаСервере
Функция РассчитатьНаСервере()
    ТаблицаРасходов = Объект.Расход.Выгрузить(Новый Структура("ИдентификаторСтроки", ИдентификаторСтроки));
    Возврат ТаблицаРасходов.Итог("СуммаРасход");
КонецФункции
Неужели будет работать медленнее с любым количеством строк, чем что-то на клиенте изображать?
30 Fragster
(27) нет. у тебя только выделенные + закэшированные строки
31 VladZ
08.11.18
(27) Делай на сервере.
32 MaxS
08.11.18
Зачем на УФ 10 тыс. строк? Кто их смотрит?
Если нужно посмотреть, выводите печатную форму.
33 Вик72
08.11.18
(21) Да, спасибо за совет. В ходе экспериментов, оптимальным с точки зрения производительности получился такой алгоритм:
- делаем глобальную переменную модуля &НаКлиенте Перем КешРасходы;
- при открытии формы &НаКлиенте запросом читаем ТЧ и выгружаем как ТЗ в КешРасходы (0.2 секунды для 10000 строк!)
- при необходимости расчета, ищем данные через процедуру &НаКлиенте в таблице КешРасходы (также доли секунды)
- при модификации ТЧ Расходы, самостоятельно апдейтим КешРасходы
- при сохранении как-нибудь синхронизируем Объект.Расходы и КешРасходы
- мне кажется, в данном случае лучше самостоятельно лепить форму работы с документом через внешнюю обработку, чтобы самому контролировать чтение и запись данных и избавиться от передачи туда-сюда ненужного контекста.
Короче, приходится полностью переделывать работу с ТЧ, но это реально! Напоминает костыли при разработке на 7.7. Резюме: разработчики механизма УФ - МУДАКИ! Не удивлюсь, если они при передаче контекста между сервером и формой парсят все данные в XML и обратно, благодаря чему ненужный трафик между формой и сервером и нагрузка на процессор вырастают в десятки раз. Но зато это, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ правильно! Все ПО СТАНДАРТУ! Когда производительность компов снова вырастит в 200 раз, мы будем с улыбкой вспоминать об эти ЧУДОВИЩНЫХ тормозах.
34 Fragster
19:04
все так и есть
35 Fragster
на самом деле избавится от лишней передачи данных клиент-сервер можно и в большинстве случаев достаточно просто
36 Fragster
*ться
37 Вик72
08.11.18
(35) И как же? Посоветуй, плз!
38 Вик72
08.11.18
19:13
(35) &НаСервереБезКонтекста?
39 Fragster
19:13
(37)(38) не тянуть на клиент, например.
40 DTX 4th
08.11.18
19:14
(33) ТЗ на клиенте нет. Массив хранить?
41 Вик72
08.11.18
19:17
(40) Прикол в том, что ТЗ на клиенте ЕСТЬ)))
Ты легко можешь на клиенте выполнить запрос и выгрузить его результат в ТЗ! И хранить ТЗ в глобальной переменной модуля формы!
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Вот такие костыли, ребята, спасибо 1С хоть за это!
42 Вик72
08.11.18
(39) Каким образом? Я не очень еще разобрался в этом механизме.
43 Fragster
(41) ну это только в толстом клиенте. передать клиент-сервер ты не можешь.
44 Fragster
(42) не делать контрол с путем к большим данным
45 Вик72
08.11.18
(44) Точно! Я скрыл контрол, но он, походу, все равно передается. Попробую его прибить.
46 Fragster
(45) ну там еще в разных платформах по разному оптимизировали + хз как оно работает в толстом клиенте
47 Вик72
08.11.18
(43) Я на толстом работаю, но с УФ.
48 Fragster
(47) не самый оптимальный вариант
49 DTX 4th
08.11.18
(47) Ну такое себе на самом деле. Я раньше тоже на толстом работал, так как только так консоль запросов нормально работала. Но после пары ошибок сериализации, включил тонкий клиент. А там и консоль запросов нормальную подвезли)
На самом деле было бы инетересно посмотреть, что станет с производительностью, если заменить ТЗ на массив.
50 Fragster
например все интерфейсные действия стандартного отчета ОСВ из бухни ооооооочень сильно тупят (например выбор счета с другим составом субконто) в таком варианте
51 Сияющий в темноте
08.11.18
Предполагается,что клиент может быть веб браузер,в нем даже простой перебор работает настолько медленно,что возникает желание вообще с данными не работать.
но,в 1с решили,что на сервере ничего хранить нельзя,а вот тут,как раз хранение на сервере спасло бы положение.
52 Fragster
19:32
ну это только в 1с так. если по человечески писать - вполне себе работает. в этом плане от vuejs тащусь.
53 Вик72
08.11.18
(48) (49) Не мой выбор) Приходится изворачиваться на том, на чем корпоративная система работает.
54 Вик72
08.11.18
(51) Это да. На сервере данные не храни - а то юзеры сервак перегрузят, но на клиенте тоже не храни - слабый веб-браузер может не вывезти. Идеология клиент-сервер от 1С - нигде данные не храни, а гоняй туда-сюда, причем зачастую вместе с избыточными данными, да еще в виде неоптимального с точки зрения ресурсов XML!
55 Мигрень
08.11.18
19:48
(54) вроде данные передаются в json, а не xml
56 Вик72
08.11.18
20:06
(55) Может, и в json, но факт в том, что механизм обмена данными клиент-сервер реализован крайне неоптимально
57 Cyberhawk
08.11.18
(56) А как можно оптимальнее реализовать?
58 Вик72
08.11.18
(57) Наверное, как-то можно. Тут вопрос философский: вроде, как 1С развивается в сторону работы с большими объемами данных и подключенных пользователей, но интерфейс простых объектов с каждым новым глобальным обновлением работает все медленнее и медленнее. Вспомните, как быстро летала семерка на первых пнях, конечно, если объем данных был не очень большой. Но в вышедшей затем восьмерке на таких же данных формы работали заметно медленнее. Потом когда компы только начали более-менее нормально тянуть восьмерку, 1С выпустили тормознутые УФ, потом этого им показалось мало - вот вам Такси! Управляемые формы даже всего с несколькими десятками статичных контролов и для пустых объектов заметно притормаживают. Для сравнения вспомните старые добрые игрухи, на еще старых компах без 3D-акселераторов - на экране сотни движущихся динамичных объектов с меняющимися текстурами, и все плавно движется и быстро масштабируется! Потому что в одном случае была оптимизация, а в другом - не особо.
59 Cyberhawk
08.11.18
(58) Ну да, на оптимизацию забивают. Вкладка в Хроме с пустым письмом-черновиком несколько сотен мегабайт ОЗУ занимает
60 APXi
08.11.18
(58) Об этом уже на habre не одну тему сделали. На гугл почту сейчас ругаются, до этого тоже похожая тема была. Скайп от МС тоже тормозит нещадно.
61 1sanekmaloi1
08.11.18
а овер 99 999 строк давно стало в ТЧ объекта влезать?
62 Cyberhawk
08.11.18
"Скайп от МС тоже тормозит нещадно" // Скайп Лайт под МУ вообще норм работает
63 Вик72
09.11.18
(44) Кстати, я выяснил, что это не помогает! Я создал абсолютно пустую форму, без единого контрола, но если там основной реквизит - документ объект, то при открытии этой пустой формы на форму неявно передаются все данные из реквизита Объект, в том числе данные табличной части, у которой нет даже отображения на форме! То есть, пустая форма документа с табличной частью из 10 строк открывается почти мгновенно, а если в табличной части 50000 строк, то эта пустая форма без отображения чего-либо и без единой строчки кода открывается 15 секунд! Получается, данные табличной части при открытии на форму передаются, но когда я в контексте этой формы пытаюсь сделать простой перебор этой табличной части (Для Каждого СтрокаДФ Из Объект.Расходы Цикл), при каждой итерации все равно происходит обращение к серверу! Логике такое поведение не подвластно!
64 Вик72
09.11.18
(3) При повторном нажатии, если его дожаться, действительно, все быстро работает)
65 RomanYS
09.11.18
(63) а флаг "использовать всегда" у табличной части в реквизитах объекта снимал?
66 H A D G E H O G s
09.11.18
(63) Писец.
Откройте для себя флаг "Использовать всегда"
67 Вик72
09.11.18
(65) Попробовал снять флаг. Стало быстрее работать, да, но все равно форма с маленькой ТЧ открывается мгновенно, а с ТЧ 50000 строк - 3 секунды (спасибо, хоть не 15, как раньше)
68 Вик72
09.11.18
(66) Флаг снял, но все равно это не отменяет ситуацию, при которой при установленном флаге на форму передаются непонятно какие данные, так, что при переборе ТЧ идет постоянное (и медленное!) обращение к серверу.
69 RomanYS
09.11.18
(67) Ну создание и чтение объекта (не объекта формы) на сервере это не отменяет, может там ещё обработчики какие есть.
70 RomanYS
09.11.18
+(69) попробуй просто в коде получитьОбъект() выполнить и сделать замер, для пустого и для 50к
71 Вик72
09.11.18
(69) Я специально создал голую форму без обработчиков и каких-либо реквизитов) В коде замер сложно делать, поскольку прорисовка форма идет после отработки основных событий формы, я секундомером замерял
72 RomanYS
09.11.18
(71) Так я тебе про это говорю, возможно 3 секунды - это время отработки на с сервере условного "ПолучитьОбъект()", а клиент-серверное взаимодействие в таких условиях происходит мгновенно.
73 Fragster
(68) понятно какие. про это в (23) написано
74 Cyberhawk
09.11.18
"создал голую форму без обработчиков и каких-либо реквизитов" // Так. А что с чем сравнивал?
75 Fragster
(67) а по это - в (30)
76 Cyberhawk
09.11.18
(75) Так у него форма уже вроде как голая, вообще без элементов
77 H A D G E H O G s
09.11.18
Создал док на 50кстрок.
На холодном кэше SQL+1С - время открытия - 5.58 сек, отправлено данных 1512 байт, принято 116220 байт.
На горячем кэше SQL+1С - время открытия - 4.44 сек, отправлено данных 1048 байт, принято 115230 байт.
Выборка не совсем достоверна, в дублях строк - дубли ссылочных данных, но все равно, она показывает 4.4 секунды сериализации и 1.1 секунд выборки данных.
Выбирайте ваш сервер 1С правильно, бать вашу Билла Гейтса, сколько вам талдычить :-)
78 H A D G E H O G s
09.11.18
Сжатие - усиленное.
Сейчас обычное включу, 4.4 секунды превратяться в 3.4 секунды, вот увидите.
79 H A D G E H O G s
09.11.18
Очень странно - время открытия - теже 4.4 секунды.
Неужели SDH оптимизировали.
80 H A D G E H O G s
09.11.18
SDC
81 Вик72
09.11.18
(74) Сравнивал голую форму документа с ТЧ 10 строк и другим документом с ТЧ 50000 строк
82 Cyberhawk
09.11.18
(81) Сравни кол-во байт в показателях производительности
83 Cyberhawk
09.11.18
(77) Так ты давай замеры с документом на 10 строк теперь
84 H A D G E H O G s
09.11.18
(83) Тунца
85 Cyberhawk
09.11.18
(84) Айфонами не пользуюсь, хз о чем ты.
Какой прок от твоих обозначенных выше 4-5 секунд без сравнения?
86 Eiffil123
09.11.18
(63) А что вас смущает? вообще так и должно быть. Как только код вернулся на клиент, серверный объект (ДокументОбъект) уничтожается.
В этот момент данные должны быть все на клиенте, чтобы потом можно было восстановить ДокументОбъект при записи.
Это в статьях 1С расписано, по другому не сделать. Соответсвенно, нужно это учитывать при проектировании форм, возможно хранить данные по другому.
87 Cyberhawk
09.11.18
(86) Так форма-то пустая, на клиенте никакой ТЧ в этом случае нет
88 Eiffil123
09.11.18
(68) А с "данные формы коллекция" у 1Сников сделана некая оптимизация (со списком например, такой оптимизации нет) - на форму передается только порция по 20 строк. Как только список докрутился до конца - с сервера тащится еще 20 строк. На сервере ТЗ хранится во временном хранилище.
Так что рассчитывать какие-то итоги по табчасти на клиенте - это не оптимально. Нужно отправлять код на сервер и там эти итоги считать. А результат (сумму) хранить в добавленном реквизите формы.
89 Eiffil123
09.11.18
(87) часть данных в любом случае должна оказаться на клиенте (например, ссылка на временное хранилище, где "данные формы коллекция" хранится на сервере)
90 Вик72
09.11.18
(88) "рассчитывать какие-то итоги по табчасти на клиенте - это не оптимально" - неоптимально, исходя из кривости реализации УФ! Исходя из нормальной логики, как раз должно быть оптимально, раз и так данные формы передаются на форму (если не снят флажок "Использовать всегда"), то зачем делать ненужный вызов сервера? В моем случае каждый вызов сервера - это несколько секунд, все тормозит нещадно. Поэтому тут лучше самостоятельно получать нужные данные на форму, где их и хранить, и без обращения к серверу рассчитывать из этих данных итоги.
91 Cyberhawk
09.11.18
(89) Нет никакой ДФК, т.к. на форме такого реквизита нет
92 RomanYS
09.11.18
(90) "раз и так данные формы передаются на форму" выяснили же, что передаются частями.
93 Вик72
09.11.18
(92) Да вообще не выяснили! Какими частями? Если так, то время открытия формы на 100 строк и на 10000 должно быть одинаковым - туда 20 видимых строк подгрузились, и туда 20 строк, но разница во времени открытия - в разы!!!
94 Eiffil123
09.11.18
(93) перейдите на тонкий клиент. Возможно, в толстом на клиент передается вся табчасть, а не порциями.
95 Eiffil123
09.11.18
(91) как нет. а когда жмешь кнопку "записать", откуда тогда система знает, что записать в табчасть документа? она же не очищает ее, а сохраняет те данные, которые там были.
96 RomanYS
09.11.18
(93) твое "время открытия формы" это не только передача контекста на клиент и отрисовка, но и чтение объекта (целиком!) на сервере, поэтому разница
97 Cyberhawk
09.11.18
(95) "как нет" // Так нет.
"откуда тогда система знает, что записать в табчасть документа?" // Ей это не надо знать, т.к. ТЧ никак изменена быть не может, т.к. нет ни элемента формы, ни реквизита этой формы, олицетворяющих эту ТЧ.
Как это внутри: думаю, система просто видит, что на сервер с клиента не прилетела "дельта" (изменения) по ТЧ и поэтому тупо ничего не делает с этой ТЧ.
98 Cyberhawk
09.11.18
(96) Ты и в (72) про это говорил, очевидно же что не в коня корм )
99 RomanYS
09.11.18
(98) Повторение - мать учения
100 Fragster
(100)!!
101 Вик72
22.11.18
Вдогонку: как же все-таки убого реализованы управляемые формы, простейшая запись без проведения и каких-либо обработчиков из формы документа с 20000 строк занимает 4 минуты в случае УФ, и 3 секунды, если вместо управляемой поставить обычную форму!
102 xXeNoNx
22.11.18
(101) а я все думаю, зачем клиент-сервер вообще впилили эти долбаные индусы
103 xXeNoNx
22.11.18
+(102) походу они были не в курсе что бывают доки тч в 50к строк
104 Вафель
22.11.18
в теории на клиенте 20 тыщ строк - это совем не много. ну 20-200 мегабайт
105 xXeNoNx
22.11.18
(104) а если у тс есть поле с типом хранилище...
106 Fragster
(101) а сколько раз оно сходило на сервер, если смотреть на счетцики?
107 Fragster
*ч
108 H A D G E H O G s
22.11.18
(101) Отличный индикатор криворуков.
109 H A D G E H O G s
22.11.18
Ещё меня забавляют фразы "приложении xxx любит процессор" "приложении yyy любит память". Мрак.
110 xXeNoNx
22.11.18
(109) ну зачем ты так, у него полоска длиннее
111 Borteg
22.11.18
(0) Прочитать мануал,осознать что на клиенте нету этой тч, дфк это имитация, на клиент передается по 15 строк, сколько там обращений при обходе на сервер боюсь даже представить. Решение одно - выполнить этот код на сервере.
При переходе с клиента на сервер дфк обратно не передается, передаются только измененные элементы.
112 Rovan
(0) "В этой ТЧ 10000 строк"
В чем суть задачи ? нафейхуа так делать ?
113 Rovan
(101) а теперь представь что все это должно работать еще и в браузере и на мобильной платформе
114 Borteg
22.11.18
(101) простейшая запись-очень интересно) что проведение/что запись для субд это необходимость нахерачить в таблицу кучу данных, в твое случае 20000 строк. Но судя по всему говнокод рулит.
115 Borteg
22.11.18
19:25
(111) в догонку наверное еще стоит галочку использовать всегда,ну чтобы совсем было интересно
116 Конструктор1С
22.11.18
(101) если в одном документе десятки тысяч строк, то тут попахивает проблемами в проектировании
117 palsergeich
22.11.18
118 Fragster
(116) совсем не обязательно. просто это может быть технический документ, который глазами смотреть не надо
119 palsergeich
22.11.18
20:06
(118) Делайте его в фоне и не смотрите.
Но вообще - порочная практика - большие ТЧ, все кого знаю на РС перешли.
120 xXeNoNx
22.11.18
(118) ага, точно, технический документ, который нужно открывать, причем в некой тч перебирать 50к строк, ну, а почему бы и нет
121 xXeNoNx
22.11.18
(120) я проф в 8.2, но в душе я семерошник
122 ssh2006
22.11.18
23:27
(0) "в данном примере будет рассмотрен другой вопрос: где наиболее эффективно выполнять пересчет большого количества строк табличной части – на сервере или на клиенте?"
https://its.1c.ru/db/pubv8devui#content:296:hdoc
125 H A D G E H O G s
23.11.18
Вите надо выйти.
