Админ
Подходит ли райзер от майнинга в качестве переходника для ИГР?
0 jscript82
08.11.18
Хочу к компу внешнюю видюху подключить, через m.2 разъем. Продаются переходники специально для игр за 2000р, и для майнинга рублей за 300-500.
На вид первые напичканы электроникой гораздо сильнее, во втором только преобразователь напряжения 12В - 5В. Но по сути это же просто удлиннитель PCIE. Или я не прав?
Получится ли играть на видюхе подключенной через дешевый переходник? Питание для видеокарты будет внешнее.
1 Cyberhawk
08.11.18
Для ноутов приблуда через тандерболт
2 Garykom
08.11.18
21:34
(0) Для майнинга не так важна скорость интерфейса PCIE как для игр.
Короче не факт что взлетит на высоких разрешениях картинки и FPS.
3 jscript82
08.11.18
(2) У этих приблуд разве разная скорость PCIE ? Провода они и в африке провода же. Разве не так?
4 jscript82
08.11.18
Вот дешевка:
https://www.aliexpress.com/item/PCIe-PCI-express-16X-Riser/32945184549.html
Вот дороговизна:
https://www.aliexpress.com/item/PCIe-PCI-E-PCI/32845721027.html
В дорогой написано: Support for PCI-E X16, the actual X1 mode (according to different notebook configuration can be upgraded to X2 mode)
5 jscript82
08.11.18
Не ту первую ссылку дал, там разъем другой. Лучше вот:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-PCIe-to-PCI-e-16X-Riser-SATA-to-IDE-Molex-Power-USB-3-0-Cable/32824609157.html
Хотя разницы почти никакой, только штекер другой
6 Garykom
08.11.18
(4) Жалуются на дорогую в отзывах что новые видяхи GT 10XX не пашут
7 Garykom
08.11.18
(3) USB кабель vs HDMI кабель.
8 Garykom
08.11.18
Короче фигня эти райзеры для цели поиграть в игрушки, только для майнинга и подходит или вычислений.
9 Zamestas
08.11.18
(0) Накуа подключать к компу внешнюю видюху, если её можно прямо внутрь запихнуть в полноценный x16 слот?
10 jscript82
08.11.18
(9) Не во всех компах есть x16.
11 jscript82
08.11.18
Чтоли ни у кого не осталось старых райзеров после добычи биткоинов? Попробуйте пожалуйста поиграть в игрухи через них, нужны отзывы реальных владельцев.
12 Zamestas
08.11.18
(10) А какие вообще порты на материнке вообще есть и что это за чудо комп такой?
13 jscript82
08.11.18
(12) Есть один m.2 для сетевухи и один m.2 для SSD.
Я готов пожертвовать тем что для SSD ради игр иногда по выходным. Просто буду временно подключать старый SSD 850 EVO который еще с SATA разъемом, через шлейф, на него буду только игры ствить. А в m.2 буду пихать видюху.
14 jscript82
08.11.18
22:20
15 Garykom
08.11.18
Питание для видяхи откуда возьмешь?
17 jscript82
08.11.18
23:09
(15) У меня есть
18 jscript82
08.11.18
(16) Вопрос в райзере. Какой выбрать?
19 jscript82
08.11.18
Вот еще нашел, вроде хороший, но нет реальных фото. Почему-то рендеры только
https://www.aliexpress.com/item/BTM-Riser-Card-PCIe-3-0x16-M-2-NGFF-NVMe-x4/32883110968.html
20 timurhv
09.11.18
00:09
(18) Играть можно и через обычный, но будет рябить картинка.
В вашем случае будут существенные просадки (для топовых видеокарт до 40-50% из-за того что x4, а не x16, плюс сам переходник).
21 timurhv
09.11.18
(2) Если подключать к х16, то терпимо
https://www.youtube.com/watch?v=j52bcXcYtdA
22 jscript82
09.11.18
(20) Спасибо за мнение, которое ты получил от блоггера с ютуба )))
Картинка будет рябить, ага, из-за более узкого канала наверное ))))
Что, неужели ни одного майнера тут нет? Раньше же все хвастались что копают крипту. Наврали чтоли? Или все майнеры давно ушли из 1С, с этого форума, и живут на своих островах?
23 timurhv
09.11.18
(22) Тест блогера взял за основу ошибок и просадки, хотя насчет рябить - у него кабель VGA.
Видеокарта какая? Если что-то на уровне 1050/1070 то думаю просадки не так критичны будут.
Видел тестирование 1080ti, там до 20-25 процентов падает fps на PCI-E x4 3-ей ревизии, к этому добавил издержки самого райзера.
24 jscript82
09.11.18
(23) Видеокарта будет 1080. У блогера райзер 1Х, просадка 40% наверное. Если взять райзер 2X, то просадки уже не должно быть? А если взять райзер 4Х то просадки гарантированно не будет?
Почему тогда на 1080ti просадки до 25%? Может дело не в количестве линий, а в чем-то другом? Например если карта не видит всех линий питания, то искуственно занижает производительность?
Вопрос в том, какой брать райзер: 1Х или 4Х? Почему дорогие райзеры для игр делают 1Х, а не 4Х? Нет никакой разницы чтоли?
25 timurhv
09.11.18
(24) Эмм, с 1080 - может рациональнее продать ее и NUC и взять на спаренном i7 + Vega?
Я так понимаю, вопрос в ограниченном пространстве на рабочем месте?
26 jscript82
09.11.18
(25) Думаешь Вега будет быстрее чем 1080?
Вопрос в ограниченном пространстве в кармане. Бывает иногда нужно взять комп с собой в офис, а я туда хожу пешком. И второй вопрос - в тишине. Так как часто работаю ночью, а иногда гости остаются на ночевку и спят в той же комнате где у меня комп.
Поэтому хотелось бы чтобы видеокарту можно было отключить чтобы не таскать с собой и чтобы она не шумела вентиляторами по ночам.
27 jscript82
09.11.18
Нашел вот такой интересный вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/M-2-X4-Version-V8-0-EXP-GDC-Laptop-External-Independent-Video-Card-Dock-Notebook-PCI/32843392262.html
Судя по проводам торчащим из m.2, там должны быть все 4Х. Цена тоже на это намекает. Но сама коробочка ничем не отливается от той что 1Х, иакой же разъем HDMI. Не понятно, это тоже 1Х или всетаки 4Х.
28 jscript82
09.11.18
Вот вроде нашел то что надо:
https://www.aliexpress.com/item/M-2-NGFF-NVMe-PCIE-x16-Riser/32861231942.html
Написано что подходит для 1080Ti. И проводов достаточное количество. 4Х PCIE. Короче беру.
Единственное что странно - цена сильно зависит от длины проводов. За каждые 10 см нужно доплатить по 760 рублей. Думаю взять с самыми короткими проводами, а если что допаять своих проводов. У меня как раз полутораметровый плоский HDMI кабель есть, из комплекта от какого-то монитора, очень похож на тот что у них на фото.
