ПОДОБНО в запросе ☑
0 Mikhail Volkov
11.11.18
Альфа-Авто. Раньше за услугу "Стоянка автомобиля" плату не брали. Теперь решили брать с тех кто не сдает автомобиль в ремонт, а просто оставляет. В документе "Акт об оказании услуг" есть реквизит Автомобиль, но чтобы его занести нужно заполнить кучу параметров необходимых для ремонта. А для стоянки достаточно гос. номера. Поэтому в акт сделал реквизит Автомобиль составным, добавил тип Строка для занесения в нее гос. номера. Но все же желательно если Автомобиль есть в базе, то Строка заменялась им. Для этого написал функцию:
// Возвращает Автомобиль (если найден) по строке, к которой гос. номер указан
Функция АвтомобильПоГосНомеру(СтрокаАвтомобиль, ГосНомер = "") Экспорт
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(ВРег(СтрокаАвтомобиль), "-", "");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль, " ", "");
    Автомобиль = Справочники.Автомобили.ПустаяСсылка();
    Если СтрДлина(СтрокаАвтомобиль) < 8 Тогда
        Возврат Автомобиль;
    // Замена английских символов русскими
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"A","А");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"B","В");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"E","Е");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"K","К");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"M","М");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"H","Н");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"O","О");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"P","Р");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"C","С");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"T","Т");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"Y","У");
    СтрАвтомобиль = СтрЗаменить(СтрАвтомобиль,"X","Х");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    АвтомобилиСрезПоследних.Автомобиль,
    |    АвтомобилиСрезПоследних.Значение
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.Автомобили.СрезПоследних КАК АвтомобилиСрезПоследних
    |ГДЕ
    |    АвтомобилиСрезПоследних.ВидЗначения = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.ГосНомер)
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    АвтомобилиСрезПоследних.Период УБЫВ";
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Найти(СтрАвтомобиль, Выборка.Значение) > 0 Тогда
            ГосНомер = Выборка.Значение;
            Возврат Выборка.Автомобиль;
    Возврат Автомобиль;
КонецФункции // АвтомобильПоГосНомеру()
1 Mikhail Volkov
11.11.18
от фонаря написал. Правильно ли сделал?
2 ktibo
11.11.18
А юзеры теперь каждый раз тип реквизита выбирают (строка или справочник)?
3 Mikhail Volkov
11.11.18
(0) Сам вопрос забыл написать: а нельзя ли в запросе использовать ПОДОБНО для ускорения запроса?
(2) Ну если автомобиль знакомый, был в ремонте, есть в базе, то из справочника. А если нет, то строкой.
4 Кирпич
11.11.18
(3) для ускорения надо писать "ПОДОБНО МОЛНИИ"
5 Mikhail Volkov
11.11.18
(4) Как другим способом ускорить? И насчет СрезПоследних, правильно?
6 Вася Теркин
11.11.18
Жуть " если автомобиль есть в базе накине. Ему деньжат" то есть вашим клиентом лучше не становиться. Ибо незнакомым авто счет выставить не получится...
7 Вася Теркин
11.11.18
Интересно как средний ценник по ремонту коррелирует со средним ценником по стоянке. Ваша рентабельность действительно в глубокой заднице?
8 youalex
11.11.18
9 vi0
11.11.18
а в чем проблема то?
10 Вася Теркин
11.11.18
Прикольно "если автомобиль есть в базе..." А если нету? Вы ему задним числом будете счет выставлять за стоянку? А он с вами подписывался платить за стоянку или это кабальная сделка?
11 Mikhail Volkov
11.11.18
(10) Если нет, то реквизит автомобиль строкой, например, только гос.номер.
12 Mikhail Volkov
12.11.18
ПОДОБНО вряд ли здесь поможет. А вот по поводу СрезПоследних, переписал текст запроса так
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.Автомобили.СрезПоследних(
    |    &Дата,
    |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.ГосНомер)) КАК АвтомобилиСрезПоследних";
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата());
Ошибку дает:
Неверные параметры "РегистрСведений.Автомобили.СрезПоследних, 1"
ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.ГосНомер)) КАК АвтомобилиСрезПоследних
Что ни так?
13 иубиповец
12.11.18
(12) запрос сам должен догадаться к чему это условие относится значение = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.ГосНомер))
А чем  не подходит то Подобно %ААА666А%
14 PR
12.11.18
(0) Ма. Ла. Дец.
15 catena
12.11.18
" Если Найти(СтрАвтомобиль, Выборка.Значение) > 0"
"ПОДОБНО вряд ли здесь поможет."
А для чего, по-вашему, вообще ПОДОБНО?
16 Mikhail Volkov
12.11.18
(15) А так можно?
    |    &Дата,
    |    ВидЗначения = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.ГосНомер)) КАК АвтомобилиСрезПоследних
    |    И &СтрАвтомобиль ПОДОБНО АвтомобилиСрезПоследних.Значение";
17 Mikhail Volkov
12.11.18
Не, так;
    |    &Дата,
    |    И &СтрАвтомобиль ПОДОБНО Значение) КАК АвтомобилиСрезПоследних";
    Запрос.УстановитьПараметр("СтрАвтомобиль", %СтрАвтомобиль%);
18 catena
13.11.18
06:01
(17)Нет, так нельзя. Можно
    |    И Значение ПОДОБНО &СтрАвтомобиль) КАК АвтомобилиСрезПоследних";
    Запрос.УстановитьПараметр("СтрАвтомобиль", "%"+СокрЛП(СтрАвтомобиль)+"%");
19 Mikhail Volkov
13.11.18
06:51
(18) Жаль, мне нужно в строке СтрАвтомобиль найти (проверить содержится ли) подстроку ГосНомер (т.е. Значение).
В СтрАвтомобиль пользователь может написать любую информацию о  автомобиле: цвет, марку... кроме гос. номера.
20 Мимохожий Однако
13.11.18
06:52
(0) Кто запретил добавить реквизит ГосНомер и использовать его?
21 catena
13.11.18
07:02
(19)Понятно. Ну, тогда да, наоборот. И проценты прибавлять наоборот.
22 catena
13.11.18
07:03
|    И &СтрАвтомобиль ПОДОБНО ""%""+Выразить(Значение как строка(100))+""%"" ) КАК АвтомобилиСрезПоследних";
    Запрос.УстановитьПараметр("СтрАвтомобиль", СокрЛП(СтрАвтомобиль));
23 Mikhail Volkov
13.11.18
07:57
(22) Спс, так заработало!
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |            &Дата,
    |                И &СтрАвтомобиль ПОДОБНО ""%"" + (ВЫРАЗИТЬ(Значение КАК СТРОКА(100))) + ""%""
    |                И Значение <> """") КАК АвтомобилиСрезПоследних";
    Если Выборка.Следующий() Тогда
    Возврат Автомобиль;
24 vi0
13.11.18
(23) если тебе нужно ускорить, и Дата в запросе всегда = ТекущаяДата(), то у регистра можно попробовать установить флаг "разрешить итоге среза первых", и в запросе не указывать параметр Дата
25 Mikhail Volkov
13.11.18
(24) Спс, но изменять сами объекты конфигурации боязно.
26 Bober
13.11.18
(23) если таблица регистра большая, то такое условие приведет к полному перебору всех записей таблицы.
