Установка отбора на динамический список ☑
0 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
07:45
На форме списка документов, лежит динамический список.
Необходим на него при открытии накладывать отбор документов
по исполнителю. то есть что бы в этом списке отображались документы
только исполнителя. Так же иметь возможность устанавливать убирать
фильтрацию принудительно. разместив на форме поле со значениями
списка, не выполненные, все. Что бы отображать нужные документы
в списке в зависимости от выбранного статуса.
Как правильно накладывается отбор на динамический список?
1 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
07:47
Это следует делать в процедуре
&НаСервере
или в процедуре ПриОткрытии()
2 SleepyHead
08:02
А чем не устраивает настройка списка?
3 rphosts
12.11.18
накладывать в серверной контекстной процедуре, которую вызывать из ПриСозданииНаСервере и из обработчика изменения критерия отбора("не выполненные, все")
4 rphosts
12.11.18
08:08
(2) ну иногда от юзера требуется не просто изолировать возможность корректировать отбор, но даже скрыть информацию о том, что такой отбор наложен
5 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
08:18
Почему ругается на Родитель????
Поле объекта не доступно для записи (Родитель)
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ГруппаОтбора           = СписокЗаявокУИиС.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
    ГруппаОтбора.ТипГруппы = ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИ;
    ЭлементОтбора                = СписокЗаявокУИиС.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.Родитель       = ГруппаОтбора;
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Исполнитель");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Меньше;
    ЭлементОтбора.Использование  = Истина;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ТекПользБазы();
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ОписаниеЗаявки");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.НеРавно;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = СтатусЗавершен();
6 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
08:18
(2) Я ищу решения. Может и настройка списка подойдет
Важно делать это программно.
7 Lexey_
12.11.18
(5) потому, что "Поле объекта не доступно для записи"
8 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
08:35
Подскажите что сейчас не так в отборе?
    ГруппаОтбора.Представление = "Программный отбор";
    ЭлементОтбора                = ГруппаОтбора.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    //ЭлементОтбора.Родитель       = ГруппаОтбора;
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("СтатусЗаявки");
То отобрал совсем не те значения. То выдается сообщение
Параметры Отбора, Сортировки, Группировки или список отображаемых полей заданы неверно.
по причине:
Невозможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отбора.
9 hhhh
12.11.18
(8) что значит исполнитель меньше пользователя? Ростом меньше? Или уже в плечах?
10 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(9) Простите! Выходит я взял пример, подкорректировал, но не до конца.
Отлаживаю!!!!
12 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
08:44
Вот, поправил. Выдает Невозможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отбора.
&НаКлиенте
    ЭлементОтбора.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
13 Kashey
12.11.18
Попробуй отбор добавлять вот так:
Отбор = СписокЗаявокУИиС.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы;
14 Пес Барбос
12.11.18
Если у и тебя типовая конф., то поищи в общих модулях "УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка"
Пример, (у меня ERP)
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка(Список,"Подразделение",Параметры.Подразделение,ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно,,Истина);
15 catena
12.11.18
(12)Очищать отбор перед добавление не пробовал?
16 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(13) то есть вот это
за место
17 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(14) Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1 (2.1.11.5)
18 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(15) Подскажите пожалуйста, как очистить отбор?
Наверное я давно не работал с отборами в УФ.
19 Пес Барбос
12.11.18
(17) глобальным поиском поищи УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка
20 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(19) Есть такая, в названном вами модуле.
// Добавить или заменить существующий элемент отбора динамического списка.
// Параметры:
//   ДинамическийСписок - ДинамическийСписок - Список, в котором требуется установить отбор.
//   ИмяПоля            - Строка - Поле, по которому необходимо установить отбор.
//   ПравоеЗначение     - Произвольный - Значение отбора.
//       Необязательный. Значение по умолчанию: Неопределено.
//       Внимание! Если передать Неопределено, то значение не будет изменено.
//   ВидСравнения  - ВидСравненияКомпоновкиДанных - Условие отбора.
//   Представление - Строка - Представление элемента компоновки данных.
//       Если указано, то выводится только флажок использования с указанным представлением (значение не выводится).
//       Для очистки (чтобы значение снова выводилось) следует передать пустую строку.
//   Использование - Булево - Флажок использования этого отбора.
//   РежимОтображения - РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных - Способ отображения этого отбора
//        пользователю.
//       * РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ - В группе быстрых настроек над списком.
//       * РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Обычный       - В настройка списка (в подменю Еще).
//       * РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный   - Запретить пользователю менять этот отбор.
//   ИдентификаторПользовательскойНастройки - Строка - Уникальный идентификатор этого отбора.
//       Используется для связи с пользовательскими настройками.
// См. также:
//   Одноименные свойства объекта "ЭлементОтбораКомпоновкиДанных" в синтакс-помощнике.
Процедура УстановитьЭлементОтбораДинамическогоСписка(ДинамическийСписок, ИмяПоля,
    ПравоеЗначение = Неопределено,
    ВидСравнения = Неопределено,
    Представление = Неопределено,
    Использование = Неопределено,
    РежимОтображения = Неопределено,
    ИдентификаторПользовательскойНастройки = Неопределено) Экспорт
    Если РежимОтображения = Неопределено Тогда
        РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
    Если РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный Тогда
        ОтборДинамическогоСписка = ДинамическийСписок.КомпоновщикНастроек.ФиксированныеНастройки.Отбор;
    Иначе
        ОтборДинамическогоСписка = ДинамическийСписок.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор;
    УстановитьЭлементОтбора(
        ОтборДинамическогоСписка,
        ИмяПоля,
        ПравоеЗначение,
        ВидСравнения,
        Представление,
        Использование,
        РежимОтображения,
        ИдентификаторПользовательскойНастройки);
21 Lexey_
12.11.18
(18) давно - это никогда?
22 dezss
12.11.18
(12) одинаковые представления, ИМХО, могут мешать)
А очищать так:
СписокЗаявокУИиС.Отбор.Элементы.Очистить();
23 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(22) ок, пробую.
24 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
Странно! но ошибка идет все равно (((((
по причине:
&НаКлиенте
Я же очищаю предварительно отбор.
Почему идет ошибка?
25 Вафель
12.11.18
(24) у тебя еще пользоательский отбор задан. вот он и пересекается
26 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(25) Я думал вот этим я все сбрасываю, ->
Как его сбросить то?
27 Kashey
12.11.18
(16) Попробуй так:
ОтборСписка = СписокЗаявокУИиС.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы;
ГруппаОтбора   = ОтборСписка.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
28 Вафель
12.11.18
Отбор - Это фиксированный отбор.
А Список.ПользовательскиеНастройки - это совсем другое
29 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
Есть документ, отвечающий вот этим условиям.
Текущий пользователь такой то, и СтатусЗаявки такой то.
Но в списке пусто! Почему может не срабатывать отбор?
&НаКлиенте
30 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(29) С этим кажется понятно!!!!
(28) Нужно ещё очищать подобным способом заданный отбор
в пользовательских настройках?
31 dezss
12.11.18
кароч, сперва надо было тебе пояндексить
Пересекаются элементы отбора УФ
32 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(31) По данной вами ветви форума, нужно очищать
пользовательские настройки в процедуре
СписокПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере(Элемент, Настройки) ???
Как именно это делать?
33 Tolstiy Beremenniy
12.11.18
(31) Правильно что тут в конце ветки выяснили как очищать пользовательские настройки? Подскажите пожалуйста как это делать мне не понятно! А посмотрел по коду. Как правильно их очищать?
34 dezss
12.11.18
(33) я такого не делал, а проверять времени нет...
просто направление знаешь, дальше копай инет и иди)
35 Tolstiy Beremenniy
13.11.18
04:48
(34) Примерное направление знаю.
Но что то не пойму как их там очищать.
Нужно видимо время и усердие что бы попытаться понять.
Пока переключился на другую задачу.
36 DexterMorgan
14.11.18
(0) Ты во франче? или фикси?
