Внезапно возник "понедельничный" вопрос: если какие-то функции при разработке выделяются в расширения, то где хранить их описание "для потомков"?
По всей логике - должна быть "справочная информация" для расширения, но... я ее не вижу.
Как документируют расширения многоуважаемые Мистчане?
У обработки и отчета и в Расширениях тоже имеется Справочная информация. Это первое.
И второе, можно добавлять макеты и указывать желаемый вид данных, вплоть до двоичных файлов.
1. Справочная информация есть у конкретных объектов.
А если расширение затрагивает несколько объектов?
2. По принципам использования расширений. Расширения используются для упрощения дальнейших обновлений. В "моей" картине мира это выглядит так:
2.1 данные ВСЕГДА добавляются в конфигурацию. Расширение данных не хранит (за исключением тиражируемых решений). Для нетиражируемых решений - хранение данных в расширениях на текущий момент считаю ересью.
2.2 формы, которые вряд ли изменятся в типовой - допустимо поправить в расширении "мышкой"
2.2 формы, которые вероятно изменятся в типовой - желательно править в расширении кодом
2.3 если функциональность хорошо обособляется - расширение предпочтительнее встроенного кода
2.4 процедурыи и обработчики, которые можно поменять без нарушения типовой логики (&после, &перед, &вместо+продолжитьвызов) - меняем в расширениях.
2.5 процедурыи и обработчики, которые нельзя поменять без нарушения типовой логики (надо вклиниваться в типовой код посередине)- предпочтительно менять внутри конфигурации, комментируя вставки и перенаправляя вызовы в свой общий модуль
2.6 если предыдущаие пункты безумно увеличивают сложность - забываем про них и делаем как проще
2.7 если предыдущие пункты существенно меняют производительность - забываем про них и делаем как быстрее работает
По существу вопроса.
Пока у меня есть 2 пути
1) сделать общий текстовый макет ИмяРасширения_Описание
2) добавить комментарии в модуль приложения
3) ????
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
