Как работает расписание регламентных заданий? ☑
0 1CSharp
12.11.18
Если у задание стоит галка "Выполнять каждые 15 минут", а задание выполняет 20 минут.
Если первое будет запущено в 12:00 (закончится в 12:20), то второй раз оно запустится в 12:35?
1 timurhv
12.11.18
(0) Клиент-сервер хоть?
2 timurhv
12.11.18
Держите справку
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1593/hdoc
3 Малыш Джон
12.11.18
(0) нет, второй раз оно попытается запустить в 12:15, но так как оно в это время уже выполняется, то второй экземпляр завершится с соответствующей записью в ЖР.
4 Cyberhawk
12.11.18
Автор какой-то чудак. Нет такой галки и минуты там тоже нигде не указываются.
Но даже несмотря на это товарищ в (3) не прав - свойство "Повторять через" работает после завершения очередного сеанса задания.
5 Cyberhawk
12.11.18
Так что ответ на первоначальный вопрос автора "Да"
6 Малыш Джон
12.11.18
(4) "Параметр повторять через ... сек. указывает, через сколько секунд после начала предыдущего запуска нужно запускать следующий (если предыдущий запуск не завершен, будет выполнено ожидание его завершения)." (из ссылки которая повыше)
Имелся в виду именно этот параметр.
7 Cyberhawk
12.11.18
А нет, проверил, походу "Повторять через" все-таки работает после начала, а не после завершения. Это другой параметр (пауза) запускает отсчет после завершения предыдущего.
Так что пардон товарищ в (3) :)
8 Малыш Джон
12.11.18
(7) бывает)
9 1CSharp
12.11.18
Т.е. если мне надо (0), то нужно использовать "Повторять с паузой", а не "Повторять через".
Понял, спасибо!
10 1CSharp
12.11.18
Не пойму. Если установить "Повторять с паузой 600 сек", то 1С пишет:
каждый день; один раз в день
Если "Повторять через 600 сек":
каждый день; каждые 600 секунд
Т.е. мне нужно указывать и "Повторять через" и "Повторять с паузой"?
Пишет:
каждый день; каждые 600 секунд, повторять после завершения через 600 секунд
Но не очень пойму, что это значит
11 Cyberhawk
12.11.18
"Повторять через" и "Повторять с паузой" можно использовать как независимо друг от друга, так и совместно
12 Флориан
12.11.18
(0) второе запустится в 12:20
13 1CSharp
12.11.18
(12) Проверил, подтверждаю.
При это если указать только "Повторять с паузой", то задание выполниться однократно и больше в этот день выполняться не будет.
Тестил на файловой
