Печатная форма ☑
0 iznvi
12.11.18
Ребят,всем привет.
Такая вот проблема вот возникла. Задача состоит в том,чтобы поменять печатную форму в которой формируется Счет на оплату.
Так вот развернул себе копию базы,начал делать и понял,что не могу редактировать код ибо нужно подключиться к хранилищу,но хранилища на моем компе нет и я не знаю как это обойти(стажер)). Так вот
Сейчас покидаю скрины,что бы было проще все понять.
Нужно вот это https://yadi.sk/i/ripvYR3vPh2Wbw
Заменить на https://yadi.sk/i/IixvBhaDJ_Tn5Q
Без редактирование кода в конфигураторе
Вроде нагуглил,там написано,что можно сделать через шаблон в типовом редакторе макетов в предприятии,но не могу понять как.
Я конечно понимаю,что можно залупиться и как-то выпросить доступ к живой базе,но хотелось бы пока что сделать это через предприятие если это возможно.
1 Fuas4
12.11.18
(0) http://prntscr.com/lhd8nk Но как ты там параметры поменяешь, я ХЗ
Я бы через внешнюю печатную форму сделал, раз в конфу не пускают
2 iznvi
12.11.18
(1) А как это можно сделать через внешнюю ?
Имеешь ввиду просто скопировать весь код и весь макет ?
3 iznvi
12.11.18
(1) Ну смотри, я делал тоже самое,но параметра такого нет
Есть только факт в отладке в конфигураторе
4 Fuas4
12.11.18
(2) Да. и поменять текст назначения платежа на свой. Там где у тебя "НазначениеПлатежа = " свой текст сделать и вставить туда договор
5 Fuas4
12.11.18
или можно в расширение закинуть процедуру печати и там поменять назначение платежа. Действий вроде меньше, но ХЗ как там политика компании к таким микрорасширениям относится
6 iznvi
12.11.18
(4) Тоесть имеешь ввиду
Сделать грубо говоря <НазначениеПлатежа = ДанныеПечати.Ссылка.Договор>  ?
7 iznvi
12.11.18
(5) Не получается или может я что то не так понял ?
8 Fuas4
12.11.18
(6) да. Тебе надо: 1. Сделать отдельную самостоятельную форму печати счета на оплату один в один с той, что есть в конфе. 2. Поменять заполнение параметра "НазначениеПлатежа" на свое. Все, больше ничего не надо.
(7) В расширение можно процедуру печати закинуть и там заменить код, заполняющий этот параметр
9 iznvi
12.11.18
(8) А если в Расширение я просто всю Обработку добавлю ?
Так можно будет ?
10 Fuas4
12.11.18
(9) короче, я зачем то посмотрел, через расширение это делается изменением одной процедуры из модуля менеджера документа Счет на оплату http://prntscr.com/lhdv4y
1 Строка меняется. Обработка в расширении тебе вообще не нужна
11 Fuas4
12.11.18
Но я смотрел на УТ 11.4, м.б. в ЕРП не так, хотя это маловероятно
12 iznvi
12.11.18
(10) Дааа,я понял сейчас передал всю информацию руководителю
И пускай он там уже решает, тут работы то на 5 минут
А гемора очень много.Просто компания "тю-тю" на безопасности
И типа расширения для них как он сказал не выход
13 Fuas4
12.11.18
(12) Можно через внешнюю обработку. Тоже вполне себе вариант. Ну или пусть в конфигуратор пускают. Хотя приличные люди сделали бы через расширение, т.к. это поддерживать сильно проще, чем внешнюю обработку или изменения типовой процедуры
14 iznvi
12.11.18
(13) Да все уже все сделал через расширение, вроде как убедили их,что это безопасно. Спасибо тебе большое )
