изменяю конфу в главном узле, делаю обмен, подчиненный узел не видит изменения конфы!
0 altaykniga
14.11.18
00:01
Доброй ночи! прошу подсказать, в чем может быть причина? Проблема описана в названии темы Заранее благодарю за помощь!
есть главный узел и 2 подчиненных. Бух ред.3 План обмена = по организации. Обмен настроен и работает уже месяца 4. Один раз было, что при незначительном изменении конфигурации главного узла подчиненный узел после чтения файла обмена не увидел, что конфигурация быза изменена в главном узле... Отвязал распределенную базу от главного узла, зашел в конфигуратор, загрузил поверх файл конфигурации, выгруженный из главного узла, привязал распределенную базу назад к главному узлу. Обмен заработал как надо, теперь при изменении конфигурации в главном узле эти изменения видит и подчиненный узел при чтении файла обмена.
Сегодня случилась такая же беда. Подчиненный узел при чтении файла обмена не видит, что изменилась конфигурация главного узла. Отвязка-привязка подчиненного узла к главному узлу результатов не дает! Как быть? как заставить подчиненный узел видеть, что конфигурация главного узла меняется? Очень прошу помощи!
1 altaykniga
14.11.18
01:17
(0) всем спасибо за участие ) помогла чистка кеша 1с.
тема закрыта
2 Фрэнки
14.11.18
чтобы прошла Регистрация изменений в центральном узле бывает необходимо сделать обновление текущей базы с реструктуризацией. Я для этого взял себе в конфиге одну из безобидных констант и дергал в ней изменение типа. Конфигуратор после этого кричал, что в базе что-то в структуре данных изменилось и тщательно метит вообще все изменения, а не только измененную константу. А так, когда изменился только текст модуля или форма какая-нибудь - игнорит такие изменения.
