Выбор нескольких пользователей при запуске 1С ☑
0 alexsandrinia
14.11.18
Имеется большой список пользователей. Как сделать возможность выводить всего несколько пользователей при входе в 1С? Сделал ярлык со входом одного пользователя. Может, как-нибудь туда можно добавить список определённых пользователей?
1 Amra
14.11.18
Зачем?
2 ДенисЧ
14.11.18
(0) Нет.
Ограничивай доступность через список пользователей, параметр /Показывать в списке выбора
3 alexsandrinia
14.11.18
магазины, в каждом свои продавцы. нужно чтоб продавцы не искали себя среди большого списка, а искали в списке своего магазина.
4 Mankubus
14.11.18
(3) пусть вводят свое имя ручками
5 ДенисЧ
14.11.18
(3) В (2) для тебя готовое решение
6 Mankubus
14.11.18
(0) сделай на рабочем столе несколько ярлыков: 1с Иванов, 1с Петров. и в каждом ярлыке пропиши пользователя)
7 Cyberhawk
14.11.18
Все магазины в одной и той же инфобазе сидят? В терминале?
8 denmaestro
14.11.18
(0) Например батник и в нем запуск командной строкой.
9 alexsandrinia
14.11.18
(7) все в одной базе, в терминале
10 ДенисЧ
14.11.18
(9) Тогда вариант (6)
11 dmpl
14.11.18
(9) Windows авторизация чем не подходит тогда?
12 alexsandrinia
14.11.18
(11) что это даст?
13 Cyberhawk
14.11.18
(9) По какому признаку хочешь разделять отображаемых пользователей по спискам?
14 alexsandrinia
14.11.18
(13) изначально составляю вручную списки продавцов под каждый магазин и всё.
15 Cyberhawk
14.11.18
(14) Человек в ОС входит, вводя свой логин и пароль, или там одни пользователь ОС на всех человеков, или промежуточное состояние (бардак)?
16 Cyberhawk
14.11.18
(речь пока о хостовой ОС, а не терминале)
17 Вафель
14.11.18
для кассиров нужно какое то свое переключение пользователей. без перезапуска 1с
18 Вафель
14.11.18
Если это менеджеры магазина, то виндовая без доп паролей
19 alexsandrinia
14.11.18
(15) пользователи заходят в ос под общим логином, в рдп заходят под своими. в 1с могут зайти грубо говоря под кем угодно
20 Cyberhawk
14.11.18
"в рдп заходят под своими. в 1с могут зайти грубо говоря под кем угодно" // Ничего в этом сценарии менять не планируется?
21 StanLee
14.11.18
один ярлык для входа в 1С (с прописанным каким-либо юзером/паролем, неважно каким),
в ПередЗапускомСистемы выводить список пользователей, где нужно выбрать конкретного юзера, затем через создание bat файла, где будет подставляться нужный юзер, делать
ЗапуститьПриложение() и затем
ЗавершитьРаботуСистемы()
работать будет но получится некоторая глупость: 1С получается 2 раза запускается, перывй раз для выбора юзера, второй для перевыбора :)
22 ДенисЧ
14.11.18
(19) Вот и ставь виндовз-авторизацию, раз у каждого свой логин. И не парься
23 alexsandrinia
14.11.18
(20) пока нет, а нужно?
24 alexsandrinia
14.11.18
(22) фишка в том, что на самом серваке бывает необходимость зайти в 1С под другим продавцом/администратором
25 ДенисЧ
14.11.18
(24) Так пусть залогинится под другим
26 Мимохожий Однако
14.11.18
(4) И убрать из списка пользователей всех.
Пусть учат буквы и не только цифры и кнопки.
27 Cyberhawk
14.11.18
(23) Ну при закрытии 1С можно настроить, чтоб завершался терминальный сеанс. И тогда при необходимости войти в 1С под другим пользователем нужно просто будет войти в терминал под другим пользователем ОС, если настроить аутентификацию ОС.
28 Cyberhawk
14.11.18
Если же все-таки нужно, чтоб не завершая терминальный сеанс, зайти в 1С под другим пользователем, то штатными средствами платформы разделить списки отображаемых пользователей ИБ нельзя.
Делать отображаемые списки придется что-нибудь уже в коде конфигурации (альтернативную аутентификацию), например как в (21)
29 StanLee
14.11.18
а если поставить внешнюю запускалку, типа StartManager и в ней прописать несколько строк входа в 1С под разными юзерами, а стандартный ярлык с рабочего стола убрать
30 Мелифаро
14.11.18
(24) Для этого можно создать ярлык. Т.е. при наличии у тебя нормальной авторизации на РДП, врубай доменную авторизацию и засунь ярлык для администратора в Common Desktop.
31 Cyberhawk
14.11.18
32 arsik
(24) Сделать скрипт, который будет запускать который будет запускать 1С с параметром "/N ТекущийПользователь"
А когда нужно не от себя зайти, тогда пусть 1с обычную запускают, а не через скрипт.
Или вариант, сделать авторизацию виндовую и ярлык для входа без виндовой авторизации с параметром "/WA-"
33 Kigo_Kigo
14.11.18
В параметрах рдп - запускать приложение, прописать 1с-ку с параметрами пользователя и пароля, таких ярлыков по количеству требуемых пользователей, я вижу 3 ярлыка, 1-й пользователь, 2- админ, 3-й с выбором пользователя
34 Мимохожий Однако
14.11.18
Повторюсь. Вместо плясок с бубнами, скриптов и запускалок достаточно убрать всех из списка пользователей и научить набирать свой логин  и пароль.
ИМХО. Быстрее и эффективнее.
Аргумент простой-безопасность базы.
35 daixiao
14.11.18
Общая схема:
  - у продавцов windows-авторизация, показ в списке выключен;
  - у администраторов дополнительно включена парольная авторизация 1С и показ в списке включен.
  - на рабочем столе терминалки кроме обычного ярлыка есть ярлык "1С: Предприятие (администратор)" с параметром запуска /WA-
  - продавец логинится под собой на рдп, запускает 1С с обычного ярлыка, она автоматом пускается под ним;
  - в случае надобности, администратор подходит к продавцу, запускает админский ярлык, выбирает себя в списке (там только администраторы), вводит пароль, работает, закрывает 1С;
  - администраторы и прочие управленцы на своих рабочих местах - тоже под windows-авторизацией, логинятся только на рдп, 1с пароль не просит;
36 StanLee
14.11.18
(31) это была творческая половинка, ответственная за создание комиксов, остальные куски мяса пока функционируют
37 dmpl
14.11.18
(12) Не будет дурацких запросов логина и пароля.
38 dmpl
14.11.18
(24) Есть волшебный ключик командной строки, который позволяет такое сделать.
39 Bigbro
14.11.18
если все равно все ходят под разными другими пользователями и паролями - зачем вообще тогда пользователи? отрубить оставить одного на всех. профит.иначе зачем? если деления доступа в реальности нет.
