УФ. Как получить доступ к объекту в модуле объекта.
0 Полька
14.11.18
Разбираюсь с УФ и регламентными операциями.
Есть обработка. УФ. В реквизитах есть собственно ОБЪЕКТ, к которому из модуля формы есть доступ. Это ясно.
Можно ли получить к нему доступ из модуля объекта? Собственно, нужно только структуру получить.
1 ДенисЧ
14.11.18
ЭтотОбъект?
РеквизитФормыВЗначение() ?
2 AlvlSpb
14.11.18
(0) Вы смеетесь? Откуда ж еще проще получать доступ к Объекту как не из его же модуля?
3 Сияющий в темноте
14.11.18
В модуле обьекта доступны все поля(реквизиты)обьекта,получить доступ к обьекту можно только для передаяи его куда то наружу.
4 Полька
14.11.18
в модуле формы есть такое выражение:
ОбъектДляСервера = РеквизитФормыВЗначение("Объект")
перетаскиваю в модуль объекта - ругается на РеквизитФормыВЗначение. "Процедура или функция с указанным именем не определена"
5 segn
14.11.18
(4) Нахуа это перетаскивать в модуль объекта.
6 SeiOkami
14.11.18
(4), в модуле объекта нет такого метода. Он есть только на форме.
В модуле объекта уже есть ЭтотОбъект. С ним и работайте
7 Полька
14.11.18
(5) нужно из обработки сделать работающую в фоновом режиме.
8 Полька
14.11.18
вот эти строки из модуля формы нужно, чтобы выполнились в модуле объекта
ОбъектДляСервера = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбъектДляСервера, Объект);
ОбъектДляСервера.ВыполнитьЗагрузку();
9 AlvlSpb
14.11.18
(8) объясни толком какая задача стоит? Потому что это
масло масляное.  Получаешь объект и заполняешь его самим собою
10 singlych
14.11.18
(8) ВыполнитьЗагрузку()
так напиши в модуле
11 Полька
15.11.18
(9) нужно из стандартной обработки V8Exchan83 сделать регламентное задание по загрузке данных в 1C:Документооборот из .xml файла
Иду по самому простому пути- перенесла нужные процедуры из модуля формы в модуль объекта и пытаюсь их "причесать"
12 AlvlSpb
15.11.18
(11) ОбъектДляСервера = РеквизитФормыВЗначение("Объект")
Это в модуле формы получает Объект, в котором находишься. В модуле ОБЪЕКТА этого делать не надо. Вы уже в Объекте. Просто ЭтотОбъект.ВыполнитьЗагрузку()
13 ildary
15.11.18
(7) Вы путаетесь в показаниях - в шапке у Вас вопрос по модулю объекта, а в (7) - фоновое задание.
14 catena
15.11.18
(13) А вы умеете делать фоновое из других частей обработок?
15 Полька
16.11.18
Эпопея продолжается.
(12) спасибо. ругаться перестало :)))
и только :)
Регламентная операция отрабатывает, но результата нет.
В Журнале регламентных заданий пишет, что задание выполнено. В журнале регистрации вот записи по очереди:
Фоновое задание.
Дополнительные отчеты и обработки. Команда ОткрытьОбработку: Запуск.
Дополнительные отчеты и обработки. Подключение, БезопасныйРежим = "Нет".
Фоновое задание. Запуск
Дополнительные отчеты и обработки. Команда ОткрытьОбработку: Завершение.
Сеанс. Завершение
Фоновое задание. Успешное завершение
Сеанс. Завершение
Фоновое задание. Отмена
Сеанс. Завершение
Не понимаю- почему запуск несколько раз. И почему отмена свершилась. И почему тогда- "успешное завершение"
16 Полька
16.11.18
Запускала из Журнала регламентных вручную.
17 palsergeich
16.11.18
(15) Успешное завершение - всего лишь означает что нет необработанных исключений и не гарантирует того что задание завершилось действительно успешно)
18 Полька
16.11.18
19 Бубка Гоп
16.11.18
(15) Отладка в помощь
20 ZDenis
16.11.18
(18) А что делает эта обработка? может там в интерактивном виде реквизиты есть, а фоновое задание то про них не знает.
21 Полька
16.11.18
(20) нужно из стандартной обработки V8Exchan83 сделать регламентное задание по загрузке данных в 1C:Документооборот из .xml файла
Иду по самому простому пути- перенесла нужные процедуры из модуля формы в модуль объекта.
22 Бубка Гоп
16.11.18
(21) возьми УниверсальныйОбменДаннымиXML из любой типовой, там в модуле все есть, зачем из формы то лепить?
23 Бубка Гоп
16.11.18
(21) давай я погуглю за тебя
http://catalog.mista.ru/public/86109/
24 Полька
19.11.18
В общем, так.
Делаю в ручном режиме. В модуле формы:
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗагрузку(Команда)
    Объект.ИмяФайлаОбмена = "\\трам-пам-пам.xml";
    Объект.ЗагружатьДанныеВРежимеОбмена=ИСТИНА;
    Объект.ЗаписыватьВИнформационнуюБазуТолькоИзмененныеОбъекты=ИСТИНА;
    Объект.ОбъектыПоСсылкеЗагружатьБезПометкиУдаления=ИСТИНА;
    Объект.ОптимизированнаяЗаписьОбъектов=ИСТИНА;
    Объект.ЗаписыватьРегистрыНаборамиЗаписей=ИСТИНА;
    Объект.РежимОбмена="Загрузка";
    ВыполнитьЗагрузкуНаСервере1();
&НаСервере
Процедура ВыполнитьЗагрузкуНаСервере1()
загружается
делаю в фоновом. в модуле объекта:
    ЭтотОбъект.ИмяФайлаОбмена = "трам-пам-пам.xml";
    ЭтотОбъект.ЗагружатьДанныеВРежимеОбмена=ИСТИНА;
    ЭтотОбъект.ЗаписыватьВИнформационнуюБазуТолькоИзмененныеОбъекты=ИСТИНА;
    ЭтотОбъект.ОбъектыПоСсылкеЗагружатьБезПометкиУдаления=ИСТИНА;
    ЭтотОбъект.ОптимизированнаяЗаписьОбъектов=ИСТИНА;
    ЭтотОбъект.ЗаписыватьРегистрыНаборамиЗаписей=ИСТИНА;
    ЭтотОбъект.РежимОбмена="Загрузка";
    ЭтотОбъект.ВыполнитьЗагрузку();
не загружается
25 catena
19.11.18
(24)"не загружается" - это не симптом. Ищите ошибку, недостаточность выборки данных, на чем стопорится, чего не хватает.
Что это?
26 Полька
19.11.18
(25) а то я не понимаю, что где-то что-то не взлетает и надо искать:)))))
поскольку делаю все в 1 раз: и УФ вижу, и конфигурацию Документооборот и фоновые задания то и пытаюсь разобраться.
"не загружается"- именно симптом, ибо явных ошибок нет, файл выгрузки нормален, что подтверждает загрузка вручную. А как понять- чего не хватает?
27 Полька
19.11.18
в Журнале регистрации выходит
Вот как понять- почему это выходит?
28 Новиков
19.11.18
(27) ты умеешь отлаживать фоновые задания? Отладка - подключение - автоматическое подключение - поставь все галки. Затем поставь точку останова в точке входа - и иди пошагам пока не улетишь в ошибку, если она есть. И твои вопросы отпадут.
29 Полька
19.11.18
(28) не умею.
Поставила галки. Открыла базу в режиме отладки.
Поставила точку останова в процедуре
ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды)
не останавливается
30 Полька
19.11.18
31 Полька
19.11.18
Ребят, ну как отладку наладить? Подскажите, плиз.
32 Полька
19.11.18
Вообще извратилась :))))
Из модуля формы вызвала процедуру модуля объекта ВыполнитьКоманду().
Запустила вручную.
Все загрузилось.
А в фоновом не загружается. Значит, проблема не в коде.
33 Fuas4
19.11.18
(32) В коде. В фоне что-то такое используете, чего нет в фоне. Обращение к текущему пользователю, например. По идее, в списке рег заданий должна ошибка выводиться
34 Полька
19.11.18
(33) Обращения нет. Ошибка не выводится. Выводится: "Задание выполнено".
Может, я фоновое где-то не правильно настроила? Первый раз же.
35 Полька
19.11.18
В Доп.отчетах и обработках добавила обработку.
Загрузила ее из внешнего файла.
Настроила расписание на 1 раз в день.
Но пока запускаю из журнала "Регламентные и фоновые задания" кнопкой "Выполнить сейчас"
36 Fuas4
19.11.18
(34) надо отладчиком смотреть. Если не получается отладчиком, надо запись в текстовый файл делать и там смотреть что происходит. М.б. там все задание внутри попытки, тогда не будет ошибок в выполнении рег задания. Оно попыталось, у него не получилось, все ок, оно молодец
37 Fuas4
19.11.18
(35) Фоновое правильно настроено
38 dezss
19.11.18
покажи что у тебя в
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
написано.
39 Полька
19.11.18
ДанныеДляРег = Новый Структура();
ДанныеДляРег.Вставить("Наименование", "Загрузка из УПП в ДОК");
ДанныеДляРег.Вставить("БезопасныйРежим", ЛОЖЬ);
ДанныеДляРег.Вставить("Версия", "ver.: 1.001");
ДанныеДляРег.Вставить("Информация", "Загрузка из УПП в ДОК справочников Должности, СтруктураПредприятия и Сторудники");
ДанныеДляРег.Вставить("Вид", "ДополнительнаяОбработка");
ТабЗнКоманды = Новый ТаблицаЗначений;
ТабЗнКоманды.Колонки.Добавить("Идентификатор");
ТабЗнКоманды.Колонки.Добавить("Использование");
ТабЗнКоманды.Колонки.Добавить("Представление");
НовСтрока = ТабЗнКоманды.Добавить();
НовСтрока.Идентификатор = "ОткрытьОбработку";
//НовСтрока.Использование = "ОткрытиеФормы";
НовСтрока.Использование = "ВызовСерверногоМетода";
НовСтрока.Представление = "Открыть обработку";
ДанныеДляРег.Вставить("Команды", ТабЗнКоманды);
Возврат ДанныеДляРег;
40 Deon
19.11.18
А поясните мне глубинный смысл этой конструкции:
41 Полька
19.11.18
(40) это вопрос к создателям обработки V8Exchan83 :)
42 Deon
19.11.18
Кстати, если отладка не работает, понапихай в код ЗаписьЖурналаРегистрации(), да смотри, до куда доходит
43 Полька
19.11.18
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды) Экспорт
ЗаписьЖурналаРегистрации("Соединение с базой",,,,СтрокаСоединенияИнформационнойБазы());
    ЭтотОбъект.ИмяФайлаПравилОбмена = "\\SRV1C83\Store\Обмен\Правила выгрузки УПП ДОК.xml";
    ЭтотОбъект.ИмяФайлаОбмена = "\\SRV1C83\Store\Обмен\Выгрузка УПП ДОК ПредпДолж.xml";
Собственно, вот и все.
44 dezss
19.11.18
(43) вот только хотел спросить про то, есть ли экспортная ВыполнитьКоманду)))
45 Полька
19.11.18
(44) с Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт нормально?
46 dezss
19.11.18
(45) ну я там, собственно, хотел увидеть, чем заполняется
И когда увидел ВызовСерверногоМетода, то и подумал про ВыполнитьКоманду.
47 Полька
19.11.18
(42) поставила.
похоже, что проходит по процедуре. только загрузку не выполняет.
48 dezss
19.11.18
(47) добавь еще после
49 dezss
19.11.18
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) Экспорт
50 Deon
19.11.18
(47) А у пользователя, под которым агент сервера запущен, есть права на каталоги, в которых файлики лежат?
51 Полька
20.11.18
Продолжаю бодаться :))))
(48) делала. в журнале выводит 2 записи, те, что ставила
ДО  ЭтотОбъект.ВыполнитьЗагрузку(); И ПОСЛЕ
между ними ничего не пишет в журнал.
(49) а в качестве параметров что?
(50) есть. и в ручном режиме отрабатывает из под этого пользователя и промежуточный файл записывала в этот каталог.
52 catena
20.11.18
(51)Гениально. Это и так было понятно, что будет две записи. Для отладки нужно залезть внутрь процедуры и навтыкать там в стратегических местах. Анализировать, до какого момента исполняется.
53 Полька
20.11.18
(52) вся процедура
стратегическое место одно :))))
54 dezss
20.11.18
(51) >>(49) а в качестве параметров что?
Ну просто для вызова серверного метода написано, что должны быть такие параметры у процедуры. Что будет, если одного из них, я хз.
Один параметр вообще для вызова клиентского метода.
55 Полька
20.11.18
(54) если ставить Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) Экспорт
то что-то нужно передать в ПараметрыВыполненияКоманды.
56 Мимохожий Однако
20.11.18
(53) В процедуру ВыполнитьЗагрузку() попадаешь отладчиком?
57 DrWatson
20.11.18
(53) не одно. ЭтотОбъект.ВыполнитьЗагрузку() - это же целая процедура там много чего делается.
Ох, лучше всё-таки поработать в направлении отладки фонового задания.
58 Полька
20.11.18
(56) (57) Тогда что нужно для отладки фонового?
Служба на сервере с ключом debug загружена.
Отладка-Подключение-Автоматическое подключение- "галки" поставила.
Точки останова поставила.
Запускаю регламентное- останова нет.
59 DrWatson
20.11.18
Помню с отладкой регламентных был один тонкий момент - строка имена базы и сервера при запуске твоего конфигуратора должны совпадать со строкой запуска сервера с точностью до регистра букв.
Проверяется так: Выполнить СтрокаСоединенияИнформационнойБазы в фоновом, записать результат в журнал регистрации. Там посмотреть и сверить что у тебя написано в списке баз.
Может это и и справили, но проверить стоит.
60 Полька
20.11.18
(59) совпадает. проверяла
61 dezss
20.11.18
(55) ну ты же не передаешь ИдентификаторКоманды, параметры тоже не передавай...
я просто не проверял, важно ли совпадение по количеству параметров.
62 Полька
20.11.18
(61) если не передаю, то в ОбщемМодуле вываливается на ошибку. Потому что там
Если ПараметрыКоманды = Неопределено Тогда
            ВнешнийОбъект.ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды);
        Иначе
            ВнешнийОбъект.ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ПараметрыКоманды);
63 ZDenis
20.11.18
(62) Не совсем понимаю как вы собираетесь отлаживать внешнюю подключенную обработку. Куда вы там точки останова то ставите?
Я бы предложил сделать заведомо ошибку через Попытка Исключение и поставить галочку "остановка по ошибке". И вот тогда уже попасть в этот исполняемый модуль.
64 DrWatson
20.11.18
(60) Ну, что ещё там может быть?
debug ведь напрямую в реестр прописывали? Службу после этого надо перезапускать.
Брандмауэр, наверняка, может блокировать. При первом запуске конфигуратора с новым релизом он спрашивает, я всегда разрешаю.
Больше не знаю, у меня просто работало. Разве что только какая нибудь путаница со службами, портами, если их несколько.
А обычная-то серверная отладка работает?
65 DrWatson
20.11.18
+(63) Кстати, да. Работает или нет отладка фоновых нужно проверять точкой останова на коде фонового, а не внешней обработки.
66 Полька
20.11.18
(63) у меня и внешняя есть.  и встроила уже в конфигурацию.
67 Полька
20.11.18
(64) это сисадмины делали. клянутся, что сделали :) службу перезапускали еще вчера.
68 ZDenis
20.11.18
(66) Попробуй настроить без обращения к объекту, т.е. без ЭтотОбъект....
Прописать в ВыполнитьЗагрузку() напрямую необходимые переменные
69 ZDenis
20.11.18
Ну и попробуй все таки (63), чтобы точно в модуль попасть
70 Полька
20.11.18
Запустила обработку в ручном режиме с отладкой. В процедуре
&НаКлиенте останавливается. &НаСервере
- нет
71 ZDenis
20.11.18
(70) значит соврамши админы, не перезапустили с debug
72 catena
20.11.18
(71)Или не прописали. Или прописали, но не там.
73 Полька
20.11.18
(71) (72) если писан, то не понят, если понят, то не так......:))))
пошла отлавливать их :)
