Как из модуля менеджера обратиться к текущей строке таблицы значений ☑
0 Иван-1C
14.11.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12)
Добрый день!
Подскажите, как можно обратиться из Модуля менеджера к текущей строке таблицы значений, располагающейся на форме документа?
Хочу печатать выборочно. Печать настроена с помощью БСП.
1 ДенисЧ
14.11.18
Передай ему идентификатор строки и объект.
А так - модуль манагера - никак не привязан к объекту.
2 Иван-1C
14.11.18
(1) Таблица значений не является реквизитом объекта. Реквизит формы.
3 DSSS
14.11.18
Для этого нужно передавать в вызываемый метод модуля менеджера строку таблицы значений.
4 DSSS
14.11.18
Или про что-то другое вопрос?
5 youalex
14.11.18
(0) передавай структуру, заполняй ее через ЗаполнитьЗначенияСвойств()
6 Иван-1C
14.11.18
Есть стандартная процедура для БСП, которая указана в модуле Менеджера
Процедура Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
Параметр МассивОбъектов возвращает мне Объект. Но чтобы увидеть мою Таблицу значений нужно обратиться к ФормеДокумента.
ПолучитьФорму() не работает.
7 azernot
14.11.18
(0) Нельзя.
В общем случае, в модуле менеджера ничего неизвестно ни о каких таблицах форм и уж тем боле о тех, что находятся на какой-то из открытых форм.
Можно только из той самой формы, в которой выделены какие-то строки таблицы, получить список того, что нужно, запихнуть их в какой-то параметр, его передать в стандартные механизмы и эти самые параметры отловить в модуле менеджера.
8 Cyberhawk
14.11.18
В БСПшную печать передается форма вроде. Остальное уже легко получишь.
9 Иван-1C
15.11.18
(8) Ссылка на документ передается. Объект передается. Формы нет.
10 Garykom
ТС ответь на простой вопрос, каким образом ты обеспечишь "Хочу печатать выборочно" при печати из формы списка документов, причем нескольких разом выделить и отправить на печать.
11 Иван-1C
15.11.18
(10) Не нужно нескольких разом. Достаточно одной выбранной строки.
Просто ТекущиеДанные таблицы значений, являющейся реквизитом формы
12 Garykom
(11) Еще раз спрошу, вот юзер хочет распечатать документу не открывая его, сразу их списка.
Что будет в твоем коде внутри модуля менеджера?
13 Garykom
Короче тупишь, пиши свою отдельную печать только для своего случая и не лезь не понимая в типовой механизм БСП
14 Garykom
(13)+ Либо сохраняй куда то свою выборку из форму в базу и оттуда читай в модуле менеджера.
Но учти что эта записанная инфа может быть не того ибо форму документа не открывая печатают
15 mikeA
15.11.18
(2) В модуле формы на клиенте получаешь идентификаторы строк таблицы формы, либо из ВыделенныеСтроки, когда есть выделение, либо перебором строк и ПроверитьСтроку на соответствие отбору.
Затем передаешь их на сервер также в модуле формы.
Там формируешь массив строк таблицы значений которая на форме по этим идентификаторам.
Потом выгружаешь эти строки из таблицы значений которая на форме в таблицу значений через Выгрузить(МассивСтрокТаблицы).
В результате получится таблица значений, содержащая нужные тебе строки, которую можно передавать в модуль менеджера.
И вот как-то так, через хитро закрученную #опу оно и работает (с)
16 Иван-1C
16.11.18
(15) понял. Спасибо!
