Ошибка при открытии элемента справочника пользователи ☑
0 Tolstiy Beremenniy
15.11.18
06:21
Рабочая база документооборот на sql server.
Под моим пользователем, на поем ПК, при открытии, изменении
элемента справочника пользователи, выходит такая ошибка ->
Справочник.Пользователи.МодульМенеджера(147,16)
Переменная не определена (ОбщегоНазначенияДокументооборот)
На другом ПК нет такой ошибки. Входили по моим же пользователем
на другом ПК, такой ошибки нет. Очистил кэш, на моем ПК ошибка
повторяется. Продолжает возникать.
В чем может быть причина этой ошибки?
1 Tolstiy Beremenniy
15.11.18
UP!
2 Митяйский
15.11.18
удали базу из списка и обратно добавь
3 singlych
15.11.18
Завязывайте с толстым клиентом.
4 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
04:33
(2) Удалил базу из списка. Добавил снова. Тоже самое.
Ошибка при открытии элемента справочника пользователи.
(3) Открыл под тонким клиентом, ошибки нет.
В чем же все же дело, можете объяснить?
5 hhhh
16.11.18
05:25
(4) смотри, какие галки стоят у модуля ОбщегоНазначенияДокументооборот?
6 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
05:56
(5) В рабочую базу на sql server нет доступа в конфигуратор.
В тестовой в файловой, такой ошибки нет. У модуля
ОбщегоназначенияДокументооборот стоят только галки
Сервер и Внешнее соединение.
7 hhhh
16.11.18
06:03
(6) ну вот и ответ. У модуля нет галки толстый клиент Поэтому такая ошибка.
8 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
06:36
(7) я такой галки там и не вижу.
Есть галки:
- Глобальный
- Клиент (управляемое приложение)
- Сервер
- Внешнее соединение
- Вызов сервера
- Привилегированный
И в файловой базе нет такой ошибки.
Почему её нет в файловой базе?
9 hhhh
16.11.18
06:52
(8) наверно файловую базу в тонком запускаете
10 hhhh
16.11.18
06:55
и вообще, зачем запускаете в толстом? ищете неприятности на свою задницу? запускайте в тонком ка все нормальные люди. понятно, что вы ас в этом деле, но если документооборот в тонком клиенте сделан, то и вы в тонком запускайте, не выделывайтесь.
11 Tolstiy Beremenniy
16.11.18
07:11
(10) Запуск тонкого клиента, это же в меню запуска
без конфигуратора. я его никогда такой не запускаю.
Всегда запускаю конфигуратор. Что тестировать и
просматривать работу функционала нужно в тонком
клиенте согласен. Пока никак не могу к этому привыкнуть!!!
12 hhhh
16.11.18
(11) в меню запуска поставьте галка тонкий клиент
