После обновления платформы пропал поиск ☑
0 helg66
15.11.18
Добрый день. 1с файловая всего два пользователя. Опирационки Windows 7 x32, 7x64, XP, Server 2003
После обновления платформы на 8.3.12.1529 и бухгалтерии на 8.3.66.47 бухи стали жаловаться на поиск, типа не ищет. Проверил сам, открыл РЕАЛИЗАЦИЮ, среди документов есть документ с контрагентом "Строитель ООО".
1.В поле поиска с лева рядом с галочкой "контрагент" если набрать "С" или "Ст" то выводится список с подсвеченными данными буквами. А если ввести "стр" то пишет - "стр нет в списке" и ничего не выводит.
2. В поле поиска справа рядом с кнопкой "лупа" тож самое, если ввести с или ст выводится список документов с данными буквами а если стр то пустой экран, документов нет.
Регистр букв не важен, ищет одинаково - никак.
Такое чувства что у нас где то в настройках стоит ограничение поиска всего 2 буквами.
Что можете посоветовать нам для исправления.
1 FIXXXL
15.11.18
(0) Строитель ООО" - все буквы русские?
для проверки скопируй первые три и сунь в поиск
2 Масянька
15.11.18
(0) Говорят, что про контекстный поиск нужно забыть.
3 Галахад
(2) Где говорят? Есть ссылка?
4 Масянька
15.11.18
(3) На этой платформе нет поиска во всех функциях. Мне сказали - забудь. В одной из веток было.
5 helg66
15.11.18
Строитель это пример один из многих, нельзя найти "всех контрагентов" набраных хоть большими хоть прописными
6 ДенисЧ
15.11.18
(4) Это разные весчи. Не путай.
7 helg66
15.11.18
Обновился платформу до 8.3.12.1714 бухию до 66.53 все тож самое.
Может на 13 платформу обновиться? Что скажете
8 Масянька
15.11.18
(6) Я не путаю... Я устала слушать пользователей...
9 Галахад
(7) Там, наверное полнотекстовый поиск. Посмотри как он поживает.
10 helg66
15.11.18
В общем в поиске что справа, что то сортирует по 3 буквам а что то нет. Типа Строитель выводит документы а Дубовец уже нет.
Ладно послушаю Вас и покажу руководству типа "поиска нет", а мож что и присоветуете
11 RomanYS
15.11.18
12 andreymongol82
15.11.18
(0) Такая же проблема. ТИИ помогло, кстати.
13 helg66
15.11.18
А какую 13 платформу посоветуете брать?
14 andreymongol82
15.11.18
А вот то что в 13м релизе отключили поиск в платформенных списках (ну там все функции и т.д.) по первым буквам и вместо этого надо жать ctrl+f уже начинает подбешивать.
15 andreymongol82
15.11.18
(14) Хотя вру. Уже в 12м отключили.
16 helg66
15.11.18
Подскажите пожалуйста где найти галочку "использовать полнотекстовый поиск"
17 FIXXXL
15.11.18
(16) Все функции - Стандартные - Управление полнотекстовым поиском
18 FIXXXL
15.11.18
(15) а я надеялся что в 13 починят :(
а контрлБряк в 13-й в конфигураторе всё так же не прерывает глобальный поиск?
19 ДенисЧ
15.11.18
(18) Не прерывает, увы
20 RomanYS
15.11.18
(18) (19) Это в конфигураторе?
21 ДенисЧ
15.11.18
(20) Угу
22 bykandrey
15.11.18
ТИИ не помогло?
у меня на 12.1616 все нормально
23 RomanYS
15.11.18
(21) вроде работает, 8.3.13.1513
24 ДенисЧ
15.11.18
(23) У меня бряк не работает. Правда, в терминале, может из-за этого
8.3.13.1513
25 vis_tmp
15.11.18
(15)А почему? Как это объяснили?
26 RomanYS
15.11.18
(24) Возможно, локально всё норм
27 ДенисЧ
15.11.18
(26) Ща проверю
28 ДенисЧ
15.11.18
Да, локально работает ((
29 tgu82
15.11.18
БП 2.0.62.66 или типа того. Перестал нормально работать выбор из нескольких вариантов. Например: по реквизитам, по остаткам и еще по чему-то (забыл). Если руками вводишь скажем по остаткам то находит а если кнопку выбора из списка то показывает только "по реквизитам" и больше ничего. В проводке надо перевыбирать счет и тогда появляются заветные ... а иначе стоит Т и опять же неудобно. Что хоть поменялось ? Платформу не обновлял, обновлял только конфигурацию
30 andreymongol82
15.11.18
(25) Типа теперь он ищет по всей строке, а не по началу. То есть теперь ктрл+ф пишешь "ндс" и он сначала даст тебе "записи раздела по ндс", а потом "ндс покупки". Какт-то так.
31 vis_tmp
15.11.18
(30)Одно другому не мешает
По нормальной логике, правда )
32 helg66
15.11.18
в 13.1513 платформе поиск тоже не не работает. А начальница просит подкрутить что нибудь в 1С чтоб опять искало по 3 буквам, а не точное соответствие.
Никто не встречал где можно почитать сообщение об отмене поиска? Хочу начальству показать
33 unregistered
15.11.18
(0) С какой версии платформы обновлялись? Включен ли полнотекстовый поиск данных (ППД)? Какова актуальность индекса ППД?
Если индекс ППД включен и если обновление было с версии 8.3.10 и более ранних, то необходимо перестроить индекс (рекомендация при переходе на 8.3.11). Для этого зайдите в настройку индекса ППД выполнте сначала очистку, потом нажмите "Обновить индекс". Надеюсь при переходе на 8.3.5 вы это уже проделывали?
Если использование индекса ППД отключено (для поиска используются стандартные механизмы платформы), то пробуйте тестирование и исправление.
34 unregistered
15.11.18
(32) > где можно почитать сообщение об отмене поиска?
Ни где нельзя. Никто поиск не отменял.
35 helg66
15.11.18
Нашел в 1с
Код ошибки: 30163959
Зарегистрирована: 05.09.2018
Для колонок ссылочного типа поиск по подстроке или части строки не доступен, если тип колонки задан через набор типов.
Исправлена: "Технологическая платформа", версия 8.3.14
Ждем 14 платформу
36 helg66
15.11.18
(34) Вот только у меня конкретно не ищет контрагента "Экология 24"
Можно найти только через расширенный поиск с указанием искать в КОНТРАГЕНТАХ и переключением поиска "по началу строки" или "по части строки". По умолчанию у меня стоит "по точному совпадению"
37 unregistered
15.11.18
(36)(35) > ...если тип колонки задан через набор типов.
У вас в реализации Контрагент - это реквизит составного типа?
А что за конфигурация?
На 8.3.12.1685. Поиск работает нормально по реквизиту не составного типа. Хоть по трём буквам, хоть по пяти, хоть по какому хочешь количеству.
На составном типе сейчас попробую.
38 unregistered
15.11.18
+ к (37) Попроблвал на составном типе (документ Списание с р/с, где реквизит Контрагент - ФизЛицо+Контрагент) поиск отлично работает - выдает документы как с контрагентами так и с физическими лицами, у которых в наименовании есть искомые буквы.
39 helg66
15.11.18
Я не знаю какого типа Контрагент в Реализации стандартной конфигурации. но не ищет
Была бухгалтерия 8.3.65.80 и платформа 8.3.10.2466 поиск работал до обновления
бухгалтерия 8.3.66.47 и 66.53
платформа 8.3.12.1529 и 8.3.12.1714 и 8.3.13.1513
40 helg66
15.11.18
Может я чего не так говорю вот картинка с отсутствием документов на контрагент КРАСНЫЙ ПУТЬ
Причем кого то показывает, а кого то нет.
https://yadi.sk/i/0ra1Fzx3ajJudQ
41 unregistered
15.11.18
(39)(40) Может надо всё таки базу для начала проверить? Всё ли сделано из того, что указано в (33)?
Индекс ППД перестраивали после обновления или нет? Он вообще включен у вас или выключен?
42 helg66
15.11.18
ППД включен, очистка и обновление индекса проведено сегодня - не помогло,
сейчас тестирование и исправление сделаю
43 helg66
15.11.18
Тестирование и исправление копии базы Бухгалтерия 8.3.66.47 помогло, теперь опять ищет хочешь по трем, хочешь по 10 буквам
44 helg66
15.11.18
Экспериментировал на новой базе.
0. Контрагента не ищет по 3 буквам.
1. Нажимал кнопку "Очистить индекс ППД" появлялся поиск по 3-м буквам, но система требует "обновить индекс ППД".
2. Обновлял индекс - поиска нет
3. Снимал галку Полнотекстовый поиск - Поиск по трем буквам появлялся.
Чтоб был и ППД и 3-буквы надо завтра ТИИ делать. на первой базе помогло.
Причем из 5 баз не ищет в трех .
